冻干机
小型中试冻干机
小型中试冻干机
中国/初始密码Initial Code
IC-01
产品名称:小型中试冻干机     型号:IC-01     品牌:初始密码 Initial Code
产品特点
1. 结构上单体双仓设计:冷阱和冻干室相对独立设计,冷阱和冻干室之间更容易形成压差和温差,减少了冷阱温度对于对物料的温度影响,保证了物料冻干质量一致性和实验数据稳定,提高了冻干效率,提升了冻干效果。 压差存在,提高了冷阱捕水能力,便于冷阱捕捉冻干室内水分,提高了冻干机凝冰能力的同时,更好的保护了真空泵。
2. 原位冻干:样品的预冻在冻干室内隔板中进行,不在仪器外部采用冰箱或者其他的制冷设备中进行,也不是在冷阱中进行。冻干的整个冻干过程不发生物料转移,和传统意义上预冻相比,避免了物料转移过程中导致温度升高而影响冻干的效果,防止了物料的污染,实现了干燥升华的自动化程度。
3. 共晶点温度测试功能:物料在预冻阶段从内部结构变化来说,分为三个阶段,分别是物料晶核生成阶段,物料大冰晶成长阶 段,和物料共晶区阶段。在共晶区阶段,物料内部水分全部冻结,电阻值会有一个突变。物料内部水分全部冻结时候的温度,就是共晶点温度,共晶点温度的测试为样品更好的实现预冻提供依据, 保证冻干后的形态,缩短冻干时间,提高了冻干效率,更是节省了能源利用。
4. 共熔点温度测试功能:物料共熔点 ( 或共熔温度 ) 是指完全冻结的物料 , 当温度升至某 一值时 , 物料内部的冰晶开始熔化时的温度。干燥时加热温度不能高于物料的共熔点 , 否则在物料内部将会产生气泡或充气膨胀 ,  出现融化和干缩现象 , 影响冻干制品的质量。而共熔点温度,为样品的升华,崩解温度提高依据,隔板加热,不能够超过共熔点温度。
5. 冻干终点判定功能:冻干终点的判断是工艺优化的重要步骤,准确判断冻干的终点,不仅可以节省能源,更有利于控制产品的含水量提高产品质量。通过分析冻干室内的湿度的变化,能明确的看到升华的水蒸气的变化。因为升华时,环境中蒸汽多,湿度大, 露点温度高,当升华结束时,露点温度就降低,变得趋于温度。根据冻干室内湿度的变化,判定冻干终点。
6. 冻干工艺编辑:具有 35 个可以设定密码的冻干冻干工艺方案,1 个初始冻干方案,可以输入自己的密码新建自己的冻干方案,也可以输入自己的密码进行冻干方案修正。隔板加热控制可编辑 40 个段,每个段可以编辑温度、真空运行范围,运行时间。可以编辑抽真空段和结束段功能。
产品描述
1. 先进的系统制冷技术,制冷稳定,效率高冷阱温度-50℃/-80℃/可选
2. 冻干能力描述:两层隔板 尺寸:280mmx360mmx15mm:可以放西林瓶 50ml 100ml 250ml 500ml 标配为250ml
3. 真空抽气速率:据冻干物料具体的要求的匹配2L/S  4L/S真空泵分段启动功能,同时具有触摸屏控制和电源开关控制双模式,有效保护真空泵。
4. 真空泵自动真空释放,有效保护真空泵
5. 冷阱温度、真空度、样品温度、自动记录,隔板温度自动保存
6. 控制系统为7inch液晶触摸屏控制设计,用户可以自行进行触摸屏的校准
7. 操作系统中英文两种语言的选择
8. 三级权限密码保护。用户权限,工程师权限以及工厂权限。
9. 导出USB数据端口下载数据。
10. 箱式腔体冻干仓设计,有效保护易于挥发性的物料,便于取放物料。整个腔体材质为304不锈钢材质以及特殊设计的冷阱,使清洗和消毒更加便利。
11. 方形冻干隔板,轴承式轨道集合,运行轻便。
12. 透明观察窗,便于观察物料冻干状态
13. 可以选择电动压盖功能,行程80mm
14. 外形尺寸:600x650x730使用电压:200-240V 50-60HZ
  北京天翔飞域科技有限公司(Tenovo International Co.,Limited)是成立于2010年5月的科技有限公司。创建了TenovoFood知名品牌的同时,引进世界最先进的产品和技术,提供优质的服务,促进中国科技的进步。
    公司成立之初,就系统的建立了企业的文化、制度,以及各项流程,重视领导力和组织能力的发展,增强了企业专业化,规模化,国际化的能力。近年来,北京天翔飞域科技有限公司,服务于国家的“863计划”、“国家的科技攻关计划”、“973计划”、“985计划”、“双一流”等国家重点项目,尤其在“肉蛋奶米面粮”的品质检测方面,营养检测方面,做出了贡献。
    公司围绕“肉蛋奶米面粮”产品线,不断的做深,做强。目前已经近10家国外知名品牌中国区域总代理:德国麦特斯MATTHAUS、德国欧米雷柏OMNILAB、美国奥卡ORKA、澳大利亚NI、土耳其尤斯巴斯YUCEBAS、法国基诺GENOMIC、西班牙瑞帕RAYPA、美国G-R,美国P&P。定位于农牧食品行业,深耕于“肉蛋奶米面粮”领域,营销产品,技术和服务,为客户创造价值、为员工创造利益、为社会创造效益是北京天翔飞域人牢记的使命!
    企业重视员工的培训和教育,严格的技术培训,优良的服务意识,增强了企业的战斗力和活力,为客户更好的做好售前、售中,售后的技术咨询、服务,安装调试,维护等系统的解决方案,创造价值。在营销网络布局上,天翔飞域营销网络分布全国,每个省份都有专职人员负责,为客户提供更加灵活便捷的服务。企业内部建立了ERP和CRM系统,增强了内部的流程管理和外部的服务功能。未来的公司发展,公司必与时俱进,不断创新。产品线上持续不断的注重尖端产品的引入的同时,不断积累生产经验,做生产,实现企业中短期的目标:农牧食品领域一流的服务商和制造商。做好企业定位,搞好企业机制,增加企业发展的动力,注重企业文化的建立和深入理解,营造一个有利于企业再发展大发展的环境。
    作为一个有未来的公司,不断续写公司简介的辉煌,为北京天翔飞域科技公司的美好的未来,我,我们会持续,不亚于任何人的努力,去奋斗!
北京市中关村科技园区大兴生物医药基地天华大街9号珺悦国际8号楼1302室
