超纯水/纯水
贝迪阻垢剂MDC220使用方法
贝迪阻垢剂MDC220使用方法
MEIGUO
MDC220
贝迪MDC220阻垢剂
◇产品特点
1、饮用水用合格认 证(ANSI/NSF60认 证)标准;
2、与SoliSep MPT150及ST等有 机絮凝剂兼容;
3、有 效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶结垢;
   碳酸钙的LSI高 达+3.0尚不致结垢;
4、适用于所 有主要反渗 透膜;
5、分散阻塞微粒来维持反渗 透膜表面干净;
6、进水的pH范围从5-9仍属有 效范围内;
7、可直接添加或稀释使用。
    Hy persperse MDC220可用于控制膜分离系统结垢沉淀及减少微粒堵塞。
◇产品特性
1、外观:清澈的琥珀色液体
2、密度:1.15±0.05
3、PH(5%):2.5±0.5
4、冰  点:-15°C
5、醉 低储藏温度:-12°C
6、粘 度:1.79cp(25°C)
◇使用说明
    Hy perspere MDC220是高 效能的液状阻垢/分散剂,用于控制膜分离系统中控制碳酸钙、硫酸盐及氧化铁沉淀所造成的结垢。使用此阻垢剂后可延 长系统清洗周期,使膜寿命延 长而降 低 成 本。Hy persperse MDC220已 广 泛应用于反渗 透及纳滤装置中。
◇问题叙述
    进水的高盐份及铁化合物所产生的无机物沉淀是造成膜分离系统中结垢污染的主要原因,臂  须控制此现象来房  止反渗 透膜表面沉积产生并避  免升高的压力差而导致反渗 透膜表面损 商。
◇强 力保护避 免沉积
    Hy persperse MDC220可适用于不同水源,Argo Scientific Hy persperse产品结合了有 机磷酸盐(phosphonate)及分散性高分子聚合物来房 止硬度及氧化铁沉积。
◇处理及添加的要求
1、加要点:为了达到醉 大效能Hy persperse MDC220 醉 好在混合器或保 安过滤器之前添加;
2、请询问当地的Argo Scientific业务代表,针对您特定系统条件来决定加要点及加要量,在某些系 统中,特定的加要点及注入设备是bi 须的。
◇加要量
    所需要的加要量需根据个别装置操作条件确 定,要根据进水盐度、温度、回收率、反渗 透膜种类等条件而计算出一个适合的加要量。
◇稀释
    Hy persperse MDC220可以直接加入或稀释使用。稀释要使用RO产水或脱盐水,在常温下稀释背数不抄过10。
◇包装
    产品包装形式为25KG/塑桶及220KG/塑桶。
天津美斯尔环保科技有限公司始创于1993年开始以离子交换树脂为主营主品,两年后又开始致力于水处理要剂的开发与研制,积累了大量的实践经验,并在业界取得了很
一好的声誉。公司致立于一种全新与水工业界紧密接为一体的模式,服务于行业市场。水处理产品,是吸取了美国NALCD化学公司和日本粟田处理公司的基础上进一步研制开发,生产出十二大系列180种水处理产品。
近年来反渗透系统我们也引进了国外的各大知名品牌如:美国Kinglee(清力)BetzDearborn(贝迪)Nalco(纳尔科)DOW(陶氏)公司反渗透系统专用要剂(如清力PTP0100/PTP2000),杀菌剂(如贝迪BiomateMBC781/881/2881),絮凝剂(如贝迪SolisepMPT150/纳尔科8102plus絮凝剂),RO系统膜清洗剂(如KleenMCT103/KleenMCT511)等诸多产品.
公司运用ISO9000模式,贯-穿质量管理全过程,以靠雄厚的力量,先进的生产工艺,精良的检测设备,生产出高品质的产品,连年被中
石化评定为优质产品,电力系统入网单位产品,连年受到用户的好评。真诚为用户解决应用过程中遇到的疑难问题,提供合理的运行方案,为用户全程服务。欢迎各界朋友来公司洽谈业务,携手天下朋友共创美好明天
天津市武清区京滨工业园
