其他泵
取样泵 采样泵 电动液体取样器
取样泵 采样泵 电动液体取样器
河北保定
SC700
取样泵 采样泵 电动液体取样器
手持取样泵SC700,是环境监测站、水处理、气体、液体取样的理想工具,可连续或间断使用。取样无交叉污染,可采集医疗级样品,可分层采样,吸程可达8米。可对深水进行采样,亦可采气体样本,重量1.5kg便于携带,自带充电锂电池,适用于无电源的地方,无须带繁重配件。适配易装泵头,操作简便易于清洗,便携式驱动器,转速为0-700rpm无极调速,正反转可逆,可采集高比重高粘度液体,可采集含固形物颗粒混悬液体。
技术参数
转速范围
0-700rpm
最大吸程
8m
适用电源
充电选用AC220v50/60Hz
工作环境
野外,室内
外形尺寸
长230*宽230*高120(mm)
整机重量
1.5kg
选型指南
型号
泵头
软管
流量范围
SC700
YZ15 YZ25
13#14#16#19#25#17#18#15#24#
260-2680ml/min
取样泵 采样泵 电动液体取样器
安全须知
警告! 阅读随工具提供的所有警告,说明,图示和规定。不遵照以下所列说明会导致电击,着火和/或严重伤害。
 保存所有警告和说明书以备查阅。
 危险:请使用与机器铭牌上一致的电源,否则将损害设备!
      请勿自行拆装机壳和改造设备内部,否则会引起故  障,甚者电击事故!
      关于产品的维修事宜请与经销商或直接与本公司联系。
        危险:请不要靠近转动的滚轮部位,安装和拆卸泵管时,请关闭电源,防止手指和衣物被卷入机械机构!
 警告:泵管可能发生破损引起液体外溢,请采取必要保护措施,定期检查泵管!
一 工作场地的安全
  1. 保持工作场地清洁和明亮。杂乱和黑暗的场地会引发事故。
  2. 不要在易爆环境,如有易燃液体,气体或粉尘的环境下操作。产生的火花会点燃粉尘或气体。
  3. 操作时,远离儿童和旁观者。注意力不集中会使你失去对其的控制。
二 电气安全
  1. 插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。未经改装的插头和相配的插座将降低电击风险。
  2. 避免人体接触接地表面,如管道,散热片和冰箱。如果你身体接触接地表面会增加电击风险。
  3. 不得将其暴露在雨中或潮湿环境中,水进入将增加电击风险。
  4. 不得滥用电线,绝不能用软线搬运,拉动或拔出其插头。使软线远离热源,油,锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击风险。
  5. 当在户外使用时,使用适合户外使用的延长线。适合户外使用的电线将降低电击风险。
  6. 如果无法避免在潮湿环境重操作,应使用带有剩余电流装置(RCD)保护的电源。RCD的使用可降低电击风险。
  7. :术语“剩余电流动作保护器(RCD)”可以用“接地故障电路断路器(GFCI)”和“接地泄漏电路断路器(ELCB)”术语代替。
三 人身安全
  1. 保持警觉,当操作时关注所从事的操作并保持清醒。当你感到疲倦,或在有药物,酒精或治疗反应时,不要操作。在操作时瞬间的疏忽会导致人身伤害。
  2. 使用个人防护装置。始终配戴护目镜。防护装置,诸如适当条件下使用防尘面具,防滑安全鞋,安全帽,听力防护等装置能减少人身伤害。
  3. 防止意外启动。在连接电源和/或电池包,拿起或搬运前确保开关处于关断位置。手指放在开关上搬运或开关处于接通时通电会导致危险。
  4. 手不要过分伸展。时刻注意立足点和身体平衡。这样能在意外情况下能更好地控制住。
  5. 着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。让你的头发和衣服远离运动部件。宽松衣服,配饰或长发可能会卷入运动部件。
  6. 不要因为频繁使用而产生的熟悉感而掉以轻心,忽视安全准则。某个粗心的动作可能在瞬间导致伤害。
四  使用和注意事项
  1. 不要勉强使用工具,根据用途使用合适的工具。选用合适的按照额定值设计的工具会使你工作更有效,更安全。
  2. 如果开关不能接通或关断电源,则不能使用该工具。不能用开关来控制的工具是危险的且必须进行修理。
  3. 在进行任何调节,更换附件或贮存工具之前,必须从电源上拔掉插头和/或卸下电池包(如可拆卸).这种防护性的安全措施降低了工具意外启动的风险。
  4. 将闲置不用的工具贮存在儿童所及范围之外,并且不允许不熟悉工具和不了解这些说明的人操作电动工具。工具在未经培训的使用者手中是危险的。
  5. 维护工具及其附件。检查运动部件是否调整到位或卡住,检查零件破损情况和影响工具运行的其它状况。如有损坏,应在使用前修理好。许多事故是由维护不良的工具引发的。
  1. 按照使用说明书,并考虑作业条件和要进行的作业来选择工具。将其用于那些与其用途不符操作会导致危险。
7)保持手柄和握持表面干燥,清洁,不得沾有油脂。在意外的情况下,湿滑的手柄不能保证握持的安全和对其的控制。
五  维修由专业维修人员使用相同的备件维修工具。这将保证所维修的工具的安全 。
充电式取样泵补充安全规则
  1. 为安全起见,在无监护下,残疾,智力低下,无经验或无独立操作能力的人(包括儿童)不建议使用该机器;请监护好儿童,防止其将此机器当作玩具。
  2. 每次使用机器之前,都必须先检查机器及电池包,如果发现故障,切勿继续使用机器。必须把机器送交专业人员修理。擅自拆解机器可能会导致危险。
  3. 本机器只能使用相配的锂离子电池包,且该电池包只能用与随机器一起提供的配套的充电器为之充电。使用其它的电池包或充电器,例如仿制品,经过改造的或其它品牌,有受伤的危险以及因为电池包爆炸而造成的人身伤害和财产损失。
  4. 一定要握住绝缘手柄操作机器。
  5. 如果机器被卡住,要马上关闭开关并保持冷静。用反转动作来使被卡住松开。如果机器超载了或者安装在机器上的工具歪斜了都容易使工具被卡住。
  6. 务必握紧机器。
  7. 工作场所必须保持清洁。 不同的工作尘经过混合后容易产生化学反应,十分危险。轻金属尘容易着火或引起爆炸。
  8. 等待工具完全静止后才能够放下机器。
  9. 手一定要远离旋转部件。
  10.  一定要确保站稳;在高处作业时其下方不得有人。
  11.  在操作结束后不要马上触摸转动部件。因为他们可能有危险。
  12.  使用机器时需戴防护装置,否则可能造成人身伤害。
  发格仪器位于河北省保定市国家级高新区大学科技园,致力于科学仪器的研发生产与市场推广。地理位置优越,交通运输便捷。发格仪器是一家新兴高新技术企业,现主要从事真空干燥器,真空搅拌器,注射乳化器,蠕动泵等的研发生产、销售;公司以雄厚的技术力量,精湛的工艺流程,良好的信誉,卓越的产品品质,为用户提供全方位的解决方案,并赢得了广大客户的肯定和赞誉,已于众多实验室,技术中心,企业建立了长期的合作关系。
  发格产品被广泛应用于科研实验室,生物制药,精细化工制陶行业、水处理行业、食品和饮料行业、印刷和包装行业,农业、过滤、环境保护、废水处理等领域。在发展过程中不断引进、培养高科技人才,加大产品的研发力度。不断研发高新技术产品。从设计到采购,再到装配,检测,完善的质量控制体系保障了产品的质量。发格仪器为用户提供更精准、更简洁、更实惠的产品。
18730217146 我们会尽全力
河北省保定市国家级高新区大学科技园
