分子生物学试剂
Sau DNA聚合酶,大片段
Sau DNA聚合酶,大片段
Sau DNA Polymerase (Large Fragment)
百奥莱博
MT0192
特别提示:包括Sau DNA聚合酶,大片段在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:Sau DNA聚合酶,大片段
英文名称:Sau DNA Polymerase (Large Fragment)
产品货号:MT0192
产品规格:250|2500U
Sau DNA聚合酶(Sau DNA Polymerase)是具有链置换活性的DNA恒温扩增聚合酶,主要应用于RPA重组酶扩增。重组酶UvsX与引物结合形成的蛋白-DNA复合物,能在双链DNA中寻找同源序列;一旦引物定位了同源序列,就会发生链交换反应,Sau DNA聚合酶启动DNA合成,对模板上的目标区域进行指数式扩增,被替换的DNA链与SSB结合,防止进一步替换。
本产品为Sau DNA聚合酶大片段,来源于金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus) DNA聚合酶(Sau) I基因,是将其N端的1-293个AA截去而得。该酶保留了DNA聚合酶的5′-3′聚合酶活性,但是缺失了5′-3′和3‘-5’核酸外切酶活性,可用于重组酶扩增。
产品应用:
  • 随机引物法标记;
  • cDNA第二条链的合成;
  • 单个dA的加尾;
  • 链置换的DNA合成。
产品组成:
组分 250U 2500U
Sau DNA Polymerase (Large fragment,5U/μl) 50μl 500μl
10X Sau Reaction Buffer 1ml 1ml×5
保存温度:-20℃可保存2年,避免反复冻融。
活性定义:
在37℃条件下,30min内参入10nmol酸性不容物定义为1个活性单位。
1X Sau Reaction Buffer:
50mM NaCl,10mM Tris-HCl (Ph7.5),10mM MgCl2,1mM DTT
酶储存液:
50mM Tris-HCl,50mM KCl,1mM DTT,0.1mM EDTA,20% Glycerol,pH7.5。
热失活:
75℃,20min。
根据您的关注的Sau DNA聚合酶,大片段,大片段Sau DNA聚合酶,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN131235 Klenow片段(3′→5′exo-) 200U
WE0225 RNase A溶液(100mg/ml) 1ml
SV0004 AbaSI限制性内切酶 1KU
SV0055 ApoI限制性内切酶 5KU|1KU|500U
SV0184 BsiWI限制性内切酶 1500U|300U|150U
SV0236 BssHII限制性内切酶 2500U|2500U|500U|250U
SV0480 MlyI限制性内切酶 5KU|1KU
关注Sau DNA聚合酶,大片段,大片段Sau DNA聚合酶的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:Klenow片段(3′→5′exo-)
货号:BTN131235
规格:200U
Klenow片段是大肠杆菌DNA聚合酶I的蛋白水解产物。它保留了DNA聚合酶活性,具有3′→5′外切酶活性,但不具有5′→3′外切核酸酶活性。可以在DNA模板和引物存在的条件下,选择性地催化底物dNTP沿5′→3′方向合成与模板互补的DNA。本产品是重组表达得到。
产品用途:
1.双链DNA 5′突出末端的平滑化。
2.用随机引物制备探针。
3.随机引物标记法。
4.寡核苷酸定向诱变中双链DNA的合成。
5.双脱氧法DNA序列测定(Sanger法)。
产品组成:
成分 规格
Klenow片段(5U/μL) 20μl
10×Klenow Fragment Buffer 1ml
说明书 1份
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
活性定义:以合成的Poly d(A-T)DNA为模板/引物,在37℃、pH7.4的条件下,30分钟内使10nmol的全核苷酸掺入酸不溶性沉淀物所需要的酶量定义为1个活性单位。
使用举例:(随机引物的同位素标记反应)
1.在微量离心管中配制下列反应液
成份 用量
模板DNA 25ng
随机引物(6-9mer)(1nmol/μl) 2μL
补超纯水到 14μL
2.95℃保温3分钟。然后冰中急冷5分钟。
3.加入2.5μl 10×Klenow Fragment Buffer。
4.加入2.5μl dNTP(0.2mM dATP,dGTP,dTTP)。
5.加入5μl 111TBq/mmol[α-32P].dCTP(3000 Ci/mmol)(1.85 MBq,50μCi)
6.加入1μl本产品,反应液共25μl。
7.37℃反应3小时。
8.65℃加热5分钟。
 反应液可直接作为探针使用。如有必要,可以通过用我司柱式探针纯化试剂盒除去未反应的标记的dCTP。
注意事项:
1.本酶有高度稳定性,稀释时不失活,但剧烈搅拌会失活。
2.由于不含有 5′→3′的外切核酸酶活性,因此没有切口平移活性。
3.可用于双链DNA末端以及缺口的修复。
4.与T4 DNA Polymerase相比,对模板高级结构的抵抗性能较好。
5.由于对DNA的亲和性较强,过量使用易发生凝集作用从而抑制反应进行。
6.若用于5′突出末端的修饰时,补平后有时会多加一个碱基。
7.与DNA Polymerase I相同,ddNTPs的掺入不受底物抑制。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
