细胞生物学试剂
线粒体保存液
线粒体保存液
Mitochondria Storage Buffer
百奥莱博
YTB3309
特别提示:包括线粒体保存液在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:线粒体保存液
英文名称:Mitochondria Storage Buffer
产品货号:YTB3309
产品规格:50ml
本制品是一种用于稀释或保存具有生物活性线粒体的缓冲液,主要用于和百奥莱博的细胞线粒体分离试剂盒(货号:YT043)、组织线粒体分离试剂盒(货号:YT044)配套使用。
本制品稀释或保存的线粒体能够保证线粒体的完整性,不会破坏线粒体结构。稀释或保存的线粒体可用于后续完整线粒体的功能或酶活性研究,例如可以使用我司的线粒体膜电位检测试剂盒(货号:YT148)测定分离得到的线粒体的膜电位、western blot等。
保存条件:-20℃保存,一年有效。
注意事项:
  • 由于分离线粒体的所有步骤均需在冰上或4℃进行,所以本产品使用前融解后需冰浴或放于4℃预冷。
  • 使用本制品稀释或储存的线粒体样品应及时使用,以免线粒体膜电位受影响。如果不能及时使用,建议在-80℃保存。冻存后的线粒体样品不推荐用于膜电位的检测,但可以用线粒体蛋白或核酸的相关检测。
根据您的关注的线粒体保存液,线粒体储存液,您可能还对以下产品有需求:
HR0245 溶酶体提取试剂盒 50T|100T
HR0253 血小板线粒体提取试剂盒 50T|100T
HR8192 细菌核糖体提取试剂盒 50T|100T
HR8193 微藻细胞核提取试剂盒 50T|100T
HR8208 外泌体提取试剂盒(乳汁/唾液) 50T|100T
HR8216 外泌体浓缩柱 1套
HR8217 高纯度外泌体提取试剂盒(细胞培养上清) 20T|50T
HR8220 高纯度外泌体提取试剂盒(体液) 20T|50T
HR8225 高纯度外泌体快速提取试剂盒(体液) 20T|50T
关注线粒体保存液,线粒体储存液的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:植物叶绿体纯化试剂盒
货号:BTN120308
规格:15次
叶绿体是重要的,负责植物光合作用的细胞器,很多重要的特性(如雄性不育)也跟叶绿体相关,所以叶绿体是研究植物生理和母系遗传的重要材料。对植物叶绿体进行生化,遗传和分子生物学研究都需要进行叶绿体纯化。本产品就是基于密度梯度离心的,专门用于从植物叶片中纯化完整叶绿体的试剂盒。
产品特点:
1.即用型试剂盒,用户不需要单独配制各种溶液。
2.提供AB两种选择,A型用于叶绿体粗提,所得叶绿体含少量其他细胞器污染,可用于后续的SDS-PAGE,Western,ELSIA和蛋白组分析。B型用于叶绿体精提,所得叶绿体完整,可用于后续的光合作用,电子链和磷酸化,跨膜转运,体外叶绿体蛋白合成,蛋白定位等研究。还可用于的叶绿体膜,基质,类囊体,叶绿体DNA和叶绿体RNA纯化。
3.本产品足够15次提取,每次可处理30g叶片,能得到5mg左右叶绿体。
4.已经成功用于菠菜,大豆,莴笋,白菜,烟草和甜菜等植物,还可用于更多植物(可能需要优化条件)。
试剂盒组成:
成分 规格
溶液A成分一 250ml×2
溶液A成分二(干粉) 3g
溶液B 60ml
带柄尼龙滤膜 1个
说明书 1份
储存条件:常温运输,4℃保存,保存期限一年。
使用方法:
注意:叶绿体对温度高度敏感,所以整个操作必须在冰上或者在冷室进行,所用器皿和溶液均需要在4℃预冷。离心时一定要在4℃进行,离心力以g而不是rpm计算。如果需要研究叶绿体的功能,提取过程还需要在昏暗的光线条件下进行。
1.实验前1-2天将植物放在暗室培养以减少叶绿体中淀粉颗粒的形成,否则离心时这些颗粒很容易使叶绿体破裂。叶片在实验前需先用自来水洗净,再用蒸馏水淋洗,去掉多余水分。如果叶片采集后不能立即处理,则保存时需要保持叶片湿润,即使如此,叶片的放置时间也不能超过一天。
2.新鲜(实验当天)制备溶液A:将自备的去离子水与溶液A成分一按4:1的比例混合,然后在混合液中加入溶液A成分二干粉到终浓度0.1%(每100mL中加入0.1g干粉),摇晃溶解后所得溶液即为溶液A,冰上预冷待用。一次实验(从30 g叶片提取叶绿体)所需要的溶液A体积跟材料不同而不同。
3.新鲜采集植物叶片,快速去除叶脉并将叶片剪成1-3cm2大小的碎片并浸泡在适量的预冷的溶液A中(每克叶片加4mL溶液A,但对烟草和大豆,每克叶片需要加6mL溶液A)。
4.将浸泡了叶片的溶液A转移到Waring匀浆机(即家用制备果汁的匀浆机)中,低速匀浆10秒,避免起泡沫。用玻璃棒把液面的碎片按入匀浆机底部后,再低速匀浆10秒。注意:除Waring匀浆机外,还可以选择Dounce玻璃匀浆器,Polytron匀浆机和研磨(加玻璃珠)等裂解细胞的方法,但这些方法的单次处理量都比较小,需要将样品分成很多小份单独匀浆,然后再汇集。
5.用带柄尼龙滤膜过滤匀浆液,可先将滤液收集到预冷的200mL量筒中,再等分到4个预冷的50mL的塑料离心管中(每个管中的滤液不要超过35mL)。带柄尼龙滤膜后可反复使用。
6.在水平转子离心机上4℃ 200g离心3分钟(对菠菜,白菜和莴笋材料)或400g离心1分钟(对甜菜材料),白色沉淀为未破裂的细胞或细胞核。
7.将上清液(含叶绿体)转移到一个新的、预冷的50mL塑料离心管中。
8.在水平转子离心机上4℃ 1000g离心7分钟,小心弃上清,沉淀含叶绿体,呈浅绿色。
9.在沉淀中加入1.5mL预冷的溶液A,手弹离心管底部使叶绿体重悬。注意:重悬时最好避免溶液起泡,也不要用枪头吹打,否则叶绿体容易破裂。沉淀下有白色淀粉属于正常现象,但重悬叶绿体时避免将白色淀粉重悬。
10.将4管叶绿体重悬液汇集(共约6mL)。此溶液为叶绿体粗提产物,可直接用于后续的SDS-PAGE,Western,ELISA和蛋白组分析。如果需要以之为材料精提叶绿体,就需要将破裂的叶绿体和完整的叶绿体分开,根据植物的不同,可选用下述两种密度梯度离心法之一进行分离。
11.单浓度分离法(适合菠菜,白菜和莴笋等材料):
a)在50mL塑料离心管中先加入6mL溶液A成分一和4mL溶液B,充分混合均匀。
b)在其液面上小心铺上第11步汇集得到的约6mL叶绿体重悬液。
c)在水平转子离心机上4℃ 1000g离心8分钟,最上层的绿色带含破碎的叶绿体,线粒体和核糖体等,管底的绿色沉淀为完整的叶绿体。
d)小心将上清倒出后,在叶绿体沉淀中加入预冷的0.5mL溶液A成分一,手指轻弹管底使之重悬。
e)将叶绿体重悬液转移到1.5mL离心管中并避光保存。可在相差显微镜下检查叶绿体完整性。叶绿体必须尽快使用,否则非常容易失去活性。
12.双浓度分离法(适合烟草,甜菜和大豆等材料):
a)在14mL塑料离心管中先加入0.5mL溶液A和2mL溶液B,充分混合均匀,得密度梯度重液。
b)在另一试管中将3mL溶液A和2mL溶液B充分混合均匀,得密度梯度轻液。
c)将密度梯度轻液小心铺在密度梯度重液之上,然后将第10步汇集得到的叶绿体重悬液中的4mL(还剩下2mL)小心铺在密度梯度轻液之上。
d)在水平转子离心机上4℃ 3200g离心15分钟,最上层绿色带含破碎的叶绿体、线粒体和核糖体等,重液和轻液间的绿色带为完整叶绿体。
e)用广口吸管小心将重液和轻液之间的绿色带(叶绿体)转移到新的离心管中,加入三倍体积的预冷的溶液A成分一,轻柔混匀。
f)在水平转子离心机上4℃ 1700g离心1分钟,小心将上清倒出后,在绿色的叶绿体沉淀中加入预冷的0.5mL溶液A成分一,手指轻弹管底使之叶绿体重悬。
g)将叶绿体重悬液转移到1.5mL离心管中并避光保存,也可在相差显微镜下检查叶绿体完整性。叶绿体必须尽快使用,否则非常容易失去活性。所得精提叶绿体可用于后续的光合作用,电子链和磷酸化,跨膜转运,体外叶绿体蛋白合成,蛋白定位等研究。还可用于的叶绿体膜,基质,类囊体,叶绿体DNA和叶绿体RNA纯化。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
