爪抓力测试仪
Bioseb 的 BIO-GS3 爪抓力测试仪可方便客观的量化啮齿动物肌力,以评估药物、毒素、疾病、神经损伤的影响。常常和转棒运动协调性测试配合,若肌力测试结果较低,则协调性的得分也会低。
抓力测试仪中的传感器连接到一个网格(或 T 型棒),研究者抓住动物的尾巴,缓慢靠近网格(或 T 型棒),直到动物的脚爪抓住网格(或 T 型棒)。然后水平方向缓慢拉动物,直到动物无法抓住网格(或 T 型棒),此时一起会自动记录动物脱离网格(或 T 型棒)瞬间的最大抓力值,并显示在主机屏幕上,这个数值代表了此刻动物的抓力。
仪器使用高精度传感器和采样率达到 1000Hz 的电子设备,确保最大终末肌力被完美捕捉和显示。读数单位可为克(grams)、牛顿(Newtons)和磅(lbs),可在键盘上直接选择。不同的网格和 T 型抓杆可按需随意更换,更换过程简单。最大承受力度为 2000g。
1.用于评估因药物、毒素、肌肉弛缓剂、疾病、衰老、神经损伤等原因导致前肢肌肉抓力的变化。
2.受力范围:0-2000g,分辨率:0.1g。
3.采样率:1000Hz。
4.内置存储器,可储存至少100条测试数据。
5.可独立使用,也可连接打印出或PC输出。
6.利用灵敏的力传感元件自动记录动物松开时的瞬时最大抓力,数据显示在LED屏中。
7.双传感器配置,即可单独评估大鼠前肢的抓力,也可同时评估大鼠前、后肢的抓力。
8.当大鼠松开爪子时可将最大拉力自动记录在仪器上。
9.抓力的计量单位多种可选,千克、磅、牛顿。
10.有专用软件进行数据的记录分析,仪器与电脑接口为RS232或USB。
11.大鼠抓力传感器重量范围为0到1.5Kg,也可定制更大重量范围的传感器。
12.精密传感器误差范围小于0.25%。
13.前爪拉力杆装置:76mm x50mm。
14.后爪拉力杆装置:127mm x127mm。
序号 |
规格 |
描述 |
备注 |
1 |
BIO- GS3 |
爪抓力测试仪 |
含 1 个附件(任选) |
2 |
BIO- GRIPGR |
爪抓力测试网格 - 大鼠 |
选配 |
3 |
BIO- GRIPGS |
爪抓力测试网格 - 小鼠 |
选配 |
4 |
BIO- GRIPBR |
爪抓力测试 T 型棒 - 大鼠 |
选配 |
5 |
BIO- GRIPBS |
爪抓力测试 T 型棒 - 小鼠 |
选配 |
6 |
BIO- CIS |
力量测试软件 |
选配 |
深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司成立于 2002年,是一家专业服务于生命科学、动物健康以及临床医疗领域的国家高新技术企业。现有在职员工近600人,其中研发人员占比25%左右,每年投入营业额的15%进行研发,获得了近百项国内外发明专利。
瑞沃德致力于为生命品质的提升贡献智慧和力量,打造生命科学“产学研用”的有力使能平台, 做基础研究的使能者、应用研究的促进者、产业化的推动者、临床诊断与治疗的积极贡献者。通过持续不断研发创新投入,瑞沃德已搭建七大解决方案,涵盖动物手术与造模、神经信号研究、动物行为学研究、微循环监测与活体成像、组织与分子病理、细胞与分子生物研究和动物诊疗领域,可满足不同领域客户的专业化研究设备配置需求。
目前产品及服务覆盖海内外 100 多个国家和地区,已助力全球700+医院,1000+科研院所,6000+高等院校,11000+宠物医疗机构取得成功,助力发表SCI文章14500+篇,赢得了数万家客户的信赖和支持。
单位名称: |
广东省深圳市南山区打石1路深圳国际创新谷7栋A座9、19、20层
联系电话: |
Email: |
