分子生物学试剂
BalbRT III M-MLV反转录酶
BalbRT III M-MLV reverse transcriptase
百奥莱博
YTB3010
特别提示:包括BalbRT III M-MLV反转录酶在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:BalbRT III M-MLV反转录酶
英文名称:BalbRT III M-MLV reverse transcriptase
产品货号:YTB3010
产品规格:10KU|50KU|200KU
本制品是一种经过改造和优化的快速高效(短至10min完成反转录)、热稳定(高达55℃)、高精确度、产物超长(长达12kb)的反转录酶,具有正常的依赖于RNA或DNA模板的DNA聚合酶活性,能够以RNA或DNA为模板,在引物存在的情况下进行互补DNA链的合成,即可以进行cDNA的第一链合成。同时本反转录酶保留了RNase H活性,能选择性剪切RNA和DNA杂合双链中的RNA,有利于后续cDNA第二链的合成。
本产品是最常用的优质反转录酶之一,广泛用于获得总RNA或mRNA后cDNA第一条链的合成,后续可以用于PCR、real-time PCR也称定量PCR(quantitative PCR,qPCR)、cDNA的第二链合成以及cDNA文库的构建,尤其是逆转录所得目的基因的克隆等。BalbRT III M-MLV反转录酶还可以通过反转录用于DNA探针的荧光、生物素、地高辛或同位素标记等,也可以通过引物延伸(primer extension)来分析和研究RNA。
M-MLV (Moloney Murine Leukemia Virus),也称MMLV或M-MuLV;反转录酶(reverse transcriptase)也称逆转录酶或RT酶。
本产品反转录快速高效,普通反转录仅需10min。实测小于3kb的片段,42℃反转录10min即可完成,与反转录60min相比无显著差别。大于3kb的片段,特别是大于6kb的片段,推荐反转录60min,以获得最佳的反转录效果。
本产品反转录产物长度超长。本产品经测试可以轻松完成长度为8 kb以下基因的反转录(参考图1),反转录的最大长度可以达到12 kb。
图1.使用BalbRT III M-MLV反转录酶反转录总RNA后,对于不同长度的cDNA进行PCR扩增后的电泳效果图。图中可见0.2-12kb的cDNA可以非常高效地被反转录。
本产品热稳定性好,反转录效率高。本产品最适反应温度为42℃,当温度达到50℃时仍具有很高活性,对于长度较短的cDNA反转录,温度达到55℃时也可获得较高产量的cDNA。高温反转录对于高GC含量RNA的反转录,能有效减少二级结构,提升反转录效率。本产品反转录速度快,6kb以下的cDNA反转录只需0.5h即可完成,3kb以下的cDNA反转录10min即可完成(参考图2)。
图2.BalbRT III M-MLV反转录酶在不同温度反应不同时间的反转录效果。从HEK293T细胞抽提获得的总RNA 2μg,在20μl反转录体系中按照图中所示温度、时间进行反转录。反转录后取1μl反转录产物进行目的基因(2.6kb的YWHAZ基因和6.0kb的ADAR1基因)的PCR扩增和电泳。
本产品性价比高。BalbRT III M-MLV反转录酶是一种大肠杆菌重组高表达的反转录酶,由于其表达量非常高,大大提高了本产品的性价比。本反转录酶为表达含有从Moloney Murine Leukemia Virus reverse transcriptase基因克隆的pol基因,并进行了多个突变优化以提高其热稳定性、反转录效率、反转录长度和表达量。
本产品中M-MLV反转录酶的浓度为200U/μl,用于20μl的反转录体系时,加入1μL即可满足反应所需。
产品组成:
组分 10KU 50KU 200KU
BalbRT III M-MLV反转录酶 50μl 250μl 1ml
5×Reaction Buffer 300μl 1.2ml 5ml
保存条件:-20℃
酶活性定义:
One unit of the enzyme incorporates 1nmol of dTTP into acid-precipitable material in 10min at 37℃ using poly(A)?oligo(dT)12-18 as template-primer。
活性检测条件:
50mM Tris-HCl(pH8.3),75mM KCl,3mM MgCl2,10mM DTT,0.5mM [3H]-dTTP and 0.4mM polyA?oligo(dT)12-18。‘
质量控制:
不含DNA内切酶、外切酶和磷酸酯酶和RNA酶,可以满足常规反转录合成cDNA第一条链等的需要。
酶储存液:
20mM Tris-HCl (pH7.5),100mM NaCl,0.1mM EDTA,1mM DTT,0.01%(v/v) NP-40 and 50%(v/v) glycerol。
失活或抑制:
80℃孵育10分钟可以导致BalbRT III M-MLV反转录酶失活;EDTA、EGTA等螯合剂、无机磷酸盐或焦磷酸盐以及聚氨(polyamine)对BalbRT III M-MLV反转录酶有抑制作用。
使用说明:
1.cDNA第一条链的合成(First-stand cDNA Synthesis):
  • 参考如下表格中设置的20μl反转录体系,RNase Inhibitor(CAT#YT530)和dNTP mix (CAT#YT391)可从百奥莱博订购:
    模板(右侧3种任选其中一种) Total RNA 0.1ng-5μg
    或poly(A) RNA/mRNA 10pg-0.5μg
    或specific RNA 0.01pg-0.5μg
    引物(右侧3种任选其中一种) Oligo(dT)18 primer 0.5μg(或100pmol)
    或Random Hexamer primer 0.2μg(或100pmol)
    或gene-specific primer 15-25pmol
    DEPC-treated Water To 13.7μl
    选择性步骤:如果模板RNA的GC含量较高(例如大于55%)或者有比较严重的二级结构,混匀后微离心以把液体沉降至管底,65℃孵育5min,随后立即置于冰上冷却,以打开RNA中一些比较稳定的二级结构。
    Reaction Buffer (5X) 4μl
    RNase Inhibitor (40U/μl) 0.5μl
    dNTP Mix (25mM each) 0.8μl
    BalbRT III M-MLV反转录酶 1μl
    总体积   20μl
    ①To 13.7μl表示加入DEPC-treated Water至最终体积为13.7μl。
    ②dNTP浓度不同时使用的体积需作适当调整,此时DEPC-treated Water的用量需适当调整。
  • 轻轻混匀(用移液器轻轻吹打混匀或用涡旋混合器在最低速度轻轻混匀),随后离心沉淀液体。
  • 如果使用Oligo(dT)18或基因特异性引物,42℃孵育10-60min。如果使用random hexamer(随机六聚体)作为引物,先在25℃孵育10min,随后在42℃孵育10-60min。反转录3kb以下的cDNA,反转录10min即可,反转录3-6kb的cDNA,反转录30min即可,而6kb以上的cDNA推荐反转录60min。当使用random hexamer(随机六聚体)作为引物,并且后续用于qPCR时,后续检测任何长度的基因,均反转录10min就足够了。注意:对于GC含量较高或二级结构比较严重的模板RNA,可以50℃孵育60min,以充分利用本产品在50℃时仍有良好的反转录酶活性这一特点,在较高温度进行反转录可以有效减少二级结构的干扰。
  • 80℃孵育10min以失活BalbRT III M-MLV反转录酶并终止反转录反应。说明:对于5kb以上的长片断cDNA不推荐采用加热的方法失活反转录酶,该方法易导致部分长片断DNA被剪切,此时可考虑酚lǜ仿抽提或柱纯化方法。
  • 反转录产物可以直接用于后续的PCR反应等,也可以-20℃冻存以备以后使用。用于后续PCR反应时,如果PCR的反应体系为20μl和50μl,则推荐相应地使用0.8μl和2μl反转录产物。
2.引物延伸、探针标记等其它用途请自行参考M-MLV反转录酶的相关文献资料进行。
常见问题:
1.总RNA反转录产物电泳观察不到。
  • 反转录产物由于是从模板反转录而获得,而模板的量本身比较低,反转录的量通常还要少于模板量,并且总RNA的反转录产物大小很不均匀,因此通常总RNA的反转录产物直接电泳观察是观察不到的。
2.反转录产物通过PCR扩增没有特异性条带。
  • PCR扩增没有获得特异性条带时建议先使用actin、GAPDH等作为内参进行PCR扩增,看是否可以成功扩增。如果可以成功,则说明PCR扩增体系没有问题,此时通常是目的基因的引物设计欠佳,当然也有可能是反转录产物质量欠佳。如果内参不能被很好地扩增,则有可能PCR体系存在问题或反转录产物质量欠佳。
  • 模板RNA发生了降解。哺乳动物细胞或组织的总RNA琼脂糖电泳后应该可以看到清晰的18S和28S rRNA条带,并且28S rRNA和18S rRNA的亮度比例应该大于等于2.0。如果比例小于2.0,则提示总RNA发生了显著的降解,最好能重新制备总RNA样品。避免RNA降解的主要方法是,严格进行RNA的相关操作,包括带洁净手套、戴一次性口罩、在洁净环境中抽提或制备RNA,以尽量避免RNase污染。
  • 模板RNA的纯度偏低。在提取纯化RNA的过程中,残留在溶液中的一些成分如苯酚、SDS、EDTA、胍盐、磷酸、焦磷酸、多胺、亚精胺等会抑制反转录酶活性。对RNA样品进行柱纯化,或者进行沉淀、洗涤和再溶解,通常可以有效去除残留的污染物。通常选择使用百奥莱博的BeyoZol或Trizol抽提获得的总RNA完全可以满足反转录反应的需要。
  • 反转录反应的模板量不足。在抽提获得总RNA后,在进行一些精细的定量检测时通常会进行DNase I消化,以充分去除可能的残留的DNA的干扰。DNase I进行热失活时,需要加入EDTA至终浓度为2.5mM,否则RNA在没有螯合剂的情况下,在加热过程中容易被水解,从而导致模板量不足。此外,扩增特定基因时,需要先查询该基因的组织分布特点,利用其高表达的组织进行目的基因的反转录和克隆。用该基因丰度极低的组织或细胞样品进行反转录和PCR扩增,通常会由于模板量过少而PCR扩增失败。
  • 没有使用适当的反转录引物。对于细菌RNA和不含poly(A)尾巴的RNA,要用random hexamer引物代替Oligo(dT)18引物。使用基因特异性反转录引物时,需要确保基因特异性引物设计合理正确。
  • 如果RNA模板富含GC或容易形成二级结构,此时可以考虑把反转录温度提高到45-55℃。
根据您的关注的BalbRT III M-MLV反转录酶,M-MuLV反转录酶,M-MLV RTase,M-MLV RT酶,M-MLV逆转录酶,MMLV反转录酶,您可能还对以下产品有需求:
BTN120506 T4聚核苷酸激酶 250U
BTN130658 无机焦磷酸酶(PPase)(酵母) 10U
YT406 Klenow片段 100U
SV0001 AatII限制性内切酶 2500U|500U|250U
SV0195 BsmFI限制性内切酶 500U|100U|50U
SV0246 BstAPI限制性内切酶 1KU|200U
SV0269 BstYI限制性内切酶 10KU|2KU
SV0360 EcoRV-HF限制性内切酶 20KU|20KU|4KU|4KU|2KU
关注BalbRT III M-MLV反转录酶,M-MuLV反转录酶,M-MLV RTase,M-MLV RT酶,M-MLV逆转录酶,MMLV反转录酶的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:RNase A溶液(2mg/mL)
货号:BTN60309
规格:1.5mL
本产品是浓度为2mg/mL的RNase A溶液,不含DNase和蛋白酶活性,可以用于DNA提取(包括质粒DNA提取)时和蛋白质纯化时去除RNA污染。
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
名称:AflII限制性内切酶
货号:SV0021
规格:10KU|2KU|1KU
在不同反应缓冲液的活性:
BalbBuffer 1.1: 50%
BalbBuffer 2.1: 100%
BalbBuffer 3.1: 10%
CutSmart Buffer: 100%
特性:
CutSmart、重组酶、省时酶。
反应条件:
CutSmart 缓冲液,37℃。
热失活:65℃ 20 分钟。
浓度:
20,000units/ml。
甲基化敏感性:
对 dam、dcm 和哺乳动物 CpG 甲基化均不敏感。
名称:Bpu10I限制性内切酶
货号:SV0149
规格:1KU|200U
在不同反应缓冲液的活性:
BalbBuffer 1.1: 10%
BalbBuffer 2.1: 25%
BalbBuffer 3.1: 100%
CutSmart Buffer: 25%
特性:
重组酶。
反应条件:
BalbBuffer 3.1,37℃。
热失活:80℃ 20 分钟。
浓度:
5,000units/ml。
甲基化敏感性:
注意事项:
甘油浓度>5% 条件下可能出现星号活性。
名称:BstBI限制性内切酶
货号:SV0248
规格:12500U|2500U|1250U
在不同反应缓冲液的活性
BalbBuffer 1.1: 75%
BalbBuffer 3.1: 10%
特性
CutSmart、重组酶、省时酶。
反应条件
CutSmart 缓冲液,65℃。
浓度
20,000units/ml。
37℃ 时活性
10%。
甲基化敏感性
对哺乳动物基因组DNA CpG甲基化敏感。
BstBl是Fspll的完全同裂酶。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
