动物实验仪器
干粉发生器,粉尘发生器,干粉雾化给药器
干粉发生器,粉尘发生器,干粉雾化给药器
干粉气溶胶发生器,粉尘气溶胶发生器,粉尘发生器
进口
干粉气溶胶发生器,粉尘气溶胶发生器,粉
干粉气溶胶发生器,粉尘气溶胶发生器,粉
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
干粉发生器可以将粉末状的样品雾化出细小的粉尘气溶胶颗粒,在扩散器中气流将被加速到 180m/s 的高速度,处在扩散头部位的样品在高速度气流带来的湍流和剪切力的作用下,团聚的颗粒被分散开来,呈气溶胶状态随气流被均匀吹出,形成实验所需要的粉尘气溶胶。
根据实验需求,可以将特定药物或者污染物的粉尘气溶胶引入到全身暴露舱或者口鼻暴露塔中,对动物进行暴露染毒实验;也可将特定的粉尘气溶胶引入到密封的容器中,形成一定浓度的粉尘和扬尘环境,用于空气净化 方面的研究。
主要特点:
· 可对非常微量的粉末进行扩散;
· 可以对贵重、有毒性的样品进行扩散;
· 可用来将粉尘引入颗粒度仪,散射出干的聚苯乙烯胶乳球体(PSLs)来标定测量仪器;
· 可用于环境监测滤膜上收集到的颗粒物进行再分散等;
型号:YAN-S200
技术参数:
· 粒径范围:0.1~10μm
· 微调模式质量流量范围:200mg/h-20g/h
· 微调模式下体积流量范围 0-5L/min(0-0.3m3/h)
· 可通过空气泵和流量控制器,对粉尘气溶胶进行稀释,流量为:0-20L/min
· 全开模式质量流量范围:20-100g/h
· 流量控制范围:0/5L/min,0-10L/min,0-30L/min可选
· 采用4.3寸触摸屏,控制方便
· 两种药仓可选,直径分别为:8mm,20mm
· 速度可调:1-20r/min
· 带间歇控制模式,时间控制精度为1s,可调范围:1-99s
· 电源要求:220V/50Hz
· 主机尺寸:26*18*32cm 长*宽*高
· 重量:6kg
根据需要,还可以选择:410型粉尘发生器:
型号:410型
410是一种通用的干粉气溶胶扩散器,其在气溶胶及粉体研究方面有广泛应用。
使用传动牙轮皮带将粉末定量输送至扩散器,经过精心设计的齿间距即使是在低供料率的情况下可以持续稳定地输送粉末。通过调节送料皮带的速度,可轻易地大范围调节输出气溶胶的浓度。当粉末从喷嘴中输出时,在喷嘴口形成的剪切力将团聚的粉末微粒分散开,从而形成气溶胶颗粒。专用的刮料装置可保证带齿间的填料均衡,从而将储槽中的粉末多少对气溶胶质量流量的影响减到尽量小。
仪器操作及特点:
可在较宽范围内持续稳定地供料
换料和清洁均十分方便
精度高、基本不受储槽中粉尘多少的影响
设备运行中的再填料不会影响到气溶胶质量浓度--持续长时间研究的理想选择。
即使是低流量时仍可达到高浓度--可加快低流量情况下的应用研究。
扩散头可更换,故一台设备的输出范围可在1~6000 g/h 内连续可调
使用手动和微机远程控制的单元均可
仪器标定:
SAG的质量输出量可进行定义。用户可以通过调节送料带的速度来调整输出所需的容积流量。下表为容积流量和送料带速度的关系图。固体物质的质量流量取决于其体积密度,而体积密度可通过测量一定时间内输送的物质质量轻易算出。下表画出了几个输出标度的示例。一旦输出标度确定后,用户便可轻易地调节所需的物质质量输出量。
仪器规格参数:
颗粒类型:非粘性干粉
连续运行时间:1~50 h
​压缩空气要求:zui大6bar
储粉罐容积:320cm3(410/L)、320cm3(410) 、1420cm3(410/H)
粉尘喂料流量:5~278cm3/h (410/L)、10~557cm3/h (410)、120~6487cm3/h (410/H)
粉尘质量流量:1~264g/h (410/L)、9.5~529g/h (410)、114~6162g/h (410/H)
气溶胶体积流量:0.5~2.5m3/h (410/L)、0.5~2.5m3/h (410)、5~20m3/h (410/H)
气溶胶出口浓度:1~264mg/m3 (410/L)、1.9~529mg/m3 (410/L)、5.7~1232mg/m3 (410/L)
电源要求:100~260VAC/47~63Hz
仪器尺寸:D 320 x W 400 x H 320mm
仪器重量:12 kg
根据实验需求,您可能需要气溶胶发生器、动物暴露染毒箱
气溶胶发生器,可对液态药物进行雾化,产生稳定的气溶胶
动物暴露染毒箱,用于对动物进行长时间的气溶胶暴露
气溶胶发生器部分参考文献:
1.Sidler-Moix A L, Di Paolo E R, Dolci U, et al. Physicochemical aspects and efficiency of albuterol nebulization: comparison of three aerosol types in an in vitro pediatric model[J]. Respiratory care, 2015, 60(1): 38-46.
2.Hassan A, Rabea H, Hussein R R S, et al. In-vitro characterization of the aerosolized dose during non-invasive automatic continuous positive airway pressure ventilation[J]. Pulmonary Therapy, 2016, 2: 115-126.
3.ElHansy M H E, Boules M E, El Essawy A F M, et al. Inhaled salbutamol dose delivered by jet nebulizer, vibrating mesh nebulizer and metered dose inhaler with spacer during invasive mechanical ventilation[J]. Pulmonary pharmacology & therapeutics, 2017, 45: 159-163.
4.Fang T P, Lin H L, Wan G H, et al. In vitro evaluation of aerosolized delivery of various medications during mechanical ventilation[J]. 2017.
5.Abdelrahim M E A, Saeed H, Harb H S, et al. The Aerosol Generators Available for Critically Ill Patient[J]. Essentials of Aerosol Therapy in Critically ill Patients, 2021: 115-135.
6.ElHansy M H E, Boules M E, El Essawy A F M, et al. Inhaled salbutamol dose delivered by jet nebulizer, vibrating mesh nebulizer and metered dose inhaler with spacer during invasive mechanical ventilation[J]. Pulmonary pharmacology & therapeutics, 2017, 45: 159-163.
7.Gowda A A, Cuccia A D, Smaldone G C. Reliability of vibrating mesh technology[J]. Respiratory Care, 2017, 62(1): 65-69.
8.Gerde P, Nowenwik M, Sjöberg C O, et al. Adapting the aerogen mesh nebulizer for dried aerosol exposures using the preciseinhale platform[J]. Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery, 2020, 33(2): 116-126.
9.Michotte J B, Staderini E, Le Pennec D, et al. In vitro comparison of a vibrating mesh nebulizer operating in inspiratory synchronized and continuous nebulization modes during noninvasive ventilation[J]. Journal of aerosol medicine and pulmonary drug delivery, 2016, 29(4): 328-336.
10.Cahill R A, Dalli J, Khan M, et al. Solving the problems of gas leakage at laparoscopy[J]. British Journal of Surgery, 2020, 107(11): 1401-1405.
11.Sarhan R M, Elberry A A, Abdelwahab N S, et al. Effect of a nebulizer holding chamber on aerosol delivery[J]. Respiratory care, 2018, 63(9): 1125-1131.
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536621
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询!
         卓越品质  贴心服务    ---玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
