其它各类仪器
模拟人工降雨实验淋雨试验系统
模拟人工降雨实验淋雨试验系统
进口
千青
HZ-AMYL-302G
根据对装置主要降雨特性的测定结果来看,主要降雨特性与天然降雨基本相似,模拟人工降雨实验淋雨试验系统是人工模拟降雨与天然降雨是否吻合的重要指标,强度强的强降雨过程”。从降雨特性、降雨强度、降雨均匀性、雨滴直径、降雨强度、降雨强度、降雨速度、降雨强度和降雨强度等方面。
       模拟人工降雨实验淋雨试验系统产品特点
1、实时监测雨量、温湿度信息,通过软件可以查看实时数据和历史数据。
2、采集器具有数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能。数据采集器采用新一代双ARM处理器,双ARM CPU同步工作,保证风值数据稳定、可靠、有效采集,支持无限扩展传感器,没有通道上限要求,符合科研级观测需要。
3、数据存储方式由内存和外存两部分组成,标准配置为内存,同时也可以选配外置智能存储器进行数据备份操作,存储容量*高达2G,可以存储50年以上气象数据。
4、标准RS232/485/USB通讯功能,支持标准MODBUS通讯协议,可以通过有线连接、局域网连接、光纤连接、Modem连接、GPRS移动通讯、数传电台、3G通讯、卫星通讯等多种通讯方式与气象站接收服务器组成气象监测系统。
       模拟人工降雨实验淋雨试验系统技术参数
1有效降雨面积:0m-100m2任选
2.降雨高度:3m-6m任选
3.降雨均度系数:≥88%
4.雨滴大小调控范围:0.5mm-6.0mm任选
5.降雨调节精度:5%
6.控制模式:DCS全自动控制模式
7.雨强连续变化范围:15mm/h-240mm/h任选
8.进水水质要求:pH6-6.5、颗粒直径小于0.1mm、过滤后颗粒直径小于0.01mm
淋雨房两侧装有灯具12组,室体顶部配置10组,每组均采用2×36W,灯管均采用飞利浦灯具,安装在防水玻璃板外面,从室外进行安装和维修,在室体两侧面设有固定安全玻璃观察窗,以便观察淋雨状况,窗下沿距地面高度1200mm, 观察窗采用厚为6mm的钢化玻璃,窗户具有较好的密封性以及安装固定牢固可靠。在壁板与玻璃之间进行全密封,涂建筑专用密封胶,确保不渗漏。
在室体的两侧各设置1套维修门,计2套。维修门上安装自动闭门器方便开关,维修门尺寸为(宽×高)mm:700×1800,材料同室体壁板。
1.喷淋系统:
整个淋雨房体喷淋系统在设备长度方向上分为两段设置,能满足单独控制和整体控制,主要由管路、喷嘴、阀门、过滤器、水泵、显示装置等组成。
1.2.1、管道:喷淋管道材质均采用不锈钢钢管;水泵吸水管径DN150,水泵出水管DN125,供水主管径DN200,淋雨房内喷淋分支管径DN40,管路各接口保证密封良好,不出现漏水现象,同时尽量减少弯头的数量从而减少管路和压力损失。
1.2.2、喷嘴:喷嘴采用不锈钢可调球形喷嘴,喷射状态为实心圆锥型,锥角为61度。喷水角度可调,车顶喷头水柱轴线与车体顶面呈 90°,侧面喷头水柱轴线与车体侧面呈 30°~45°;车辆底部同时进行淋雨密封试验。喷嘴布置和数量应保证车体外表面均能被人工雨均匀覆盖,确保各部位降雨强度符合相应位置要求,无死区。
根据设计依据在淋雨房内布置24排喷水嘴,每排为18只喷水嘴,上部5只,两侧部各5只,底部3只,总计432只。产品型号6530C。喷射角度可作适当调整。
      降雨量参考值(该降雨标准高于气象局降雨程度划分标准):
1、小雨降雨量:1H降雨量小于10mm,
2、中雨降雨量:1H降雨量小于10.1-25mm,
3、大雨降雨量:1H降雨量小于25.1-50mm,
4、暴雨降雨量:1H降雨量小于50.1-100mm,
5、大暴雨降雨量:1H降雨量小于100.1-200mm,
6、特大暴雨降雨量:1H降雨量大于250mm以上
公司拥有世界上先进的加工设备以及检测设备、专业的研发实验室。产品广泛应用于养殖、钢铁 、航空、电子、化工、纺织、机械、农业、环保等领域。工艺、QC检测等方面进行环环管控,确保提供高水准、高性价比的产品。
服务是企业的生命,公司秉承“客户至上、竭尽所能”的服务理念和“重合同、守信用”的诚信经营原则,力求为客户提供专业化、个性化、全天候、全方位的服务。
方案价值
       模拟人工降雨实验淋雨试验系统由惠州市千青环保科技有限公司 自主研发设计。通过大型降雨板旋转淋雨,可针对不同大小试样从各个角度进行充分喷淋。该装置通过模拟不同降雨量,能检测出试样在不同程度下的防水性能,有利于企业研发人员实施相应的改进方案(尤其在材质选择上)。同时,由于其模拟降雨程度大小要高于常规的降雨标准,因此只要通过该项测试,就足可以保证在相对应的生活场景下的防雨能力。该方案适用于诸多行业场景,如车辆淋雨试验、建筑幕墙淋雨等。
相关案例
唐山中车唐山机车车辆有限公司
雄安万科建筑研究中心
集装箱淋雨试验解决方案
惠州市千青环保科技有限公司
产品事业部王文永      13532109656
电话:0752-2584834    传真:0752-2584834
邮箱:363382431@qq.com
地址:惠州市惠城区麦科特大道73号
惠州市千青环保科技有限公司,是一家集喷雾,喷灌,净化水设备等环保产品研发、设计、生产、安装、调试及培训为一体的大型综合性公司,公司自成立以来,凭借雄厚的技术力量、专业的服务人才,锐意改革、坚持创新,目前已与国内众多政府机构、企事业单位达到多层次的合作关系,公司研发的各类喷雾,喷泉,净化水设备也已应用于市政建设、园林装饰、宾馆布置及工厂、学校的环境美化等。
惠州市千青环保科技有限公司一直秉承“求精务实,创新发展”的理念,坚持“顾客至上,质量为先”的宗旨,不断开拓进取,并结合国际先进技术,生产管理经验,为全球客户研造出最满意的节能环保产品。
经多年不懈努力,已成功研发生产了“喷雾降温系统”“人造雾机”“高压微雾加湿机”“喷雾消毒除臭设备”“喷泉设备”“净化水设备”及获得多项专利技术的工业节能“喷雾降温风扇”等系列产品,其产品特点,主要以低碳、环保、高效、节能赢得了市场的信誉及客户的青睐。并获得了国际CE认证、国内加湿设备“十佳品牌”“中国质量诚信企业”惠州市“民营科技企业”“广东省高科技民营企业”等多项称号。我们将不断努力,推陈出新,全力打造“千青”国际国内知名品牌。“以质量求生存、以服务求发展”是企业的发展源泉,诚信是我们的永远准则。在未来的发展中,我们离不开您的大力支持,我们愿与您携手同行、与时俱进。
惠州市惠城区麦科特大道73号
