分子生物学试剂
LAMP恒温扩增试剂盒(浊度法,冻干制剂)
Lyophilized LAMP Kit (Turbidity)
百奥莱博
MT0152
特别提示:包括LAMP恒温扩增试剂盒(浊度法,冻干制剂)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:LAMP恒温扩增试剂盒(浊度法,冻干制剂)
英文名称:Lyophilized LAMP Kit (Turbidity)
产品货号:MT0152
产品规格:50|1000T
本试剂盒基于LAMP技术,LAMP是一种新型核酸扩增技术,采用4或6条能够识别目的基因上的6个特异区域的引物,依赖于Bst DNA聚合酶的强链置换活性,在30~60分钟内DNA扩增可达109~1010倍。本试剂盒为冻干制品,相对于液体型产品更加稳定,灵敏度更高,操作更加方便,通常在30min内完成检测。
Bst DNA聚合酶是Bacillus stearothermophilus DNA聚合酶的一部分,具有很强的链置换活性,以及5’→3’的DNA聚合酶活性,因此可以应用于LAMP实验。本制品内含Bst DNA聚合酶4.0因此既可以扩增DNA,也可以直接扩增RNA分子。
在LAMP的高效反应过程中会产生大量的焦磷酸根离子,其与镁离子结合形成焦磷酸镁白色沉淀,因此在实验过程中可通过检测反应液的浊度变化进行实时定量检测。也可在反应结束后肉眼直接观察焦磷酸镁沉淀,根据是否形成白色沉淀来判断反应是否发生。
试剂盒组成:
组分 规格(50T)
Lyophilized LAMP Turbidity Reagent 1瓶
LAMP Buffer 0.75ml
保存条件:-20℃,有效期一年,可常温运输。
反应实例:
以检测非洲猪瘟病毒(ASFV)为例,以标准质粒为模板,用本试剂盒检测,结果如下图
使用方法:
1.Lyophilized LAMP Turbidity Reagent为干粉形式,包含Bst DNA聚合酶4.0、dNTPs等,在未溶解前,该制品可-20℃长期保存,并可室温运输,性能无下降。使用前每瓶用750μl的LAMP Buffer溶解后,可立即使用,剩余试剂可在-20℃保存1个月,在-60℃以下长期保存。
2.按以下组分配置反应混合液
成分 用量
溶解后的LAMP Turbidity Reagent 15μl
LAMP Primer Mix 1 or 1.5 or 2μl
模板DNA or RNA 1μl
ddH2O 至20μl
首次实验时LAMP Primer Mix分别采用1、1.5、2μl进行实验测试。
3.反应体系配好后,充分混匀并短暂离心,置于60~65℃进行反应(首次实验采用60℃),连接LAMP实时浊度仪,对浊度变化进行实时检测。也可肉眼分别于20、25、30、45min观察浊度变化。
在LAMP反应结束后禁止将反应管盖打开,否则可能会导致气溶胶污染。一旦发生气溶胶污染,请使用百奥莱博的气溶胶DNA污染去除剂(MT3001)进行环境清理。
LAMP实验的条件优化:
1.LAMP Primer Mix浓度:FIP/BIP分别为16μM、LoopF/B分别为8μM、F3/B3分别为2μM。
2.四个重要的参数,将对成功建立LAMP检测方法至关重要,分别是引物位置、引物使用浓度、反应温度、反应时间。引物使用浓度、反应温度、反应时间是优先要确认的参数,如经过参数调整后仍不能达到检测用标准,则重新设计引物组合,再进行测试。
不同显色方法的LAMP试剂盒的比较:
  LAMP TaqMan LAMP-OTG LAMP-HNB LAMP-浊度
货号 MT0158 MT0151 MT0153 MT0152
变色现象 荧光探针切割 橙色变绿色 紫罗兰色变天蓝色 无色变白色浑浊
检测设备 定量PCR仪或恒温荧光检测仪 肉眼可见 肉眼可见 肉眼可见或浊度仪
区分度 极易判读 极易判读 可以判读 相对不明显
灵敏度 单Copy 10Copy 10-50Copy 10-100拷贝
特异性 高特异 比较特异 一般 一般
反应温度 60~63℃ 60~65℃ 60~65℃ 60~65℃
反应时间 15~25min 20~40min 20~40min 20~40min
反应用酶 Bst5.0 Bst4.0 Bst4.0 Bst4.0
综合推荐 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★
试剂开发难度 较易 较难 非常难 较难
根据您的关注的LAMP恒温扩增试剂盒(浊度法,冻干制剂),RT-LAMP试剂盒,浊度法LAMP扩增试剂盒,环介导等温扩增试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
BTN131141 dNTP和引物清除剂 100次
BTN70909 PCR级绿如蓝DNA染料 0.1mL
BTN91107 SP6体外转录试剂盒 50次
BTN91108 T3体外转录试剂盒 50次
ALH197 一步法荧光定量耐热RT-PCR试剂盒 50μl×50次|50μl×100次
MT0025 超保真DNA聚合酶 250U|2500U
MT0028 Bst DNA聚合酶2.0 1600U|16KU
MT0033 9°N DNA聚合酶(无外切酶活性) 100U|1000U
关注LAMP恒温扩增试剂盒(浊度法,冻干制剂),RT-LAMP试剂盒,浊度法LAMP扩增试剂盒,环介导等温扩增试剂盒的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:LAMP可见光染料
货号:BTN130833
规格:1mL
本产品为20×浓度的LAMP核酸染料,可以直接加入到LAMP或者RT- LAMP反应体系中,随反应进行其颜色发生改变,从而实时监测反应的进程。
产品特点:
1. 实时监测LAMP或者RT-LAMP反应进行,随反应发生其颜色发生改变。如果发生LAMP扩增,颜色由反应前的紫色变成天蓝色。
2. 使用方便,不需要开盖,不需要电泳,直接定性检测LAMP反应是否发生。
3. 灵敏度高,灵敏度跟SYBR Green I相当(但SYBR染料需要UV激发),本产品的激发光是自然光。
储存条件:低温运输、-20℃保存,有效期一年。
使用方法:
1. 将本产品放置在室温融化,然后震荡10秒钟,短暂离心后待用。
2. 将本染料按LAMP反应体系总体积的1/20加入到LAMP扩增反应液中。
以20μL体系为例:
成分 样品管 阴性对照
LAMP Mix(2×) 10μl 10μl
FIP引物终浓度 0.8μM 0.8μM
BIP引物终浓度 0.8μM 0.8μM
F3引物终浓度 0.2μM 0.2μM
B3引物终浓度 0.2μM 0.2μM
Loop F引物终浓度(可选项) 0.4μM 0.4μM
Loop B引物终浓度(可选项) 0.4μM 0.4μM
MgCl2(25mM) 3μL 3μL
模板DNA 1-100ng 不加
Bst DNA聚合酶(8U/μL) 1.5μl 1.5μl
LAMP可见光染料 1μl 1μl
补水到 20μl 20μl
3. 观察反应液颜色变化,如果发生LAMP扩增,颜色由反应前的紫色变成天蓝色。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
