液相色谱
远志—远志口山酮III分离度的解决
远志—远志口山酮III分离度的解决
Zafex Supfex AQ-C18
天津
Zafex Supfex AQ-C1
远志液相检测—远志口山酮III分离度不好的解决   适用柱型号:Zafex Supfex  AQ-C18
特点 :95%耐水  推荐之复杂成分分析柱
Safex Supfex AQ-C18超强分离能力
样品信息
对照品:远志口山酮III (货号:WXHY-002084,批号:DZP104036, 含量:82%)
3,6’-二芥子酰基蔗糖 (货号WXHY-000995:批号:DZP10407,含量:91.58%)
供试品:本品为远志科植物远志Polygala tenuifolia Willd. 的干燥根,本实验采用中检院对照药材
供试品溶液:
组分名称                保留时间      峰高    峰面积    理论塔板数   拖尾因子
                        (min)      (mV) (mV*s)
远志口山酮III             14.932       69.60    2036174     6211        0.91
3,6’-二芥子酰基蔗糖    45.807       130.20   7505779     15050       0.94
理论板数按3,6’二芥子酰基蔗糖峰计算应不低于3000
远志药材高效液相色谱条件:
色谱柱:Supfex  AQ-C18  250*4.6mm  5μm
流动相:以乙腈-0.05%磷酸水溶液(18:82)
检测波长:320nm
流速:  1.0ml/min
柱温:30℃
进样量:10ul
仪器:SHIMADZU    LC2030plus
相关介绍
品牌:喆分
◆通用型液相色谱柱,可耐受 100% 纯水做流动相;
◆使用双层表面处理技术,减少对极性 / 碱性物质的拖尾情况;
◆可以同时分离多种特性化合物,色谱峰对称性好,分离度高;
◆适合用于杂质分析,多组分分离,复杂样品分析。
      Supfex AQ-C18 色谱柱采用喆分专有的双层表面处理专利技术,在硅胶表面形成亲水层,降低硅胶酸性,提高硅胶表面纯度,增加表面硅羟基数量,是一款真正适用于100 % 水相的C18 柱。Supfex AQ-C18色谱柱大多数情况下可以替代离子对色谱方法,拓宽了 LC-MS 的使用范围。
进样量:5μL
流动相:20mM KH2PO4(PH=2.0)
柱温:30℃波长:210nm
流速:1.0mL/min
Zafex Supfex AQ-C18直接四个样品比较,使用优于Brand YBrand  K两个进口品牌的色谱柱
中药独活分离测试对比:
样品:1.蛇床子素2.杂质 3.二氢欧山芹醇当归酸酯
柱规格:4.6×150mm,5μm
进样量:10μL
流动相:乙腈-水(49:51)
柱温:30℃波长:330nm
流速:1.0mL/min
    远志液相检测—远志口山酮III分离度不好的解决   适用柱型号:Zafex Supfex  AQ-C18   依照2020年版中国药典进行测试,结果完全符合要求 欢迎老师您来咨询!
       喆分致力于开发高效化学分离材料,长期致力于研发、生产分离性材料、耗材以及设备。努力为客户提供完整的色谱解决方案。
       产品线:多孔材料的表面改性及应用、新型分离技术和材料的设计- 合成- 应用、智能型色谱耗材产品、分离制备整体方案的设计和应用等多项核心技术。
       应用领域:食品安全、医药分析、环境监测、临床检测、司法鉴定、电子、纺织、石油化工等诸多行业。可为用户提供样品前处理-纯化-分析相关的多样色谱设备、耗材产品,更可根据用户需求定制开发分离材料及前处理设备。产品种类多样、规格齐全、产品质量已达国际先进水平!
天津市北辰区铁东北路天穆都市产业园西三门旁
