分子生物学试剂
可视化SARS-CoV-2核酸检测试剂盒
OTG SARS-CoV-2 RT-LAMP kit,N Gene
百奥莱博
MT2502-06
特别提示:包括可视化SARS-CoV-2核酸检测试剂盒(N基因,橙绿变色)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:可视化SARS-CoV-2核酸检测试剂盒(N基因,橙绿变色)
英文名称:OTG SARS-CoV-2 RT-LAMP kit,N Gene
产品货号:MT2502-06
产品规格:96T
本试剂盒采用LAMP扩增技术配合可视化技术,进行SARS-CoV-2的RNA扩增检测。试剂盒灵敏度极高,可达10 copies。肺泡灌洗液、拭子浸泡液可直接用于检测(不需要核酸提取),唾液、痰液、血清、血浆、含高盐病毒保存液样本需要核酸提取。该试剂盒的灵敏度为10copies(检出率100%,单copy检出率30-50%),假阳性比例<1%。
该试剂盒的靶标基因为N基因,靶标序列如下:
ATTCCCTCGAGGACAAGGCGTTCCAATTAACACCAATAGCAGTCCAGATGACCAAATTGGCTACTACCGAAGAGCTACCAGACGAATTCGTGGTGGTGACGGTAAAATGAAAGATCTCAGTCCAAGATGGTATTTCTACTACCTAGGAACTGGGCCAGAAGCTGGACTTCCCTATGGTGCTAACAAAGACGGCATCATATGGGTTGCAACTGAGGGAGCCTTGAATACACCAAAAGATCACATTGGCACCCGCAATCCTGCTAACAATGCTGCAATCGTGCTACAACTTCCTCAAGGAACAACATTGCCAAAAGGCTTCT.
试剂盒组成:
组分 规格
SARS-CoV-2 N Assay(冻干制品) 2支
2×LAMP Buffer D 1ml
阳性对照(冻干制品) 1支
ddH2O 1ml
OTG变色反应管盖 96T
保存:-20℃,1年有效。本试剂盒可于室温运输,其在室温条件下稳定15日。
应用实例:
RT-LAMP Mix
以SARS-CoV-2体外转录RNA为模板,1-6分别为1、10、102、103、104和106Copy,NTC为ddH2O为模板。65℃反应20min。
注意事项:
  • 唾液、痰液、血清、血浆、高盐病毒保存液制作的样本,必须核酸提取后再使用。核酸纯化样品,使用量为5μL。
  • 关于粗制样品的使用说明:由于LAMP反应温度为65℃,且反应Buffer中含有去污剂,因此,理论上咽拭子、肛拭子,浸泡于0.5ml ddH2O后,可以直接作为扩增模板。在加热的过程中病毒分子在高温和去污剂的作用下,裂解并释放RNA分子作为扩增模板。
  • 本试剂盒未做活毒测试,无法提供相应数据支持。
使用方法:
  • OTG染料已经预先加入在EP管盖上,为干粉形式,其牢固的结合在管盖上,仅有反应完毕后,将EP管倒置后才能将其溶解,溶解后其将立即终止LAMP反应,并与LAMP反应产物形成鲜亮的绿色可见光。在配制反应液和反应过程中务必不能将EP管盖上的染料混入反应液中,否则会导致LAMP反应终止。
  • 每一支SARS-CoV-2 N Assay冻干品可用于50人份的检测反应,首次使用前用250μl的ddH2O溶解该制品。未使用完的该制品,可短期保存于4℃(1周内使用)。阳性对照用200μl的ddH2O溶解。
  • 配制反应体系
    在本试剂盒提供的0.2ml EP反应管中加入下述试剂
    成分 用量
    溶解后的SARS-CoV-2 N Assay冻干品 5μl
    2×LAMP Buffer D 10μl
    检测样品 5μl
    全部试剂加入完毕后,轻弹EP管底部后,再盖上含OTG染料的EP管盖(盖上管盖后务必不能再剧烈混合与倒置,以防止将管盖上的OTG染料溶解,OTG染料一旦混入反应液中将会终止LAMP反应)。
  • 反应体系配好后,静置于65℃反应20min。
  • 观察结果
    反应结束后,将所有反应管从水浴锅取出,室温冷却2分钟,并用力再次压紧管盖,以防止溶液从反应管泄露。反应管外侧多余的水,可用纸巾擦拭干净。将反应管倒置过来,轻甩一次,将反应液甩至管盖上,覆盖OTG染料,倒置30秒(可倒置在纸巾上)。管盖上的OTG染料溶解后,再将反应管正置过来,轻甩一次,将溶液甩至管底部。肉眼观察反应液颜色变化进行结果判读(可拍照留存数据)。
  • 结果判读
      阴性对照 阳性对照 样品 判读结果
    A 橙黄色   绿色 阳性(+)
    B   绿色 橙黄色 阴性(-)
    C 绿色   绿色 不能判断为阳性,需重检测
    D   橙黄色 橙黄色 不能判断为阴性,需重检测
特殊说明:
  • 该方法灵敏度实际测试达到10 copies灵敏度。但该方法存在一定比例的假阳性(<1%),因此阳性样品,建议进行复检,复检仍然为阳性,可判读为阳性,否则判读为阴性。
  • 阳性对照:在单独检测管中加入5μl本试剂盒提供的阳性标准品。
  • 阴性对照:可采用ddH2O,用量同样为5μl。
根据您的关注的可视化SARS-CoV-2核酸检测试剂盒(N基因,橙绿变色),新冠病毒LAMP试剂盒,新型冠状病毒N基因检测试剂盒,新冠病毒核酸检测试剂盒,可视化2019-nCoV核酸检测试剂盒,SARS-CoV-2 LAMP试剂盒,新冠病毒可视化检测试剂盒,SARS-CoV-2 LAMP检测试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
SYA163 乙型流感病毒单重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
BTN13-25800 禽白血病病毒J亚群(ALV)RT-PCR试剂盒 50次
BTN15-61120 山羊疱疹病毒2型(CpHV-2)荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN15-61400-2 肠道致细胞病变人孤儿病毒(ECHO)荧光定量RT-PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN15-68700 肝胰腺细小病毒(HPV)荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN15-91700 松鼠猴疱疹病毒(HVS)荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
关注可视化SARS-CoV-2核酸检测试剂盒(N基因,橙绿变色),新冠病毒LAMP试剂盒,新型冠状病毒N基因检测试剂盒,新冠病毒核酸检测试剂盒,可视化2019-nCoV核酸检测试剂盒,SARS-CoV-2 LAMP试剂盒,新冠病毒可视化检测试剂盒,SARS-CoV-2 LAMP检测试剂盒的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
SYA181 冠状病毒(OC43)单重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
SYA193 博卡(Boca)/呼吸道合胞(RSV)/偏肺(MPV)病毒三重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
SYA219 脊髓灰质炎病毒1/2/3分型三重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
BTN13-1460 蚕豆枯萎病毒1型(BBWV I)RT-PCR试剂盒 50次
BTN14-57700 多里病毒荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN13-61400-2 肠道致细胞病变人孤儿病毒(ECHO)RT-PCR试剂盒 50次
BTN13-46900 戈尔迪勒病毒RT-PCR试剂盒 50次
BTN15-33400 汉坦病毒(HV)荧光定量RT-PCR试剂盒(探针法) 50次
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
