光谱/分光光度计
火焰光度计
火焰光度计
Four element
进口
英国 Sherwood
M410/M420/M425
请询价13935125730
原理:
火焰光度计是以发射光谱为基本原理的一种分析仪器。利用火焰的热能使某种元素的原子激发发光,并用仪器检测其光谱能量的强弱,进而判断物质中某元素含量的高低,这类仪器称之为火焰光度计。对于火焰光度法来讲,虽然理论上物质元素含量与其发射谱线强度成正比,但受到激发能量,以及燃烧过程物质的自吸,自蚀现象的影响,这种关系只在低浓度条件下才能成立。
型号选择:
410型 单道火焰光度计用于Na,K,Ca(Li&Ba,需配滤膜)的常规测试。
420型 双通道火焰光度计,具备410的特点,但是锂滤膜替代了Ca滤膜。并且可同时检测Na和K的结果,内置了用于检测临床样品的线性化部件,采用锂内标提高了精确性,微处理器控制和监测测量过程,连续或峰值模式操作,并且配有RS232接口可以打印输出。
425型 类似于420型,但是提供了K,Na,Ca的同时检测。
共同的特点:
﹡小数点可移动的读数 ﹡气路切断的安全保障 ﹡故障保护火焰检测装置 ﹡结果输出 ﹡自动空气调节 ﹡自动点火
...........410参数 、
灵敏度: 最小浓度得出100单位的读数,Na:0.5ppm,K: 0.5ppm,Li:2ppm—所有型号Ba:1000ppm(选配滤膜)—410Ca:5ppm—410和425
检测限: Na,K<0.02ppm 2%的标准偏差
特异性: 测试中Na,K,Li的相互干扰<各相应元素浓度的0.5%
漂移%: 2
重现性%: 1 .
显示通道: 1(LED) .
结果显示: 人工判断 .
结果储存: 否 .
输出: 固定端口 可调模拟端口和RS232,两种模式
尺寸mm: 390*345*510.
重量kg: 9.5 .
...........420参数
双通道火焰分光光度计,用于钠(Na)、钾(K)、锂(Li)的常规测试;分析结果以mmol/L、 ppm和百分含量等显示;
检测范围:钠(Na)0-199.9mmol/L , 钾(K) 0-199.9mmol/L
漂移:<1%;
重现性:< 0.5 %(峰值模式);
检测限:Na、K<0.02ppm 2%的标准偏差;
可同时检测Na、K的结果;
稳定时间:吸样20秒;
吸样速度:2-6ml/min;
测试要求:多点标准曲线校准,对应每个浓度均有相应的吸收值;样品测定也有吸收值,根据标准曲线算出样品的浓度;
灵敏度:Na0.5ppm,K0.5ppm,Li2ppm;
特异性:测试中Na,K,Li的相互干扰<各相应元素浓度的0.5%;
显示通道:2LED;
结果显示:自动峰值;
结果存储:是;
输出固定端口:可调模拟端口和RS232,两种模式;
尺寸:390×345×510mm;
重量:10kg
...........425参数
特异性; 测试中Na,K,Li的相互干扰<各相应元素浓度的0.5%
漂移%: <1
重现性%: <0.5(峰值模式)
显示通道: 2(LED)
结果显示: 自动峰值
结果储存: 是
输出: 可调模拟端口和RS232,两种模式
尺寸mm: 390*345*510
重量kg: 10
北京德泉兴业商贸有限公司成立于1998年,多年以来,已发展成为一家以科技为本,拥有雄厚经济、技术基础的高素质的专业公司。产品涉及领域:医院、教学、科研、生物化学、材料、制药、食品、石油、煤炭、电力、化妆品、日用化工、牙膏、陶瓷,以及相应检测机构检验研究的专业公司。我公司代理实验室仪器,主要产品:离心机、pcr仪、冻干机、电泳仪、超低温冰箱、摇床、培养箱、烘箱、细胞破碎、超纯水、光度计、粘度计、固相萃取、反应斧、旋转蒸发仪、量热仪以及消解系统等各种进口和国产品牌实验室仪器。
做为美国贝克曼、美国BOOKEL、美国ABI、德国IKA、美国Sonics、美国Millipore、 UVP、瑞士步琪等国际著名品牌代理,我们无论在产品质量、公司规模还是技术实力上都处于同行业的领先地位。我们拥有充满活力的高素质人员,具有丰富知识的技术人员和技术全面、经验丰富的售后服务人员。我们在推广先进质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。为了更好的方便服务于用户我们先后在上海、广州、武汉、成都、济南、太原、西安、石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、天津、郑州、呼和浩特、新疆、大连等地设立了办事处(分公司)。我们的发展与客户的支持息息相关。
在此,对多年给予北京德泉兴业商贸有限公司技持和信赖的各位客户给予衷心的感谢!!
太原市桃园北路60号805室
