其它各类仪器
粉尘爆炸控制器(粉尘抑爆系统)
粉尘爆炸控制器(粉尘抑爆系统)
江西世纪行
SJ-IPD
粉尘爆炸控制器(粉尘抑爆系统)持续不断地监测被保护设备,在爆炸初始阶段,当探测器探测到系统压力上升或有火焰时(根据系统的结构和设置), 探测器传送信号到控制单元,然后气体发生器快速触发,气体发生器产生大量无du气体。在毫秒级时间里,抑爆剂(碳酸氢钠,食品级)在气体作用下被喷射入被保护设备里。需要指出的是,在系统正常运行情况下,抑爆剂装置配件、抑爆剂罐和气体发生器里都是没有压力的。
射入的抑爆剂熄灭了初始爆炸产生的火焰,同时,射入被保护设备的大量抑爆剂足以使整个被保护设备达到”惰性”的程度,从而避免了”二次爆炸”的产生,达到抑制爆炸的目的。正是因为这样,为了避免系统消耗抑爆剂,在抑爆系统触发后,要立即切断系统,停止风机的运行等工作。
粉尘爆炸控制器(粉尘抑爆系统)基于一种灵活的、模块化的设计,包括:
1) 爆炸探测器的触发有:静态压力探测器、动态压力探测器、光学探测器或几种形式探测器组合使用;
2)多功能模块化控制单元;
3)不同尺寸和规格快速抑爆器,且有多种法兰连接方式适合于不同的应用场合;
这种模块化设计可以满足技术上和经济上的*的组合方案。
优点:
1) 无压力容器部件,安全可靠!
2)抑爆器由气体发生器驱动,使用寿命很长(可达10年!)
3)各组合部件间采用一种创新的通讯协议,避免了外部信号的干扰;
4)采用模块式的电气连接件,具有高品质的电气性能;
5)安装简单方便,操作和维护费用低;
隔离系统的应用:
隔离系统连续保护常见的工业工艺设备,包括:尘收集器、干燥器、混合器、筒仓、研磨机
使用隔离设备的行业包括:食品加工、谷物和饲料、医药、化学品、木材
特殊行业应用:
抑爆系统有多种结构可满足客户的需求,除了标准的解决方案,还有如下特殊的解决方案:
1)卫生级应用(医药、食品行业等),特别注意的是这些设备材质要接触物料:表面要光滑、要没有缺口等等;
2)工艺系统CIP清洗(自动或人工清洗)时,可承受300bar压力;
3)采用HPL快速安装系统,可以减少一半的正常安装时间;
4)震动工艺部件(如震动流化床系统)等等;
抑爆系统经过ATEX认证,适用于安装在1区和2区环境(气体)、21区和22区环境((粉尘)。
      江西世纪行安全设备有限公司以专业的技术实力和良好信誉,致力于粉尘爆炸预防与防护技术及设备的研发、销售和安装,专业推广粉尘爆炸预防与防护技术及相关设备。
我们的技术和设备:
1. 火花探测:火花探测器、火花报警器、火花探测及熄灭系统。
2. 泄爆技术:无焰泄放装置、粉尘泄爆装置、无火焰泄压装置。
3. 隔爆技术:单向隔爆阀、双向隔爆阀、管道隔爆阀。
4. 抑爆技术:化学隔爆装置、粉尘爆炸和抑爆、粉尘抑爆与隔离系统。
5. 静电粉末喷涂火焰探测和粉尘防爆系统;
6. 粉尘测试: 可进行粉尘爆炸特性的测试。
世纪行致力于开发世界先进的安全泄压及防爆产品等。
我们服务的行业和领域:木材加工、造纸、制药、食品、金属加工、烟草、化工等。
萍乡市安源区燎原大道1号
