植物表型
PhenoTron-SR植物表型成像分析系统
中国/ECOTECH
PhenoTron-SR
PhenoTron-SR植物表型成像分析系统可同时对作物根系及苗、作物冠层进行表型成像分析。系统由主机系统和光谱成像系统组成:主机系统包括系统平台(主机箱)、控制单元、样品托、数据处理服务器等组成;光谱成像系统由光谱成像单元(包括成像传感器、光源、云台等)和自动扫描轴组成。其主要技术特点如下:
Phenotyping from shoot to root: 可对植物地上部分(shoot)和地下根系(特制RhizoTron植物根系观测培养盒RhizoBox)进行表型性状成像分析
标配为60度倾斜自动扫描成像,同时对RhizoBox根系和幼苗进行高光谱成像分析和RGB成像分析,可选配其它角度如45度、70度和90度(垂直扫描成像)
可选配顶部冠层RGB成像分析、红外热成像分析、高光谱成像分析、叶绿素荧光成像分析(可选配适于正常培养盆的样品托)
可选配iPOT数字化植物培养盆或RhizoBox根系培养盒,持续监测土壤水分温度、重量、植物生长、光合效率、PI(performance Index)、茎流等生理生态指标,可自动采集土壤渗漏水并进行土壤营养盐分析
模块式结构,具备强大的系统扩展功能,系统平台自动万向脚轮,方便移动
可远程控制、自动运行数据采集存储等功能
自左至右依次为:系统透视图、系统内部结构图(包括侧面倾斜自动扫描轴、RhizoBox、顶部成像传感器等)、棉花根系RGB成像、棉花根系高光谱成像分析(900-1700nm)
技术指标:
控制单元为嵌入式操作系统,全中文触控屏,方便系统调试、试运行等
用户可通过PC端全中文GUI软件实现远程操控相机及平台
支持组合命令:最高可设置10条命令,实现无人值守工作
串口通信和TCP/IP协议,实现与单片机的通信控制和远程通信协议
标配自动扫描轴60度倾斜,可防止倾斜根系培养盒的土壤扰动影响
自动扫描轴推扫速度与精度:1-90mm/s可调,移动精度1mm
有效扫描范围:标配120cm
样品托:标配RhizoBox根盒40cm宽(宽度可调,40cm为标配最大宽度)、最大高度可达100cm,可选配其它规格
样品托盘适配于单个大培养盆或多个小培养盆,可根据客户需求定制
VNIR高光谱成像:
波段范围:400-1000nm
波段数:224通道
光谱分辨率:FWHM 5.5nm
空间分辨率:不低于1024x1024
信噪比600:1
分析参数:可成像测量分析作物生化、生理指标如叶绿素含量、花青素含量、胡萝卜素含量、光利用效率、健康指数、覆盖度、胁迫等20多个参数
SWIR近红外高光谱成像:
波段范围:900-1700nm
波段数:224通道
光谱分辨率:FWHM 8nm
空间分辨率:不低于640x640nm
信噪比:1000:1
分析参数:可成像测量分析NDNI归一化N指数、NDWI归一化水指数、MSI水分胁迫指数等
红外热成像(选配):
分辨率:640x512像素
测量温度范围:-25°C-150°C
灵敏度:0.03°C(30mK)@30°C
光谱范围:7.5-13.5μm
传感器:非制冷红外焦平面感应器,已多点校准(具校准证书)
1-14倍数码变焦
软件具备调色板(自然、彩虹、灰度、梯度等14种颜色组合)、差值技术、温度范围设置(以改变颜色分布或突出选择范围等)、等温线模式、选区分析(点、线、多边形等)、温度扫描(显示所选线的温度分布曲线等)、剖面温度、时间图等;可显示图片信息;具备报告模式等;可进行控制设置
RGB彩色成像:高分辨率 RGB 成像,分辨率达 18MPixels,10 倍光学变焦,可选配其它分辨率镜头,配备专业植物根系和shoots分析软件
叶绿素荧光成像单元(选配):
专业高灵敏度叶绿素荧光成像CCD,帧频50fps,分辨率720x560像素,像素大小8.6x8.3µm
光化学光最大1000µmol.m-2. s-1可调,饱和脉冲3900µmol.m-2. s-1
可自动运行Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、光响应曲线等protocols
50多个叶绿素荧光自动测量分析参数,包括:Fv/Fm、Fv’/Fm’、Y(II)、NPQ、qN、qP、Rfd、ETR等,自动形成叶绿素荧光参数图
自动同步显示叶绿素荧光参数及参数图、叶绿素荧光动态曲线、叶绿素荧光参数频率直方图
可选配空气温湿度、光照及顶部激光测距模块
系统平台规格:标配约120cm x 60cm x160cm(长x宽x高)、重量约50kg
左图为顶部冠层高光谱成像(NDVI),右图为根系成像提取(易科泰生态技术公司Ecolab实验室提供)
北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为国家高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际著名科技企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。
公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部、EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,致力成为农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,为 农、林、水、生态环境监测等领域相关项目提供了技术支撑与数据保障。
“工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,致力为国内生态-农业-健康研究与发展提供更全面的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
