植物生理
EMS81多通道树木连续生长及茎流测量系统
进口
捷克
EMS81
请咨询010-82387330
一、简介
EMS81系统由MicroSet 8X控制单元、SF81茎流传感器及不锈钢加热电极片等组成,用于直径12cm以上的树干茎流监测,可选择同步监测树干连续生长。EMS81作为一个完整的监测单元,既可监测一颗树木的茎流,也可选配多个单元连网,从而统一供电。
对于大径树木、相对不规则的树干或土壤水分不均一的林分(如斜坡上的树干),建议选配2个树干茎流监测单元,分别安装在阳面和阴面,两者平均值作为整株树干的茎流。
二、工作原理
根据热平衡原理,THB (Tissue heat balance) 加热技术,树干内部木质部直接加热,利用电极片间流经木质部的电流加热木质部组织,电极片温度由插针式温度传感器监测,能量需求与茎流量成比例,发热能量通过专业软件换算成茎流值。
三、组成及分类
1、EMS81生长及茎流测量系统:Microset8X数采、茎流传感器(SF81)、DRL26E茎秆连续生长传感器、不锈钢电极、防护罩、安装工具、防水机箱,电池等。
2、EMS81小茎秆茎流测量系统:SF8X数采、网络传输模块、茎流传感器(SF81)、防护罩、不锈钢电极、安装工具、防水机箱,电池等。
四、特色及优势
THB加热技术,电极片直接加热,高精度、高稳定性、高分辨率、低能耗,无树干组织过热问题
灵活安装监测不同距离及不同林分的树木,可估算蒸腾作用及水通量
安装树木直径≥12cm
数据可存储1年(10min采集间隔)
红外数据下载,简便易行
软件免费,可设置数采、下载和显示数据图表及统计分析
五、技术参数:
1SF81茎流传感器
测量范围:0~0.25 kg/h/cm
电极片:25*1*60/70/80mm,对应25/35/45mm木质部深度,满足不同规格的树木测量需求
电极间距:20mm
温度传感器:热电偶,3+1插针式,恒定温差1K、2K或3K可预设置
数据:三个电极测量值的平均值
2 Microset8X数据采集器
供电:额定12VDC,最大消耗电流400mA,最大加热功率4W
平均工作效率:大于90%
负载电阻范围:200Ω~25kΩ
加热电压:1kHz频率,非正弦,最大150 Vef @25 kΩ
平均电流消耗:20mA~50mA
预设温度控制:1K、2K或3K
工作电压范围:7~16V
数据存储:固态存储,120000条数据,可以存储1年@10分钟采集间隔
内部备份电池:寿命10年
数据传输:USB/IrDA红外数据下载
工作温度:−20~50°C
规格:0.5kg,160mm*80mm*60mm
软件:直接显示茎流量(kg),可进行数据下载、在线观测、柱状图、数据修复、统计分析与图表展示、系统设置等
产地  捷克
北京瑞顶环境科技有限公司,主要从事国外生态环境监测领域专业仪器的代理工作,业务内容包括国外先进仪器的技术引进、产品推广和技术培训等。
公司秉承推进我国生态环境改善的理念,具体涉及领域包括环境气象、水文监测、土壤监测和植物生理生态等研究领域,服务对象主要为各级科研单位、高校和政府机构。
我们致力于为国内科研工作者提供先进的科研解决方案。为我国的生态环境研究贡献自己的一份力量。
北京市大兴区宏业路9号院5号楼16层1612
