分子生物学试剂
phi29 DNA聚合酶2.0
phi29 DNA聚合酶2.0
phi29 DNA Polymerase 2.0
百奥莱博
MT0027P
特别提示:包括phi29 DNA聚合酶2.0在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:phi29 DNA聚合酶2.0
英文名称:phi29 DNA Polymerase 2.0
产品货号:MT0027P
产品规格:500U|10000U
phi29 DNA聚合酶2.0(CAT#MT0027P)是phi29 DNA聚合酶(CAT#MT0027)的改造体,并经多次纯化分离而得。在保留了phi29 DNA聚合酶的链置换、连续合成特性(>70kb)的基础上,提高了滚环扩增的反应温度,phi29 DNA聚合酶2.0可以在42℃条件下持续的进行DNA合成(而phi29 DNA聚合酶在此温度下反应活性很低)。
phi29 DNA聚合酶(CAT#MT0027)是从嗜热脂肪芽孢杆菌Bacillus subtilis噬菌体phi29中克隆出的嗜温(30℃)DNA聚合酶,它具有特殊的链置换和连续合成特性,可连续合成长达70kb的DNA片段。
相比于phi29 DNA聚合酶(CAT#MT0027),phi29 DNA聚合酶2.0(CAT#MT0027P)具有以下优势:
  • 在NGS测序中,其提升了高GC含量、回文结构等复杂模板的延伸能力,使得NGS的覆盖度更均一,降低测序所需深度;
  • 高温的反应条件,提升了WGA产物的合成量(2-5倍),并缩短扩增时间(1~2h完成建库扩增);
  • 降低测序中Gap区域,提升单细胞测序的数据质量和完整度;
  • 降低非特异性扩增产物;
  • 提升MDA/RCA等实验的扩增性能和特异性。
此外,该酶仍然具有很强的3’→5’外切酶校读功能,合成的DNA片段保真性高。该酶的外切酶活性较强,因此合成过程中引物需要3’端硫代修饰,以降低外切活性对引物的切割效应。
产品特点:
  • 超强链置换能力
  • 连续合成能力
  • 扩增的高保真性
产品应用:
  • DNA恒温滚环扩增
  • 需强链置换和DNA连续合成的反应
  • 质粒快速复制
  • 高保真快速复制
产品组成:
组分 500U 10000U
phi29 2.0 DNA Polymerase (10U/μl) 50μL 1mL
10×phi29 Buffer 1mL 1mL×10
储存:-20℃可保存3年。
单位定义:
一个活力单位即在42℃条件下,10分钟内催化0.5pmol dNTP的掺入反应成为酸不溶性物质所需的酶量。
注意事项:
  • 1×phi29 Buffer:50mM Tris-HCl pH7.5,10mM MgCl2,10mM (NH4)2S04,4mM DTT。必要时可单独额外添加终浓度1mM DTT和0.2mg/ml BSA,可提高反应效率。
  • 该酶的最佳反应温度为42℃ (在30~42℃。均有活性)。
  • 65℃ 10min即可使该酶失活。
  • 根据实验类型需要,调整dNTP的浓度100~500μM。
  • 添加Yeast Pyrophosphatase(CAT#:MT0098)可提高DNA产量。
  • 反应引物3’端的硫代修饰可避免引物降解。
应用实例:
用硫代修饰的6N随机引物和两种phi29 DNA聚合酶分别在30℃和42℃对不同量的pUC57质粒进行扩增,结果如下图;由图可见,phi29 2.0 DNA聚合酶在42℃条件下2h即可完成扩增,且产量相对较高。
phi29 DNA聚合酶2.0
根据您的关注的phi29 DNA聚合酶2.0,热稳定phi29 DNA聚合酶,耐热phi29 DNA聚合酶,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
JN0032 2×Taq Plus PCR MasterMix 1ml×5
JN0045 PCR优化试剂盒 80次
QN0932 ROX参比染料 50μl|200μl
QN0947 SYBR Green I(PCR级,10000X) 50μl|100μl|1ml
QN0952 dNTPs Mix(25mM each) 500μl|1000μl
QN0963 通用引物 T7 250μl(10uM)
关注phi29 DNA聚合酶2.0,热稳定phi29 DNA聚合酶,耐热phi29 DNA聚合酶的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN130986 即用型热启动PCR试剂盒 1.5mL
WE0116 2×富含GC PCR MasterMix 1ml
ALH284 2.5mM dNTP混合溶液 1ml|5ml
SY0044 脱氧鸟苷三磷酸溶液(100 mM)(dGTP) 400μL
JN0017 KOF DNA聚合酶 250U
JN0040 2×Fast Taq PCR MasterMix 1ml×5
GL1302 Taq稀释缓冲液 100ml
WH0074 2×Pfu PCR预混反应液 1ml(不含染料)|5×1ml(不含染料)|1ml(含蓝色染料)|5×1ml(含蓝色染料)
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
