分子生物学试剂
SARS-CoV-2新型冠状病毒荧光定量检测试剂盒
SARS-CoV-2 N Gene SYBR RT-qPCR Kit
百奥莱博
BTN14-81920y
特别提示:包括SARS-CoV-2新型冠状病毒荧光定量检测试剂盒(N基因,染料法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:SARS-CoV-2新型冠状病毒荧光定量检测试剂盒(N基因,染料法)
英文名称:SARS-CoV-2 N Gene SYBR RT-qPCR Kit
产品货号:BTN14-81920y
产品规格:50T
本试剂盒是根据染料法RT-qPCR原理开发,用于体外检测人鼻咽拭子、痰液及肺泡灌洗液中的新型冠状病毒的N基因,仅作为应对SARS-CoV-2感染的肺炎疫情期间的体外诊断应急使用。在使用上应遵守《中国CDC新冠肺炎实验室检测技术指南》、《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》等文件(现行版)的相关要求。可用于科研领域快速检测SARS-CoV-2新型冠状病毒。
试剂盒特点:
1.一站式,用于不需要单独准备每种成分,包括引物和对照。
2.根据SARS-CoV-2冠状病毒的N基因序列设计的引物,具有良好的特异性。
3.基于染料法RT-qPCR检测,灵敏度比常规RT-PCR高10-100倍,可以达到至少1000拷贝/反应。
4.使用一管式RT-qPCR技术,RT和PCR两步在一个试管内完成,不需要中间转移样品,降低了操作误差和可能的污染。
5.本产品足够50次20μL体系的RT-PCR,只能用于科研,不能用于临床。
试剂盒组成:
组分 规格
2×RT-qPCR缓冲液 500μL
10×RT-qPCR酶混合液 100μL
ROX染料I,50× 20μL
ROX染料II,50× 20μL
荧光PCR专用模板稀释液 1mL
SARS-CoV-2 N基因RT-qPCR引物混合液 100μL
SARS-CoV-2 N基因RT-qPCR阳性对照
(1×108拷贝/μL)
50μL
保存条件:20℃保存,保存期限为12个月。阳性对照需要因易污染其他成分需要单独放置。
使用方法:
一、稀释阳性对照(以102-107这6个10倍稀释度为例。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原。
1.标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。用带芯枪头分别加入45μL荧光PCR专用模板稀释液,最好用带芯枪头,下同)。
2.在7号管中加入5μL 1×108拷贝/μL的阳性对照(本试剂盒提供),充分震荡1分钟,得1×107拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
3.换枪头,在6号管中加入5μL 1×107拷贝/μL的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×106拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
4.换枪头,在5号管中加入5μL 1×106拷贝/μL的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×105拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。重复上面的操作直到得到6个稀释度的阳性对照。放冰上待用。
二、样品RNA的制备
5.如果有N个样品,必须设置N+2个提取,多出的一个是PC(样品制备阳性对照),一个是NC(样品制备阴性对照)。可以用10μL上步制备的阳性对照梯度稀释液中的第4号(浓度为1×104拷贝/μL,10μL相当于1万拷贝)再加上一定量的水作为制备的阳性对照(加水后其总体积跟样品一样,样品体积多少取决于所用试剂盒的要求)。可以用水作为制备的阴性对照。
6.用自选方法纯化N+2个样品的RNA,本试剂盒跟市场上大多数病毒RNA提取试剂盒兼容。也可选购本公司的柱式病毒RNA提取试剂盒。
三、设置RT-PCR反应(20μL体系,在样品制备室进行)
7.如果做定量分析并且只做1次重复,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照,6个用于标准曲线。如果做定性分析,并且只做1次重复,则标记N+4个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照(用水做模板),1个用于PCR阳性对照(用第4号阳性对照稀释液做模板)。下面只描述定量分析的步骤,定性分析只是把6个标曲反应缩减成1个,其余不变。
8.在标记管中按下表加入各成分(本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,阳性对照样品要等所有管子盖上盖子后最后加):
成分 N+2个制
备所得样品
RT-PCR
阴性对照
RT-PCR阳性
对照(2-7管)
2×RT-qPCR缓冲液 各10μL 10μL 各10μL
SARS-CoV-2 N基因RT-qPCR引物混合液 各2μL 2μL 各2μL
50×ROX* 各0.4μL 0.4μL 各0.4μL
样品制备所得RNA模板 各5.6μL - -
- 5.6μL -
稀释所得6个阳性对照 - - 各5.6μL
10×RT-qPCR酶混合液 各2μL 2μL 各2μL
*注:
需使用ROX染料I的机型:ABI Prism7000、7300、7700、7900HT、Step-One、Step-One Plus。
需使用ROX染料II的机型:ABI Prism 7500、7500Fast、MJ Research的Chromo4、Opticon(II)Corbett Rotor Gene 3000。
不需要使用ROX的机型:Thermal Cycle Dice Real Time System,LightCycler、Smart Cycler System、Agilent Mx3000P、RotorGene3000、RotorGene 6000。
9.上机后按下面参数进行RT-PCR(参数可能会因仪器不同而需优化)。
过程 温度 时间
RT(逆转录) 50℃ 15-30min
预变性 95℃ 10min
RT-PCR反应(40个循环) 95℃ 15sec
60℃ 1min
按仪器预设程序进行熔解曲线分析
四、数据处理
10.如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性,则阴性对照Ct必须大于或等于40。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct值应该小于或等于30。对待测样品,如果其Ct大于或等于40则为阴性,如果小于或等于37则为阳性。如果在37-40之间,则重复一次。若重复结果Ct值小于40,扩增曲线有明显起峰,该样本判断为阳性,否则为阴性。
根据您的关注的SARS-CoV-2新型冠状病毒荧光定量检测试剂盒(N基因,染料法),新冠病毒核酸检测试剂盒,SARS-CoV-2荧光定量试剂盒,新冠病毒RT-qPCR试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN14-35720 腺病毒B型(AV)荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN15-58700 B疱疹病毒荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN13-24100 牛流行热病毒(BEFV)RT-PCR试剂盒 50次
BTN13-87300 犬腺病毒(CAV)PCR试剂盒 50次
BTN13-57700 多里病毒RT-PCR试剂盒 50次
BTN13-19200 流行性出血热病毒(EHDV)PCR试剂盒 50次
关注SARS-CoV-2新型冠状病毒荧光定量检测试剂盒(N基因,染料法),新冠病毒核酸检测试剂盒,SARS-CoV-2荧光定量试剂盒,新冠病毒RT-qPCR试剂盒的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
SYA189 博卡病毒(HBocaV)/偏肺病毒(HMPV)双重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
BTN11-170602 猪流感病毒H1亚型RT-PCR检测试剂盒 50次
BTN15-18280 蓝舌病病毒8型(BTV)荧光定量RT-PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN14-20000 卡奇谷病毒(CVV)荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN13-1560 小花矮牵牛斑点病毒(CbMV)PCR试剂盒 50次
BTN14-41900 羊痘病毒荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN15-55000 鸭坦布苏病毒(TMUV)荧光定量RT-PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN13-88110 人冠状病毒229E (HCoV)RT-PCR试剂盒 50次
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
