专用离心机
血液染色机/离心涂片机
血液染色机/离心涂片机
Hematology Slide Stainer/Cytocentrifuge
进口
Wescor Inc.
电询13935125730
Aerospray 7120针对血液染色过程的设计
在染色循环开始时,血涂片用甲醇和Aerofix定色剂自动固定(可以选择用甲醇或Basofix手工固定)。干燥后,曙红染色剂被用来染嗜酸的细胞成分,之后会伴随一个染色渗透的简短时期。噻嗪染色剂被用于染嗜碱(性)的细胞成分,之后会伴随另一个染色渗透的简短时期。
缓冲清洗可以洗掉过量的染色剂然后用离心法除掉。循环结束时,玻片已经干燥,可以拿到显微镜下观察。
Romanowsky法染色
Aerospray染色机用两份的水基Romanowsky法染色。它的主要优点有:
迅速染色
血涂片的固定、染色和干燥仅用3.5分钟。
提高染色稳定性
曙红和噻嗪分别在中性的水溶液中慢速分解,这可延长染色时间。由于染色剂的任何变化发生都比较慢,所以染色结果稳定,重复性高。
无污染
因为染色过程基本不产生沉淀或残余物,所以玻片非常清洁。
浓缩试剂
所有血液科(Hematology)的试剂都可以从浓缩液配得,以便节省成本,省下的钱足可以支付运输费用,还能满足用户的特定要求,如嗜中性粒细胞和整体颜色偏好。
Basofix
用水基的染色剂,溶于水的嗜碱性颗粒在染色过程可能会被冲洗掉。但根据经验,脱落的嗜碱性细胞可以很容易地辨认出来。
对于比较倾向于颗粒型嗜碱性细胞的用户,Aerospray染色系统还特别提供Basofix定色剂。这种特殊的混合规则产生的染色效果更象醇基染色。固定嗜碱性颗粒的同时,主体颗粒的染色也会得到增强。
当作血液涂片染色机
Aerospray主要具有以下三个优势:
1. 染色迅速,重复性好
2. 可编程性好
3. 节省试剂
可选Cytopro® Cytocentrifuge转子
再加上一个Cytopro®转子,AEROSPRAY染色机就变成了一个离心涂片机,价格却只有单个离心涂片机价格的一小部分。操作很简单:只需取出染色转盘,再放进Cytopro®转子。装有样品的转子可以很容易地放入密闭舱。舱的气密性可有效控制生物学有害物质的溢出。转子和样品腔均耐高温高压。样品腔价格低廉,可用完即弃。
Cytopro® 样品腔
样品腔的独特设计使它不仅容易操作,而且有利于细胞返收。
准确定位
吸水垫(cytopad)能很迅速的夹在样品腔和框架间。这样可以确保样品腔孔准确的定位,不会因为定位不准而损失细胞。
更好的流动控制
每个吸水垫(cytopad)都在样品腔孔周围有一个特殊压缩的环。它可以控制液体流动,提高液体吸收的重复性。
双样品端口
两个端口(一个在样品池,一个在流道上)可提供更大的灵活性。您可以直接导入预湿的液体,然后再原位固定,简单可靠。
样品腔盖
您可以通过样品腔盖(的小孔)直接装入样品,避免有害样品的喷溅。
两种液体吸收速率
白色吸水垫可快速吸收粘稠或含有悬浮物的液体,棕色吸水垫用来降低液体吸收速率可增加细胞返收率,适合于稀液体如尿液或CSF。
容易安装
安装Cytopro® 转子很容易。由弹簧支撑的装置使得样品腔和吸水垫准确、牢固的配合在一起,不必担心因过滤片定位不准而损失细胞。每个载玻片末端都完全可见,使您很容易看到是哪一个病人的样品。
浅的转子槽使样品装载非常方便。只要把样品溶液直接滴入样品池或流道(最大样品量:0.5ml)或通过样品盖的孔滴入。可通过半透明的样品腔观察以确认装入了正确的样品量。
Aerospray Hematology Slide Stainer/Cytocentrifuge 7120的规格
玻片转盘的容量 1 到12片
转盘转动速度 应用试剂 20RPM,玻片干燥约1000RPM
离心涂片转子速度 可设定程序, 100~2000RPM
显示器 4行16个字母 字母-数字LCD显示
触摸控制键 10个染色强度选择,10个数字编程键
Run, Stop, Clean, Prog, CytoCent, Volume Test
每500ml染色剂可处理的玻片数 最多1200片(每次操作12片)
(在中等设定时) 最少600片(每次操作2片)
操作时间 根据强度设定,210-246秒
尺寸 (长高宽)56 24 53厘米 (229.521英寸)
高度(开盖时) 58厘米(23英寸)
重量 16.8公斤(37磅)
电源要求 100V~120V或220~240V, 频率50~60赫兹,75瓦
排水接口 机体后面板上喷嘴
安全特性 机盖必需关闭,否则无法启动转子。机器运行时机盖被锁定。
Cytopro®离心涂片转子(目录号 AC-060)
容量 8个样品腔/玻片
重量 1.3公斤(2.75磅)
尺寸(直径高度) 23厘米4.8厘米(9.0英寸1.875英寸)
北京德泉兴业商贸有限公司成立于1998年,多年以来,已发展成为一家以科技为本,拥有雄厚经济、技术基础的高素质的专业公司。产品涉及领域:医院、教学、科研、生物化学、材料、制药、食品、石油、煤炭、电力、化妆品、日用化工、牙膏、陶瓷,以及相应检测机构检验研究的专业公司。我公司代理实验室仪器,主要产品:离心机、pcr仪、冻干机、电泳仪、超低温冰箱、摇床、培养箱、烘箱、细胞破碎、超纯水、光度计、粘度计、固相萃取、反应斧、旋转蒸发仪、量热仪以及消解系统等各种进口和国产品牌实验室仪器。
做为美国贝克曼、美国BOOKEL、美国ABI、德国IKA、美国Sonics、美国Millipore、 UVP、瑞士步琪等国际著名品牌代理,我们无论在产品质量、公司规模还是技术实力上都处于同行业的领先地位。我们拥有充满活力的高素质人员,具有丰富知识的技术人员和技术全面、经验丰富的售后服务人员。我们在推广先进质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。为了更好的方便服务于用户我们先后在上海、广州、武汉、成都、济南、太原、西安、石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、天津、郑州、呼和浩特、新疆、大连等地设立了办事处(分公司)。我们的发展与客户的支持息息相关。
在此,对多年给予北京德泉兴业商贸有限公司技持和信赖的各位客户给予衷心的感谢!!
太原市桃园北路60号805室
