粉尘管道报警系统 火花探测装置
粉尘管道报警系统 火花探测装置简介;
特殊设计的高压防堵喷头具备的喷射角度和雾化,保证了水雾对整个管道的覆盖,并且无需大量喷水。在熄灭火花的同时并不会对您的管道、除尘、滤网等设备造成影响。同时,独特设计的高压防堵喷头具备防堵特点,可有效防止沾水物料对喷射孔的堵塞。同样的熄灭模块可用于其他行业熄灭。如金属加工行业,可通氮气或二氧化碳进行火花的熄灭。火花结束后,便自动停止熄灭作业。全程无需人工干预和操作,也无需中断您的生产作业,满足您的连续生产的需求。同时,具备联动输出点(继电器无源常开或常闭触点),兼容现有的 PLC、除尘风机控制器,进行后续联动措施。
控 制 器 |
可编程; 模块化设计; 容易增减控制点数目; 各控制点相互独立。 |
探 头
分别有常维高温和可见光3种型号 近红外线探测头的响应波长范围是440-1100nm 极高度的灵敏度,在1米距离能探测到136uW的能量 |
喷淋熄灭
采用雾状喷淋方式;喷水的时间可以通过控制器调节; 过滤器、电磁阀、水压开关和特制的喷头; 特种不锈钢制成的安装支架安装在管道外,形成的弧型,有效地防止灰尘的积聚; 多喷头一次性安装的模式,不需要在管道上开安装门; 响应时间为0.3秒或者0.4秒。 |
粉尘管道报警系统 火花探测装置技术参数:
1.供电:220VAC 探测数量 :4组
2.熄灭数量 :4组
3.联动输出点 :4组继电器,无源,常开或常闭
4.模块自检 : 自动
5.报警 : 声光报警
6.显示:液晶触摸屏
7.操作方式 :触摸屏
8.外形尺寸:330*450*150
粉尘管道报警系统 火花探测装置优点
控制箱是火花探测的核心。它负责熄灭任务、自检任务、人机交互、和记录分析的事件。
1、 ARM芯片,火花响应速度在纳秒(ns)级别。软件采用 EeOS实时操作,
零死机风险,确保火花即刻反应。具备多任务的处理能力,为监控和处理每个区域的火灾隐情提供了并发的技术保障,同时节约您的投资成本。
2、 熄灭作业自动终止。一旦探测不到火花,就自动停止熄灭作业;生产线可以继续运行,不需要停止,也无须人工干预,zui大程度地提高了生产效率;这种特殊功能正是该
区别于一般安防的地方。
3、 高品质人机交互体验;8寸超大液晶显示屏,LED背光;图形化操作界面,简单易用;表
面强化电阻触摸屏,、耐脏、耐磨。
4、 详细的事件记录。可存储多达 2000条的数据,不但为事后分析提供了的依据,更为
今后更好的生产提供了有效的参考。详细记录了火花发现的时间、地点、数量、持续时间,熄灭作业的开始时间、停止时间、作业地点,周期性自检的结果,各个子的运行状况。这些记录掉电依然可以保存,不会丢失您的信息。
5、 完善的自检。在检测管道内火灾隐患的同时,不断地定期检测模块的健康状况,保证整套的良好运行;如发现损坏、断线、水压不足、漏水、断电等故
障,可快速告警,通知用户。
6、 可配置的联动措施。配有继电器,用户可以根据实际需求配置联动继电器输出;继
电器可以配合用户的除尘设备或生产线,采取进一步措施。
7、 可选配的后备电源模块。该模块附带一蓄电池,可以在外接电源停电或意外断电的情况
下满负荷工作 24小时,确保不间断地保障您的生产。
8、 每个输出点均有保险丝,确保无短路风险。我们在每个保险丝槽内附带备用保险丝,贴
心备用。在发生短路后,可立刻换上备用保险丝。
世纪行系列的粉尘管道报警系统 火花探测装置技术优点
火花探头安装在输送管道壁上,有效地捕捉管道中火花发出的红外线。即使火花隐藏在稠密的物料中,探头也能灵敏地探测到。
1、 探测灵敏。在研究各类火花的特征光谱曲线的基础上,选择对应的高速光敏原件,匹配探测波长范围。探头能够探测到zui小的火花和炽热颗粒,具有高度的灵敏性;同时,探测能够穿过高密度的物料、尘埃进行探测。
2、 采用光电检测技术。非接触检测,不对被检测对象有的干扰,不会影响正常的生产流程;同时具备灵敏度高、稳定性好、功耗低、寿命长等优点,适合工业级的不间断工作。
3、 广角探测设计,用两个探头就能覆盖管道。
4、 外壳坚固。探头外壳采用航空铝材料和不锈钢,轻巧坚固,耐氧化、耐腐蚀。配合专门
设计的防水槽和密封圈,使得外壳整体达到了 IP67防护等级,可用于户外的严苛环境。醒目的外层黄色涂装,使您一看便知探测点的所在。
5、 安装快速。探头安装采用专门的连接件,使得安装容易,一个人需数分钟就能完成一个探头的安装。
探头特殊设计的高压防堵喷头具备的喷射角度和雾化,保证了水雾对整个管道的覆盖,并且无需大量喷水。在熄灭火花的同时并不会对您的管道、除尘、滤网等设备造成影响。同时,独特设计的高压防堵喷头具备防堵特点,可有效防止沾水物料对喷射孔的堵塞。同样的熄灭模块可用于其他行业熄灭。如金属加工行业,可通氮气或二氧化碳进行火花的熄灭。火花结束后,便自动停止熄灭作业。全程无需人工干预和操作,也无需中断您的生产作业,满足您的连续生产的需求。同时,具备联动输出点(继电器无源常开或常闭触点),兼容现有的 PLC、除尘风机控制器,进行后续联动措施。
本报警控制器为智能型报警控制器,操作界面采用大屏幕液晶触摸屏。本控制器可连接四组探测器及两组熄灭。并可记录火花数量及报警记录。而且带自动复位及测试按钮。并且输出继电器信号,可与中央除尘风机连锁停机。
