分子生物学试剂
耐热SYBR LAMP Mix
耐热SYBR LAMP Mix
Hot SYBR Green LAMP Mastermix
百奥莱博
MT2703
特别提示:包括耐热SYBR LAMP Mix在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:耐热SYBR LAMP Mix
英文名称:Hot SYBR Green LAMP Mastermix
产品货号:MT2703
产品规格:20μL×100T
本制品专为DNA样本的LAMP扩增反应设计,扩增结果肉眼可见,扩增完毕后阳性样品为黄色,阴性样品为红色。
本制品中的Bst DNA Polymerase HD为经重构架设计的Bst DNA聚合酶,其保留了Bst DNA聚合酶的链置换活性,并提高了其温度耐受性,该酶可以耐受85℃。这种短暂的高温耐热性能,使得该酶介导的LAMP反应具有以下几个优势:
  • 在高温85℃加热2min后,可以将双链DNA进行变性,提高了引物的结合能力,从而提高LAMP检测的灵敏度;
  • 在未经处理的检测样本中,可实现扩增反应同时裂解样本(从组织中释放DNA),从而实现核酸免提取的LAMP扩增;
  • 在高温条件下打开引物的非特异性结构,明显降低LAMP反应的非特异性扩增;
  • 短暂的高温可瞬时灭活病毒,降低检测样品的生物安全性。
LAMP是一种新型的滚环扩增技术,在恒温条件下,呈指数级别放大核酸分子,30分钟内将DNA放大109~1010倍。其快速、恒温的独特技术优势,使得LAMP技术成为开发诊断试剂的明星潜力技术。由于在LAMP扩增中用到很高浓度的引物,因此难免保证有少量错配和引物Dimer,这些轻微的污染都会导致LAMP高速的扩增中造成假阳性检测。我公司依托出色的阴性控制技术建立了全新的LAMP检测平台。
产品组成:
组分 规格
Bst DNA Polymerase HD 250μL
2×Hot SYBR LAMP Buffer D 1mL
储存:长期保存于-20℃,保存2年。短期保存置于4℃,保存3个月,避免反复冻融。
2.5μl的Bst DNA Polymerase HD包含8U Bst DNA Polymerase HD、22%海藻糖。不含甘油,因此可用于建立LAMP引物mix与酶制品的冻干品,以提高LAMP检测制品的稳定性和易用性。
2×Hot SYBR LAMP Buffer D已包含dNTP、Mg2+和相应的反应缓冲盐。
使用方法:
  • 配制反应体系
    在0.2ml EP反应管中加入下述试剂
    成分 用量
    2×Hot SYBR LAMP Buffer D 10μl
    Bst DNA Polymerase HD 2.5μl
    10×LAMP Primer Mix 2μl
    模板DNA(或粗样本) X μl
    ddH2O 至20μl
    10×LAMP Primer Mix浓度:FIP/BIP分别为16μM、LoopF/B分别为4μM、F3/B3分别为2μM
  • 反应程序
    反应体系配好后,可先于85℃ 2min后,再置于60~72℃(首次实验采用65℃)进行反应20~45min。
根据您的关注的耐热SYBR LAMP Mix,耐热LAMP预混反应液,您可能还对以下产品有需求:
名称:PCR级甲酰胺
货号:BTN100839
规格:250mg
本产品为PCR级的甲酰胺,其可以促进某些引物、模板退火,降低带有二级结构的DNA的变性温度,是一种常用的PCR增强剂。
储存条件:低温运输、-20℃保存,有效期一年。
名称:一管式反转录试剂盒
货号:BTN170403
规格:10次
本产品是一管式反转录预混Mix,内含反转录第一链合成所需的所有试剂(MMLV、Random primers、Oligo dT Primer、dNTP Mixture、反应Buffer等),用户只需加入模板RNA和RNase-Free水即可进行反应。
产品特点:
1.cDNA的合成更加方便,用户只需准备模板和水即可进行反应。
2.快捷,操作步骤已经最大限度地简化,能减少污染,降低实验误差。
3.效率高,特殊优化的oligo dT和N6随机引物配比,反转录效率高。
4.速度快,只需42℃,20分钟即可完成cDNA第一链的合成。
5.能够用于GC含量高,二级结构复杂的RNA模板,合成cDNA片段长度可达12kb。
6.兼容性好,合成的cDNA可直接用于荧光定量PCR反应,灵敏度高、稳定性好。
试剂盒组成:
成分 规格
2×RT MasterMix 0.1ml
RNase-Free水 1ml
说明书 1份
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
使用方法:
1.解冻后颠倒轻弹混匀各组分,以20μL体系为例,按下表加入(2×RT Master Mix很粘稠,取用前请短暂离心,并避免吸头外壁沾附损失):
2×RT MasterMix 10μl
Total RNA/mRNA模板(自备) 50ng-2μg/5-200ng
补RNase-Free水到 20μl
 注意:对于二级结构很复杂的RNA模板,推荐使用变性步骤,即在操作步骤之前,将模板RNA在65℃孵育5分钟后迅速转移到冰上,再进行下一步操作。
2.轻轻混匀,42℃孵育20分钟进行反转录反应。
 注意:对亍二级结构复杂或者GC含量高的模板,可以提高温度至50℃,以增强反转录效率。
3.85℃加热5秒钟灭活反转录酶置冰上备用(更长时间保存请置于-20℃)。
注意事项:
1.实验过程中请注意避免RNase污染,防止RNA降解或实验中的交叉污染。
2.使用之前请完全溶解并充分混匀,以防因盐离子浓度丌均影响实验结果。
3.使用后应尽快放回-20℃,避免反复冻融。
4.RNA模板的完整性对cDNA合成效率起着决定性作用,因此请选择可靠的RNA提取/纯化方法。
5.如果扩增片段较长或者RNA结构复杂,为了加强转录效果,可以将RNA单独置于65-70℃加热5-10分钟后再加入体系。
6.操作人员请带口罩和一次性手套,并经常更换手套。
关注耐热SYBR LAMP Mix,耐热LAMP预混反应液的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN131212 PCR Mix染料 10mL
BTN130308 一管式双链cDNA合成试剂盒 10次
BTN130957 免RNA提取RT-PCR试剂盒(细胞组织裂解物RT-PCR试剂盒) 100次
BTN130833 LAMP可见光染料 1mL
BTN131083 Ribo-SPIA cDNA扩增试剂盒 20次
YT378 2×PCR Master Mix(含Taq酶,buffer,dNTP) 400次
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
