其他实验耗材
微孔板 储存/分析/试剂槽/底部过滤/定制
Microplate
进口
美国/Agilent安捷伦
Microplate
从标准微孔板产品到定制配置微孔板,我们能够满足您的所有需求
正确选择微孔板有助于避免重复运行样品,保证您按时完成项目。作为微孔板设计和制造领域的全球领导者,安捷伦提供适合您工作流程的高品质微孔板,值得您信赖。
我们的微孔板系列产品包括:
– 现成产品:只需轻点几下鼠标,即可选购过滤板、储存/分析微孔板、储液槽等
– 专为您的工作流程设计的定制解决方案:安捷伦在微孔板的设计和制造方面拥有丰富的专业经验,即使对于小量订单也能快速提供定制的新型配置微孔板产品。您还可以索取任何定制产品的免费试用产品
– 专用配置:让安捷伦来实施您的设计,或者与您的团队共同开发和优化产品设计,以提升性能、降低成本和美化外观
哪种微孔板最适合您的方法?
使用我们的在线选择工具,短短几秒内即可找到答案
只需输入您的要求,我们的在线搜索工具就会列出符合要求的微孔板或储液槽。然后您可以查看每款产品的技术图纸,甚至可以索取一个免费试用产品,确保所选产品能很好满足您的需求。
立即访问网站试用:http://www.agilent.com/en/promotions/microplate-selection-tool
现成产品:无需尝试和验证即可轻松完善工作流程
安捷伦的许多现成微孔板产品都是从过去客户定制的产品演变而来,在此过程中我们的多样化生产能力也在不断提升。现成微孔板产品的标准特征包括:
– ANSI 标准尺寸
– 耐热聚丙烯材质
– 生物惰性
– 低结合表面
– 孔边缘凸起,可密封
– 兼容自动化系统
储存/分析微孔板
多种可选配置。
– 孔体积:58 μL–10 mL
– 孔数量:24、48、96 和 384
– 微孔板高度:14 mm–68 mm
– V 形底、圆底、平底和金字塔形底部
– 辐照处理、高度和材料
试剂槽
安捷伦提供孔板高度、腔室配置、孔体积和底部形状各异的多款试剂槽产品。
– 分隔体积:2.6 mL–300 mL
– 分隔数量:0–24
– 设置对照分隔
– 开放式、横向或纵向分隔设计
– V 形底、平底和金字塔形底部
底部过滤微孔板
选择您理想的过滤材料和规格,包括滤材类型、孔径、板孔数量和体积、导管设计和应用等特性。
– 单个和多个过滤元件
– 孔体积:140 μL–15 mL
– 滤材孔径:10 kDa–25 μm
– 短导管、长导管和超长导管
– 全裙边和半裙边配置
– 过滤材料和滤膜类型:玻璃纤维、聚乙烯、聚丙烯、尼龙、聚醚砜 (PES) 和聚偏氟乙烯 (PVDF)
还需要额外的服务?
无论您的设计需要打条形码、粉末填充、热封膜还是滤芯插入,我们都将竭诚满足您的需求。
我们随时接受考验。立即索取免费试用产品:http://explore.agilent.com/microplate-sample
没找到您想要的微孔板?让我们为您定制一款吧!
可提供何种程度的定制?
无论多么复杂的要求,安捷伦都将全数满足。这是因为定制微孔板的所有相关操作都在同一地点完成,包括工程设计、模具、注塑、组装、质量控制和包装。
我们可以在微孔板配置中加入几乎任何类型的单层和多层介质,确保您获得最佳结果。此外,我们可以用您要求的介质、硅胶、玻璃微珠或硅藻土填充微孔板,且导管和半裙边选项均可定制。
虽然有许多标准微孔板可供选择,但为了能真正满足您的需求,可能需要对现有的微孔板产品进行修改。例如,您想要的规格可能还没有采用新型材料生产的版本。您可能还有特殊的规格放大或缩小需求。
增加定制的对照储液槽孔、采用独特的孔底形状,或专有的结合基质可以提高您的效率,助您在竞争中脱颖而出。安捷伦随时准备为您提供帮助。我们的模块化生产工艺可调整为各种配置,减少了生产定制产品所需的时间和资源。所以我们的最低订购量更低,而且您可以很快收到定制的微孔板。
您还可以定制其他实验室器皿,包括试管、联管、离心过滤管和特殊注塑成型产品。
了解如何轻松定制微孔板。
https://explore.agilent.com/custom-microplate-sample
OEM 和合同服务:将您的想法变为现实
我们何以做到这些?
我们组建了一支知识渊博、经验丰富的工程师团队,致力于了解并满足客户的需求。不仅如此,安捷伦还在同一地点为他们配备最先进的创新性技术作为助力。
需要对我们的标准产品稍做修改?想扩展自己的产品线?没问题!我们的OEM 服务包括定制标签、包装和刻字。我们还可以为特定的应用定制过滤板配置。
让我们来实施您的设计,或与您的工程师团队合作优化产品设计,以提升性能、降低成本和美化外观等。
其工作流程如下:
– 一切从免费的设计审查开始
– 然后,我们会制作一个快速原型 (SLA) 模型供您初步评估
– 更具挑战性的设计可能包含某些更改以优化大型仪器内成型部件的性能
– 完成设计后,我们将创建模具、验证工艺,然后开始生产
我们针对小批量订单提供相对经济的手工组装和测试服务,还可针对大批量订单采用高性价比的自动化工艺。
您已完成了设计?
联系我们进行免费设计审查。
质量承诺
安捷伦产品的生产过程通过了 ISO 9001:2015 认证,所有产品均在无 DNA酶/RNA 酶的洁净室环境中生产。产品均按照 ANSI/SLAS 标准进行了严格的测试,并使用最高品质的材料制造。
可根据客户要求提供 DNA 酶/RNA 酶及辐照剂量(γ 辐照)的洁净度认证书,以及来自我们材料供应商的洁净度合规声明(致热原、TSE/BSE)。
了解更多信息:
http://www.agilent.com/chem/microplates
安捷伦科技公司是生命科学和分析仪器系统的主要供应商,向全世界的生命科学、医药、环保和化工领域的科学工作者提供服务。安捷伦科技公司为科学提供成功采集并解释遗传基因和化学信息所需范围广泛的仪器、系统和服务。包括样品处理、分析及数据管理报告。我们致力于提供高标准的技术,提供最高的生产率、最大限度地节约成本并易于遵循法规要求。
北京市朝阳区望京北路3号
400 820 3278
010-64397888
