消毒/灭菌器
犬伤冲洗设备-犬咬伤冲洗机
犬伤冲洗设备-犬咬伤冲洗机
河南清领18339243155
QS-830
面议18339243155
 狂犬病暴露后导致发病死亡的原因中,伤口处理不当、清创不彻底是首要的因素,另外,咬伤创口的感染率与外科处理有直接的关系,临床实践表明,早期及时、彻底的外科清创不仅是预防狂犬病也是降低感染率的关键措施之一。犬咬伤创口清创的主要目的就是用物理 、化学的方法尽可能清除创口内的坏死、失活组织、异物以及动物唾液、细菌、病毒等污染物。
犬伤冲洗设备-犬咬伤冲洗机
狂犬病暴露处置设备-犬伤清创机(医用创口冲洗机)适用于各种犬伤、擦伤、武器伤等外科新鲜创面,犬咬伤清创机由西安交大、中科院光机所、第四军医大学、西安蓝茗医疗联合研发,是一款的伤口清洗设备。针对不同伤口,可选用不同流动液体做为清洗液(肥皂水、生理盐水等),彻底清除伤口杂物,污血,有效减少伤口细菌、病毒数量。
采用脉动压力技术,使用特制枪头,采用无菌包装的-犬清TM-弱碱性皮肤黏膜消毒液,通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。
蓝茗医疗QC-1P犬伤清创机科学的处置能有效减低伤患创口病毒数量,极大提升狂犬病预防有效性;以完全符合国家规定的处置程序有效保障犬伤门诊的权益,规避医疗风险,避免医疗纠纷;专业的冲洗清创设备可显著降低对门诊处置水平的要求,减轻处置人员的工作负担。
全自动控制系统:整套控制系统以国家规范为框架,以伤患的安全为目标,同过精准的控制,一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程,甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、犬清TM 消毒液与清水的交替、生理盐水的最后冲洗以及结束时的小票打印等都是全自动完成,无需做其他任何操作!针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能,专业人员可根据情况选择最优的冲洗方式(手动模式同样有程序辅助,极大降低医护人员工作负担)。
高频脉动灌冲:压力水柱结合间歇性的大量水泡瞬间爆裂的冲击,共同作用在冲洗创面,使创口组织规律的收缩舒张,可使创面缝隙中的破碎组织、杂质、病毒、细菌被翻动冲出,同时显著降低患者疼痛阈值,不破坏健康组织,冲洗工作安全高效。
注:脉动压力最大压强56kPa,频率每分钟900~1800次,安全快速,不会造成清创部位组织水肿
多功能冲洗枪:同时枪头手柄带无线控制开关,枪不离手随时调节水压。为了针对不同类型的创口,特别研制了多种场景的特制枪头,以保障犬伤清
创冲洗的安全高效。例如针对大面积撕裂伤特有扇面型枪头;针对开口小,创伤深的伤口有精细枪头可对深创面做彻底灌注型冲洗等。
犬清    弱碱性清洗消毒剂:含有二癸基二甲基氯化铵、葡萄糖酸氯己定、表面活性成分等,高效杀毒,无刺激、8小时长效抑菌同时促进伤口快速愈合,有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率
犬咬伤伤口冲洗器的使用方法
1.连接弱碱性冲洗液到专用冲洗机。
2.将受伤处放置在伤口冲洗枪的冲洗处上。
3.打开电源,将冲洗器加热至适宜温度。
4.打开冲洗器的开关,开始冲洗。
5.冲洗结束后,可以打印冲洗凭据,以方便记录。
犬咬伤伤口冲洗器是一款专门设计用于 狂犬病的冲洗器,可以将伤口内部清洗干净,有效预防病毒传播。采用弱碱性冲洗液,温和有效,对人体无害。兼容加热功能和打印功能,方便使用和操作,并且易于维护和更换。该设备是医用外伤冲洗机的前沿产品,广泛适用于急诊等医疗场所,为病人保驾护航。
河南希彤医疗科技有限公司定位以前沿高新技术为核心,致力于医疗设备、生物技术及中医技术的研发和解决方案服务商,总部位于郑州市。公司通过自主创新研发为各级医疗机构多科室提供精准康复医疗设备和创新治疗方案,涵盖消化内科、神经内科、烧伤科、心内科、骨科、 眼科、康复科等多科室,普及高端精准康复医疗、 掌握行业核心技术、提升服务品牌价值。
  人才和创新是发展的源泉,应用和普惠是发展的目的。公司形成了“以客户为中心、以市场为导向、以创新为标准”产品研发思路,致力于与国内著名医学院校和科研机构开创性的建立战略性联创孵化平台、产学研开发机制。汇集一批掌握国内外高新技术的生物、医学、光学、机机械、电子及计算机技术的高级人才。以“为人类解决病痛传递健康而持续创新和探索”为使命,坚持“人无我有,人有我优、人优我先”的创新发展理念,积极于专业领域内“零到壹技术突破”的尝试和探索,掌握核心技术普惠大众。秉承“德仁治企”的核心价值观,志在树立行业新典范、定义行业新标准、引领行业新发展,塑造普惠众人的知名品牌,打造让业界和国人尊重的现代健康企业集团。
一、 我公司专门建立备品、备件库,设备出现故障,需要返厂维修时,提供备品备件。免费维修期限后,更换的任何零配件均只收零配件成本费,按不高于成本价供应。 二、 公司维护中心有随时电话服务,由专职的工程师受理用户来电,保证用户在使用设备的过程中及时得到技术上的支援。
郑州市金水区优胜北路1号芯互联大厦
