环境监测仪器
迅数M600菌落计数/浮游生物分析联用仪
杭州/迅数
迅数M600
M600菌落计数/浮游生物分析联用仪
M600菌落计数/浮游生物分析联用仪是迅数科技2020年推向市场的高端多功能生物监测仪,集平皿自动菌落计数、浮游生物智能鉴定计数、显微细胞分析于一体。为水环境生物监测提供智能图像分析工具。
平皿菌落计数
    “数字影棚”的光源控制
专业设计的平皿载样舱,可实现培养皿的雾光漫反射照明、悬浮暗视野照明、彩色凌透背光照明、紫外激发照明,拍出不同寻常的科研级精美照片。
光源控制器采用隐藏式吸弹门设计,具6路照明选择开关、4通道无级亮度调节、双通道色温调节、5路彩色背景选择。
    悬浮式暗视野照明
悬浮式暗视野由暗域轮廓光与黑色背景构成。柔和的白色LED轮廓光,使平皿中央到边缘的菌落得到均匀的照明,而光线几乎穿透培养基,形成黑色背景下的亮色菌落,菌落与培养基形成高反差,可清晰勾勒菌落轮廓。
    平皿智能菌落计数
七种快速统计按钮,简单易用,只需鼠标滚轮旋转实现参数连续变化,轻松获取最佳统计效果。
八种复杂统计算法,适应平板的多样性、复杂性,如多重粘连、培养基不均匀、杂质与菌落共存、色素扩散、菌落与培养基色泽接近……
菌落总数测定
营养琼脂,常见细菌菌落特征:菌落较小,边缘整齐,表面光滑,圆形、椭圆形居多
总大肠菌群滤膜计数
结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)菌落特征:紫红色,菌落周围有红色的胆盐沉淀环,直径0.5 mm 左右
耐热大肠菌群滤膜计数
细菌代谢产物与指示剂TTC发生氧化还原反应,菌落细小,显红色
浮游生物分析
    丰富的浮游生物数据库
浮游植物数据库 覆盖了中国七大水系、28个重点湖库的常见淡水藻,以及东海、黄海、渤海、南海周边的常见海洋藻。建立“门”、“目”、“属”、“种”四级检索,对浮游藻简介进行重点编辑、分栏介绍,突显不同门类浮游植物的特点,使得 形态、结构、生殖、生态 一目了然。
浮游动物数据库由原生动物鞭毛虫类、原生动物肉足虫类、原生动物纤毛虫类、轮虫类、枝角类、桡足类等24大类组成,以中文、拉丁文双语显示,附浮游动物文字介绍、手绘图、大量显微照片。
    多种模式智能搜索鉴定
“多维渐进相似藻搜索”采用Machine DeepFace(机器深脸)技术,通过卷积神经网络,实现对任意图像的深度特征提取。能快速准确实现:侦测未知藻细胞的轮廓、提取特征信息、大数据匹配,从几万张图库中找出形态最相近的一组藻类,同时优先展现常见藻类。
“易混淆藻鉴别”:使用者可以选择2、4、6个或更多形态相似的藻类,在同一界面上展开快速比较,通过典型的组合特征图、概要性文字,迅速掌握它们之间的区别要点,指导自己从差异化的细节特征进行重点观察。
“典型组合联想”形态学检索:依据形态相似性、渐变性,选取真实典型藻细胞图像,组合归类, 并结合细胞或群体的结构特征,如鞭毛、色素体、花纹、胶被等 ,实现精确、快捷的形态学检索。
    浮游生物分类计数、优势种自动排序
浮游生物流程式计数:连续获取200个视野图像,编辑计数表,点击标记不同种类,多视野相同属种自动累计,不同物种分类计数、总数累计、优势种自动排序和优势类群所占比例分析。
浮游生物统计信息以电子记录的方式保存,确保数据的完整性,有助于环境监测的规范化、无纸化,极大地提高工作效率,符合实验室检测发展趋势。统计数据按优势物种排序,包含:计数总数、单细胞体积、百分比、藻密度、丰度、优势度、藻总体积、Shannon指数、物种均匀度指数、碳生物量、氮生物量、总碳生物量。
    单细胞微藻自动计数
包含七种图像分割算法的“动态自动计数”,适合纯培养能源藻、药用或食用微藻的细胞浓度快速测定。
 图为衣藻的自动分割计数
显微细胞观察、测量、分析
系统提供专门的显微分析工具,具备显微动态观察、自动细胞计数、自动形态学分类测量、图像处理、生物量计算等功能,可用于活性污泥生物相分析。M600配置两个不同用途的显微相机,2000万像素大面阵(1英寸)科研级彩色数字相机用于可见光下的大视野观察;高灵敏相机用于贾第鞭毛虫、隐孢子虫的荧光成像分析。
                                     活性污泥生物相        隐孢子虫
主要功能与技术指标
一、菌落数字成像
1.    照明系统
    全封闭钢铝合金机箱(32×34×46cm):精密、坚固,确保光密闭
    平皿载样舱:铝合金框,下拉式隔断窗,消除环境杂散光干扰,阻断紫外泄露、避免灰尘进入
    凌透背光照明:高密度白色LED列阵,形成均匀、高亮的白色透射光,确保培养皿边缘与中间得到均匀照明
    复式悬浮暗视野照明:白光LED与蓝光LED交织混合,宽带逆射,构成宇宙蓝背景
    雾光漫反射照明
a)    96颗LED列阵与纳米光反射材料构成嵌入式雾光系统, 360°连续漫反射,突显菌落的色泽和纹理,消除玻璃培养皿折射形成的光斑、光环。
b)    色温变化范围:3100K-5800K  照度范围 50-—7000 Lux
c)    LED寿命≧20000 hr
    紫外光源:254nm 用于腔体消毒、紫外诱变
    光源控制器
a)    隐形弹吸式控制面板,5路照明选择开关、4通道无级亮度调节、双通道色温调节
b)    可自由切换、选择单一模式照明或组合模式照明
2.    数字成像
    标清工业定焦镜头:8mm、 3.0 mega-pixel、1/2"、Distortion <1%、 F1.4~F32、C-Mount
    专业型CMOS相机:芯片尺寸1/2.4";CMOS物理像素850万,3328x2548;单个像素尺寸1.67x1.67µm
二、菌落计数模块
1.    快速菌落统计
    滚轮参数调节统计(4种):均质平皿、背景不均、微小菌落、彩色背景
    一键响应统计(3种):单色统计、霉菌统计、反式统计
2.    高级菌落统计
    动态调节统计:可对统计结果进行动态调节修正,快速获取最佳统计效果。
    偏差预估统计:适用于菌落颜色多且复杂的情况。
    水平集多模型算法:搜索运算,获取最佳图像分割效果,适应培养基背景变换
    特定菌落统计:根据菌落色泽、大小、轮廓特征,识别特定菌落
    反式统计:适合菌落类型极其复杂而培养基背景均匀
    杂菌、杂质剔除:根据形态、尺寸、颜色的区别,进行自动杂菌、杂质剔除
3.    基本菌落计数功能
    平皿类型:倾注、涂布、膜滤、3M纸片
    全皿菌落统计:菌落总数统计,并按25档尺寸分类显示
    区域选择统计:可选择圆形、矩形、任意圈定区域进行统计
    多域平行统计:一次性多区域同步统计;多区域“镂空”统计
    直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的菌落
    鼠标点击统计:快速标记、添加菌落,适合培养皿边缘菌落的计数
    菌落粘连分割:自动分割相互粘连的菌落,链状菌落由用户选择分割或不分割
4.    网格滤膜与3M测试片
    黑色实线网格一键统计
    3M细菌总数测试片、3M金黄色葡萄球菌测试片:一键统计
    3M大肠菌群测试片、3M大肠杆菌/大肠菌群快速测试片:一键统计+人工选择
5.    高级工具
    网格清除:消除滤膜网格背景干扰
    人工计数修正:添加或删除菌落
    排除污染区域:鼠标勾勒任意污染区域,自动剔除污染区域的菌落数
    背景文字消除:自动消除记号笔干扰
    人工粘连分割:手动分割多重粘连菌落
    参数自动换算:培养皿直径、样本稀释度输入,实现自动换算
    文字、图形标注:各类绘图工具和中英文文字嵌入
6.    标定与测量
    仪器标定:仪器自带标定、人工修正标定
    一键式快速测量:一键测定大菌落,适合真菌、放线菌的单菌落分析
    全皿自动测量:全皿菌落的等效直径、面积、长短径、周长、圆度分析
    多向标尺测量、手动精确测量:长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线
三、数据安全与管理
    “管理、操作、复核”多重架构,分设职能与权限,确保数据安全、完整和真实
    单皿数据记录:实测菌落数、面积换算菌落数、稀释度换算菌落数、各菌落形态参数、大小分级统计数、区域统计数
    电子数据记录:样本来源、编号、稀释度、平皿图片、识别效果、计数值、所用统计工具、参数设置、修正情况
    电子数据自动存储或以PDF或Excell格式打印输出
四、浮游生物显微成像
    大面阵科研级彩色数字相机:SONY 1英寸图像CMOS传感器;2000万像素;G光灵敏度462mv with 1/30s;FPS/分辨率::15@5440x3648;50@2736x1824;60@1824×1216;曝光时间:0.1ms~15s;USB3.0
    高灵敏科研级彩色数字相机:SONY 1/1.2"CMOS传感器;830万像素;G光灵敏度2188mv with 1/30s
    显微成像:超大视场显微图像实时动态观察、快速捕获,批量图片保存
    三维景深融合:快速融合不同焦平面,解决藻细胞分布不同液层造成的局部模糊问题,获取全景深、高清晰藻细胞图像
    超视野拼接:多视野横向、纵向自动拼接
五、浮游生物数据库
1.    藻类专家数据库
    由精美的彩色显微照片、手绘图、文字介绍构成淡水、海洋藻库;覆盖中国七大水系、28个重点湖库的淡水藻,以及东海、黄海、渤海、南海周边的海洋藻。
2.    浮游动物数据库
    由原生动物鞭毛虫类、原生动物肉足虫类、原生动物纤毛虫类、轮虫类、枝角类、桡足类等24大类组成,以中文、拉丁文双语显示,附浮游动物文字介绍、手绘图、大量显微照片。
六、浮游生物鉴定
1.    藻类智能鉴定--“迅搜”模块
    多维渐进相似藻搜索:自动、智能的藻细胞图形识别工具,3-5秒即实现:侦测未知藻细胞轮廓、提取特征信息、大数据匹配,精确找出形态相近的可能藻类,“优先选择”项同步展现最相近的常见藻类。
    易混淆藻鉴别:针对经验欠缺的实验员设计,筛选多个因形态相似而易混淆的藻类,在同一界面上展开快速比较,通过典型的特征拼图、概要性文字,迅速掌握区别要点。
    “典型组合联想”形态学检索:用图形语言、组合联想、并结合细胞或群体的结构特征,实现精确、快捷的形态学检索。具备:特征多选、淡水、海洋分库、浏览方便等特点,使得初学者能快速掌握。
    四级分类学检索:由精美的彩色显微照片、手绘图、文字介绍 构成淡水、海洋藻库;按“门、目、属、种”四级展开检索。
    分栏编辑:浮游植物名称、分类地位、 形态、结构、生殖生态 ,一目了然。
    通用查询:关键词查询(根据藻细胞文字描述中的特征词进行查询);常见藻查询(水华、赤潮、有毒藻);名称查询(中文名、拉丁名)
2.    浮游动物辅助鉴定
    按中文名称或拉丁文名称搜索
    选择类、属,展现该类别下的所有浮游动物
七、浮游生物计数与分析
1.    浮游生物流程式计数
    浮游生物分类统计:采用不同颜色、不同大小的色圈标记各种生物,按类点击、自动累积计数
    浮游藻自动归类识别:通过人工智能学习,一次性实现200个视野特定藻的自动分类识别、计数。
    藻类总数统计:对样本各种生物的总数进行自动累计,优势种自动排序、按门排序、优势群落组成百分比分析
    自动计算:藻密度、生物量、香农-威纳指数、物种均匀性指数、优势度、丰度
    胶被群体分析:自动识别、计数群体中的子细胞,尤其适合微囊藻的计数分析
    链状体分析:用于估算单条丝状体、链状体的子细胞数
2.    单细胞微藻自动计数
    动态自动计数:七种分割算法,适应单细胞微藻和成像背景的变化
    多功能细胞计数:基于通用、多通道、同色分割算法,可选择特定颜色、大小、轮廓的细胞进行自动计数,或反向排除细胞、杂质。
3.    测量、生物量分析
    显微测量:可选择透明、不透明2种标尺,或直接鼠标点击划线测量生物细胞
    生物量分析:依据浮游生物形态数学模型,自动计算生物量
八、图像处理
    自适应增强:分辨增强处理,突显藻细胞显微特征
    图像调整:图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节,灰度图、负相图的转换
    图像补偿:通过线性补偿,对数补偿,贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿,使图像更加清晰
    图像锐化:通过增强图像的高频分量,使藻类边缘变得更清晰
    图像平整:通过图像平整处理,使图像背景均匀
    图像滤波:高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度
    边缘检测:两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取藻类轮廓
    形态学处理:腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理
九、实验数据安全
    多账户分级管理,管理员、实验员具不同权限,避免实验数据篡改
    电子记录方式保存数据库,确保数据的完整性
    数据库:自动保存每批显微照片、统计标识和统计数据
    标注:可在已拍摄的浮游生物细胞图片上,进行任意的文字、尺寸标注
    报告编辑、打印:提供报告编写模板、文本输入、打印预览
    数据导出:统计数据、图片导出到EXCEL或PDF文件
十、仪器规格与配置
    M600菌落计数/浮游生物分析联用仪主机1台
    菌落分析软件、藻类分析软件、MIC分析软件、浮游动物分析软件
    联想一体电脑:双核四线程CPU/4G内存/1T硬盘/23"高清屏,Windows 10系统
    显微摄像科研级彩色相机2个
    用户选配:显微镜和摄像转接口
杭州迅数科技有限公司
                            浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路11号B座405室   邮编:310030
                                        联系电话:0571-85125132、85124967   传真:0571-85124972
                                        网址:www.shineso.com  E-mail:shineso@shineso.com
    杭州迅数科技有限公司是专业从事微生物分析测试技术研究与仪器装备生产的高科技公司。目前主要生产全自动菌落计数仪、藻类智能鉴定计数仪、浮游动物计数仪、螺旋接种微生物菌落分析仪、抑菌圈测量仪、β_内酰胺测定仪、抗生素效价分析仪、生物显微分析系统等产品。产品广泛应用于食品药品安全检测、质量监督检验检疫、疾病预防控制、环境监测、供水排水、以及科学研究等场合。
    目前公司产品已成为中国科学院、中国农业科学院、中国检验检疫科学院、中国药品生物制品检定所、中国动物卫生与流行病学中心、国家水产品质量监督检验中心、国家海洋局、以及上海宝钢、蒙牛乳业等国内众多家企事业单位的实验室科研仪器。并成功服务于澳大利亚AMS实验室的耐药监测、法国威立雅水务集团的水质检测、荷兰皇家帝斯曼集团的菌种耐药分析、美国药明康德的毒理中心试验、美国辉瑞药业的抑菌圈(抗生素效价)自动检测等场合。公司产品及优良的售后服务,受到国内外广泛好评和欢迎。
    公司总部坐落在杭州西湖科技园,下设研发部、制造部、质检中心、微生物实验室、市场营销部等。公司拥有一批国内外高水平专家学者、海外留学归国博士、以及精通现代化生产制造与管理的专业人才;拥有目前国际上先进的试验条件、现代化生产制造设备、以及严格科学的管理体系。公司的多项核心技术获国家发明专利、国家软件著作权以及省部级科技进步奖,并连续两年被评为中国仪器仪表十佳新产品。迅数科技有限公司愿以始终如一的高品质产品和优良服务为社会各界提供真诚的服务,欢迎联系。
(联系方法:电话0571-85125132;Email: shineso@shineso.com)。
交货之日起1年内免费维修(不含人为损坏);终生维修。售后服务电话:0571-85125132、15906608668.
杭州市西湖科技园西园八路11号B座405室
85124851.85125132
