分子生物学试剂
病毒采集试剂盒3.0(灭活病毒,免提取)
Extraction-free Virus Collection and Transport Kit
百奥莱博
BTN200201
特别提示:包括病毒采集试剂盒3.0(灭活病毒,免提取)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:病毒采集试剂盒3.0(灭活病毒,免提取)
英文名称:Extraction-free Virus Collection and Transport Kit
产品货号:BTN200201
产品规格:50次
本试剂盒是我司开发的第三代病毒采运试剂盒,专门用来保存、运输、保存和免提取释放病毒核酸的试剂盒。
产品特点:
1.含拭子,可用于从人和动物的各种组织、器官和部位样品采集样品,包括咽喉、鼻腔、口腔、生殖道、创口等等部位。
2.能即刻灭活病毒,使其快速失去活性。避免其对后续操作人员的第二次感染。
3.含核酸保护剂,在数天时间内能使DNA和RNA无明显降解。
4.免核酸提取,保存液加上释放剂后可以直接作为核酸扩增的模板,它的成分跟后续的PCR、RT-PCR、LAMP或RT-LAMP兼容。
5.一次取样足够几十次核酸扩增。
6.在2-25℃范围内保存时间可以长达10天(仅对DNA样品)和4天(对RNA样品)。
7.本试剂盒足够处理50次样品采集和保存。
8.本产品不能用来保存活体病毒,不能将其研究病毒的细胞毒性。
9.本产品仅供科研使用。
试剂盒组成:
组分 规格
含2mL样品管(装0.6mL病毒保存液3.0) 50管
含15cm长拭子(3cm处有折断点) 50个
中和液 30mL
保存:常温,有效期2年
使用方法:
注意:尽管本试剂盒的保存液含有病毒灭活剂,但不能排除离心管外在取样时污染了病毒,因此操作人员必须按处理传染性样品的方法进行相应的防护,必须在合乎国家规定的实验室进行所有操作。
一、病毒采集、运输和保存
1.采样前,在采样管的标签上标注相关样品信息。
2.根据不同的采样要求,用采样拭子在相应的部位和器官采样。具体采样方法如下:
a)鼻拭子:将拭子头轻轻插入鼻道内鼻腭处,停留片刻后缓慢转动退出。
b)咽拭子:用拭子擦拭双侧咽扁桃体及咽后壁后退出。
c)尿道采样:
  男性:用拭子插入尿道约2cm处旋转,静止数秒后退出。
  女性:抹去宫颈口粘液,用拭子插入宫颈管1-2cm处后退出。
d)其他拭子采样:本手册暂不详述。
3.迅速将拭子放入本采样管中(含病毒运输液),将拭子在样品管中旋转15秒
4.将采样拭子在折断处折断,丢弃把柄端,旋紧管盖。
5.新鲜采集的标本应在4℃-25℃下96小时(4天)内运送至实验室,未能96小时送至实验室的,应置于-70℃或以下保存,DNA样品也可以放-20℃保存。标本送至实验室后应尽快进行核酸提取,24小时内能进行核酸提取的可置于4℃保存,如不能则应置于-70℃或以下保存,DNA样品也可以放-20℃保存。
6.用镊子夹住拭子柄端,靠着样品管的管壁将拭子中的液体挤出,弃拭子。
二、免提取核酸扩增
本产品为免核酸纯化保存液,故可以直接作为模板进行核酸检测。
1.在0.6mL病毒保存样品中加入0.6mL的中和液,震荡5-10秒。
2.室温放置10分钟。
3.混合液可以直接用做PCR、RT-PCR、LAMP和RT-LAMP扩增的模板。
4.未用完的部分模板可以放-80℃长期保存。对DNA病毒样品,也可以放-20℃。
注意:由于病毒有传染性,因此实验过程中的所有垃圾需要按有传染性物质处理。操作人员也必须相应做好防护。
根据您的关注的病毒采集试剂盒3.0(灭活病毒,免提取),病毒采集及运输试剂盒,病毒采运输试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
名称:稀释液 C
货号:SV0823
规格:5ml
概述:
如果在使用过程中需要稀释内切酶,建议稀释后浓度不要低于 1,000units/ml。详细信息请参见 282 页,根据内切酶产品货号查阅限制性内切酶的稀释兼容性表选择稀释液的种类,表中列出了所有内切酶所需稀释液种类。
贮存条件:
-20℃。
稀释液成分:
稀释液 A:
50mM KCl,10mM Tris-HCl,0.1mM EDTA,1mM dithiothreitol,200 μg/ml BSA,50% 甘油(pH 7.4 @
25℃)。
稀释液 B:
300mM NaCl,10mM Tris-HCl,0.1mM EDTA,1mM dithiothreitol,500 μg/ml BSA,50% 甘油(pH 7.4 @25℃)。
稀释液 C:
250mM NaCl,10mM Tris-HCl,0.1mM EDTA,1mM dithiothreitol,0.15% Triton X-100,200 μg/ml BSA,50% 甘油(pH 7.4 @ 25℃)。
注意:以上稀释液不能用于稀释嗜热聚合酶。
名称:OneTaq Quick-Load 2X Master Mix(提供标准缓冲液)
货号:SV0895
规格:500次(50μl体系)|100次(50μl体系)
概述:
OneTaq DNA聚合酶是经过优化的 Taq DNA聚合酶与 Deep VentR™ DNA聚合酶的混合物,可用于常规与复杂的 PCR 实验。Deep Vent DNA聚合酶的 3´→5´ 外切酶活性提升了 Taq DNA聚合酶的保真性和聚合能力。OneTaq 反应缓冲液与 High GC Enhancer的配方使得无论模板的 GC 含量高低,都只需最小的优化即能获得最高的产量。
OneTaq热启动 DNA聚合酶:
OneTaq 热启动 DNA聚合酶利用核酸适配体(aptamer)作为抑制剂,不仅使用方便,而且减少了引物二聚体和其他次级产物对反应的干扰。
这种核酸适配体抑制剂能够与聚合酶发生可逆结合,当温度低于 45℃ 时抑制聚合酶活性,因而能够在室温下建立反应。在正常的热循环条件下 OneTaq 热启动 DNA聚合酶即能被激活,无需额外的高温启动步骤。因此 OneTaq 热启动 DNA聚合酶能够替换常规的或现有的基于 Taq DNA聚合酶的 PCR 反应。
与 OneTaq 热启动 DNA聚合酶一同提供的有标准反应缓冲液、GC 反应缓冲液和 High GC Enhancer。
根据模板的 GC 含量选择缓冲液的建议见下文。
其它剂型:
为了加样方便,OneTaq DNA聚合酶与 OneTaq 热启动 DNA聚合酶均有预混液剂型。预混液有标准或 GC 缓冲液可供选择,High GC Enhancer 随 GC 缓冲液一同提供。此外这些预混液还有 Quick-Load的形式,可用于直接凝胶上样。关于 OneTaq RT-PCR试剂盒或 OneTaq 一步法 RT-PCR试剂盒的详细信息见 90 页。
浓度:
5,000units/ml。
关注病毒采集试剂盒3.0(灭活病毒,免提取),病毒采集及运输试剂盒,病毒采运输试剂盒的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
SV0980 5-甲基-dCTP 1μmol
SV1004 Phusion HF 反应缓冲液套装 6ml
SV1346 HiScribe T7 ARCA mRNA 试剂盒(带尾) 20次
SV1393 人胎盘 RNase 抑制剂 10KU|2KU
SV1439 PURExpress Δ Ribosome 试剂盒 10次
SV1509 α2-3 神经氨酸苷酶 12500U|2500U
SV1584 EpiMark 5-hmC 和 5-mC 分析试剂盒 20次
SV1587 重组人源组蛋白 H4 100μg
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
