其它各类仪器
YQHC-9000GCl型高氯COD消解器
山东青岛 钰铨华创
YQHC-9000GCl型高氯
国家环境保护标准HJ/T70-2001
高氯废水 化学需氧量的测定  氯气校正法。
一.概述
高氯COD(Cr)分析仪遵循中华人民共和国环境保护行业标准——《高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法,HJ/T70-2001》。
仪器采用可耐800℃高温微晶板,可对8个锥形瓶回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。
仪器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化。仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照HJ/T 70-2001。
二.技术规格
执行标准:国家标准HJ/T70-2001
消解样品数:8个(高氯废水COD专用)
消解瓶容量:250ml(24#磨口锥形瓶)
测量范围:30~700mg/L(氯化物浓度小于20000mg/L)
消解时间:通氮气,推荐消解2小时(用户可自行调整)
测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)相对标准偏差不大于5.0%;
工业有机废水(500mg/L)相对标准偏差不大于8.0%;
环境温度:≤35℃
加热功率:1500-2000W
加热面板:微晶玻璃面板
三.仪器按键说明
  1. 调温:
开启机器电源开关后,机器设定165℃,每按一次“调温”键自动增加1℃,按住“调温”键不动,设定值持续增加,最高设定到330℃。
    下次仪器开机记忆上次所设定温度值。
    2.    定时:
消解时间控制设定键。仪器开机默认设定时间为120分钟。每按一次“定时”键自动增加1分钟,按住“定时”键不动,设定值持续增加,最高设定为2小时30分钟,用标准回流法测定COD时应设定为2小时。下次仪器开机记忆上次所设时间值。
  3.    消解:
消解开始控制键,按“消解”键后仪器进行加热消解,并且从设定值(如120分钟)处自动倒计时,加热指示灯亮,冷却指示灯亮,当达到设定时间后,仪器自动停止加热,加热指示灯灭。风机为消解样品冷却,延时工作120分钟后,自动停止工作,冷却指示灯灭。仪器消解时,温度参数和定时参数不能修改,如果需要修改设定温度和设定时间,再按一下“启动”键即可修改参数。
四.仪器操作说明
务必保证锥形瓶和微晶板紧密接触,否则会出现沸腾不均匀的现象! 冷凝器顶端的侧面注水口处加入尽可能多的蒸馏水,以保证冷却效果!
说明:1、请将仪器所配的八根管插入快速接头中,如果要拔出已经插入快速接头中的管线,只需压下快速接头处的垫片,向外拽管线就可以。
      2、仪器上的氮气调节旋钮为细调,在快速接头和三角烧瓶间连接,需要调节氮气流量时,请缓慢调节流量计旋钮。
样品处理及分析方法参照中华人民共和国环境保护行业标准——《HJ/T 70-2001》高氯废水 化学需氧量的测定
国家环境保护标准HJ/T70-2001
一.概述
二.技术规格
消解样品数:8个(高氯废水COD专用)
环境温度:≤35℃
加热功率:1500-2000W
加热面板:微晶玻璃面板
三.仪器按键说明
  1. 调温:
    下次仪器开机记忆上次所设定温度值。
    2.    定时:
  3.    消解:
四.仪器操作说明
青岛市城阳高新区汇智桥路88号1号楼
