生物空调能量表厂家优惠选深圳青天配套安装,厂家服务,现货优惠,含运费,大厂青天品牌,质量放心好用,型号QTLD-CQSZQT2。QTLD型智能空调电磁冷热量表是青天仪表专门针对智能建筑空调计量、气体分布式能源、换热站的特点应用场合而设计的,能直接计量流量和冷热量。不需另外配套冷热量积算仪和Pt1000,安装方便,成本较低。分体式电磁热量表主要是对热交换系统中载能介质(液体水)的供水温度、回水温度及瞬时流量进行实时测量,并按照热力学能量计算公式,对系统消耗的冷量或热量值进行计算并保存的装置。
青天仪表品牌自成立以来先后取得省技术质量测试局颁发的形式批准测试多个,有涡街流量计,压力变送器,电磁流量计等多个形式批准测试。选择有形式批准的计量厂家,为您的计量保驾护航。
其中电磁式流量传感器是通过法拉第电磁感应定律,将瞬时流量信号线性的变化为感应电动势这一电信号,从而得到瞬时流量信号。计算器将流量信号与温度传感器采集的温度信号进行积算,得出我们需要的能量值。空调能量表可很好解决空调能耗计量,冷热量计费,空调机房节能改造数据计量提供有效数据。深圳市青天自动化系统工程有限公司本次提供的青天仪表组合式电磁热量表是对热交换系统中载能介质(液体水)的供水温度、回水温度及瞬时流量进行实时测量,并按照热力学能量计算公式,对系统消耗的冷量或热量值进行计算并保存的装置。
青天仪表空调能量表特点功能(QTLD-CQSZ):
1. 符合行业标准《热量表》CJ128-2007的相关规定;
2. 分体式结构,有效防止冷凝水渗入,更适合冷热计量;
3. 选用具有精度高、量程宽、无机械运行部件、不受水质影响的电磁式流量计;
4. 配对四线制精度PT1000温度传感器,连接导线可以在现场延长,更符合工程施工;
5. 国际标准的Modbus或BACnet协议输出,能方便与其它系统集成,便于集中抄表或网络管理;
6. 具有远程控制、故障报告功能,可对欠费用户进行远程切断,停止空调供应;
7. 大屏幕LCD汉字图形点阵液晶显示,可以详细显示用户所关心的各项数据,更符合国内使用习惯;
8. 可查看历史数据,并将历史数据以柱形图方式进行显示,方便对数据的分析及查看;
9. 可显示被测介质的供回水温度、瞬时流量、冷热量积算值、瞬时功率、累积流量值等数据,显示信息更丰富。
深圳青天公司专注于数据采集、传输、处理与应用,为空调计费系统领域服务,自主研发电磁式热量表,致力于建筑能耗监管系统、建筑能耗计费系统,为建筑能源管理贡献自己的一份力量。
工作电源:AC220V
口径范围:DN20-DN700
功耗:≤10W
青天仪表空调能量表通信方式:RS485(Modbus或BACnet协议)
通信波特率:9600bps
通信距离:400m
温度传感器:配对四线制PT1000,配对精度±0.1℃,标配导线长度5米
冷量积算范围:(0~999999.999999)MWh
热量积算范围:(0~999999.999999)MWh
分辨率:0.000001MWh
仪表准确度:2级 CJ128-2007
防护等级:显示仪表IP54,流量计IP65
压力等级:1.6MPa
青天仪表空调能量表工作环境:5℃~60℃,5%RH~95%RH(不结露),如有不同的能量表要求咨询深圳市青天自动化系统工程有限公司,我们将提供售后支持和方案交流。
