产品名称:GC-8860Plus气相色谱仪
仪器特点
1、显示窗口采用进口7寸彩色触摸屏显示、支持热插拔、可作手持控制器使用。通过触摸屏、反控工作站可设置、控制仪器所有参数,可输出比例色谱图、通过自带算法得出组分含量;
2、采用了先进的10/100M自适应以太网通信接口、内置IP协议栈,便于可轻松组成局域网、互联网实现远距离数据传输。
3、内部设计3个独立的连接线程,看连接到本地处理、单位主管以及上级主管部门,方便单位主管以及上级主管部门实时监控仪器的运行和对数据的分析。
4、仪器配备的专用工作站可以同时支持多台色谱仪接入,实现数据处理以及仪器反向控制,简化文档管理。
5、采用模块化设计、便于升级。选配多种高性能检测器,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD检测器,满足复杂的样品分析。
6、加载EPC技术进行气路控制。载气、分流、吹扫EPC电子流量控制,氢、空、尾吹电子压力屏幕显示,实现了气路故障自我保护、自动点火、熄火重点、自动开启气路,达到了一键启动。设计定时启动程序,可以轻松的完成气体、液体样品的在线分析(配备进样部件)。
7、系统设计自动进样器口,内置多款驱动程序,可随时加载自动进样器。
8、信号放大板经特殊处理,在恶劣环境下始终稳定,检测器采用对数放大器,无平头峰,保证了含量的准确性。自动点火,氢气泄露保护功能,可燃气保护功能,保障仪器及人身安全
9、PC 机反控功能,内置反控色谱工作站,实现仪器反控,同时可设置和查询仪器参数。
优势如下:
①可快速对前后进样口、前后检测器、柱温箱升温程序、色谱柱条件以及阀事件等各项参数进行设置;
②界面显示实时数据,让您随时掌控GC关键部件的状态;
③双击自动识别色谱峰保留时间、多谱图对比重复性分析、高级数据处理、灵活丰富的报告编辑等强大应用功能满足您对实验数据分析的各种需求。
产品参数
1. 柱箱
炉膛尺寸:240×240×297mm
操作温度范围:高于室温至450℃
2、进样口
多种进样口可配:填充柱进样口,分流不分流进样口,
所有进样口均包括电子流量控制模块,带高精度电子压力/流量控制;
使用温度420℃;
柱头压力设定范围:1-100psi;
柱头压力控制设定精度:0.01psi;
总流量设定范围: 0 - 1000ml/min(氦气);0 - 200ml/min(氮气);
流量设定精度:0.1ml/min;
分流比:1:1000
