特别提示:包括非洲猪瘟荧光PCR试剂盒(TaqMan探针法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:非洲猪瘟荧光PCR试剂盒(TaqMan探针法)
英文名称:Lyophilized ASFV PCR Assay Kit(TaqMan Probe)
产品货号:MT031601
产品规格:100T
本试剂盒针对非洲猪瘟P72外膜蛋白基因,探针携带FAM荧光标记基团。灵敏度为5copy。通常阳性标准质粒的Ct值在21~25左右。水对照和阴性猪DNA样品测试实验中,在35个循环条件下未见有明显扩增曲线。
试剂盒特点:
- 制品为冻干品形态,可常温储存、运输,长效保质期;
- 试剂盒搭配的热启动Fast Taq DNA聚合酶确保了极速扩增速度,30分钟内完成检测;
- 检测灵敏度稳定的达到5 Copy级别,提取的病料核酸样品可低至“飞克”级别,为拭子、水、环境等样本的检测提供了可靠的方案;
- 在确保高灵敏度的同时,极为严格的阴性控制水准,避免假阳性检出,并利于检测人员判读结果;
- 引物探针覆盖于非洲猪瘟保守外膜蛋白P72区域,避免变异病毒的漏检;
- 先进的LNA短引物技术,提供最为苛刻、严谨的引物探针组合,确保试剂盒的高可靠性。
试剂盒检测实例:
图1:高灵敏度检测能力,低至5 Copy,1-7分别为10
5、10
4、10
3、10
2、10、5 Copy、ddH2O
图2:猪瘟阳性病料(脾脏)提取的基因组DNA模板检测能力,低至“飞克”级,1-7分别为2ng、0.4ng、80pg、16pg、3.2pg、640fg、ddH2O
图3:阴性控制及低Copy区分能力,可靠的区分5和10 Copy,
1:10
5Copy;
2:10 Copy(8重复);
3:5 Copy(8重复);
4:ddH2O(8重复)
试剂盒组成:
组分 |
规格 |
Lyophilized TaqMan PCR Reagent |
1瓶 |
2×TaqMan PCR Buffer 5 |
1mL |
ASFV TaqMan PCR Assay |
1支 |
阳性标准品(105copy/μl)干粉 |
1支 |
保存条件:室温保存,有效期1年。
使用方法:
- TaqMan PCR Reagent为冻干品形式,内含热启动Fast Taq DNA聚合酶、dNTP等,在未溶解前,该制品可-20℃长期保存,并可室温运输,性能无下降。使用前每瓶用1ml的2×TaqMan PCR Buffer 5溶解后,可立即使用,剩余试剂可在-20℃保存1个月,在-60℃以下长期保存。
- ASFV TaqMan PCR Assay为干粉形式(含引物和探针),该制品可-20℃长期保存,并可室温运输,性能无下降。使用前每瓶用750μl的ddH2O溶解后,可立即使用,剩余试剂可在-20℃保存1个月,在-60℃以下长期保存。
- 阳性标准品为干粉形式,首次使用前加入100μl的ddH2O,漩涡10s溶解后,保存于-20℃。溶解后的制品浓度为105copy/μl,每次实验时采用2.5μl即可。
- 按照如下组分配制PCR反应体系:
成分 |
用量 |
溶解后的TaqMan PCR Reagent |
10μL |
溶解后的ASFV TaqMan PCR Assay |
7.5μL |
提取的核酸DNA样品 |
2.5μL |
- 进行Real-Time PCR扩增(FAM信号),程序如下:
Stage 1: |
95℃ |
30s |
Stage 2: |
95℃ |
5s |
35循环 |
60℃ |
20s |
- 结果判读
实验成立条件
(1)阳性标准品的扩增Ct<25
(2)阴性水对照的扩增无Ct
判定标准
(1)阳性:检测样品扩增曲线明显,表明样品中含有病毒分子。
(2)阴性:检测样品无Ct(平线),表明样品中不含有病毒分子。
根据您的关注的
非洲猪瘟荧光PCR试剂盒(TaqMan探针法),非洲猪瘟荧光PCR试剂盒,TaqMan探针法非洲猪瘟检测试剂盒,非洲猪瘟荧光PCR检测试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
BTN14-52200
倍赞氏金蝇荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN14-25050
茹拉巴德古柏线虫荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN14-43900
枪状肝吸虫荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN13-38310
大片吸虫PCR试剂盒 50次
BTN13-57900
多子小瓜虫PCR试剂盒 50次
BTN14-18150
奥斯特奥斯特线虫荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN13-24730
三日疟原虫PCR试剂盒 50次
BTN15-44730
乡土旋毛虫荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
关注
非洲猪瘟荧光PCR试剂盒(TaqMan探针法),非洲猪瘟荧光PCR试剂盒,TaqMan探针法非洲猪瘟检测试剂盒,非洲猪瘟荧光PCR检测试剂盒的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:椰子致死黄化植原体PCR试剂盒
货号:BTN13-1880
规格:50次
名称:山羊支原体山羊肺炎亚种荧光定量PCR试剂盒(探针法)
货号:BTN15-74040
规格:50次
名称:蜜蜂微孢子虫荧光定量PCR试剂盒(探针法)
货号:BTN15-80400
规格:50次
名称:鸡类圆线虫荧光定量PCR试剂盒(染料法)
货号:BTN14-11810
规格:50次
名称:猪鞭虫PCR试剂盒
货号:BTN13-72020
规格:50次
名称:瓦螨荧光定量PCR试剂盒(染料法)
货号:BTN14-43000
规格:50次
名称:巴氏阿米巴原虫LAMP检测试剂盒
货号:BTN16-65500
规格:50次
名称:似血矛线虫LAMP检测试剂盒
货号:BTN16-71200
规格:50次
名称:恙虫病东方体LAMP检测试剂盒
货号:BTN16-41000
规格:50次
名称:疟原虫LAMP检测试剂盒
货号:BTN16-24750
规格:50次
