分子生物学试剂
钙黄绿素溶液(1mM)
钙黄绿素溶液(1mM)
百奥莱博
BTN180806
特别提示:包括钙黄绿素溶液(1mM)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:钙黄绿素溶液(1mM)
产品货号:BTN180806
产品规格:1mL
产品及特点:
本产品可用作LAMP可见光染料成分之一使用,它具有下列特点:
1、操作简单,即开即用。
2、产品经过灭菌,可长期保存。
保存条件:
低温运输,-20℃保存,有效期为1年。
根据您的关注的钙黄绿素溶液(1mM),您可能还对以下产品有需求:
名称:PCR抑制物清除剂
货号:BTN60804
规格:1mL
用血液、土壤、植物、中药材等样品中提取的DNA 经常含有会抑制PCR的产物。本产品专门用于解除这些PCR 抑制剂的抑制作用,使DNA 能够用于PCR扩增。
产品特点:
1. 使用简单,直接加入PCR反应体系中使用。
2.适用范围广,可以用于解除血液、土壤、植物、中药材等DNA样品中的PCR 抑制剂。
低温运输,-20℃保存,有效期一年。
使用方法:将本产品按1:10的比例加入到PCR反应体系中即可进行PCR,如果PCR反应体系为50μL,则需要加本产品5μL。
名称:5M甜菜碱溶液,PCR级
货号:BTN70902
规格:1.5mL
本产品为浓度为5M的甜菜碱的水溶液,可以直接加入到PCR反应或测序反应中提高扩增或测序的效率,其详细的用途包括:
1. 降低富含GC的模板形成二级结构的可能,有助于富含GC的模板的PCR扩增和测序。
2. 降低变性温度对碱基的依赖性。
3. 提高LA-PCR的扩增效率。
4. 提高Taq DNA聚合酶的稳定性。
储存条件:低温运输,4℃保存,有效期一年。
使用方法:将本产品加入PCR反应体系中,使其终浓度在1.0-1.7M之间即可。其他按常规操作进行即可。
名称:两管式RT-PCR试剂盒(MMLV-Taq)
货号:BTN80206
规格:50次
本试剂盒是整合cDNA第一链合成试剂和即用型PCR 试剂而得的RT-PCR试剂盒。cDNA第一链合成反应和PCR反应分别在两个离心管中进行。
产品特点:
1. 即开即用,足够50次RT反应(20μL体系)和600次PCR反应(30μL体系)。
2. cDNA第一链合成试剂盒可灵活选用随机引物、Oligo dT引物或基因专一引物,适合各种情况。
3. PCR试剂盒具有即用、简单等优点,PCR mix中含上样染料,所以PCR产物可以直接上样电泳。
4. 两管式操作,RT和PCR在不同试管中进行,便于单独优化RT反应或PCR反应条件。
5.扩增效率高,最长可扩增5Kbp以上的RNA。
试剂盒组成:
成分 规格
MMLV 逆转录酶(含RI) 100μl
RT Buffer(含dNTP) 300μl
Oligo(dT)18引物(0.5μg/μL) 50μl
随机引物(0.2μg/μL) 50μl
RNase-free 水 10ml
PCR MagicMix 3.0 9ml
专用染料 360μl
说明书 1份
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
使用方法:
一、样品RNA的制备(本试剂盒不提供相关试剂)
1、可用自本公司各种RNA提取方法提取样品的RNA,也可以选用其他供应商的产品,但得到的RNA一定要溶解在RNase-free的超纯水中。
二:RT(逆转录)反应合成cDNA
1. 按下表配制RT反应体系(20μl体系):
 RNA模板
总RNA 100-500ng
或poly(A)mRNA 10-500 ng
或专一的RNA(如体外转录制备的) 0.01pg-500ng
 引物
Oligo(dT)18(0.5μg/μL) 1μL
或随机引物(0.2μg/μL) 1μL
或自备模板专一反向引物(10pmol/μL) 1-2μL
RNase-free水 补水到12μL
注意:RNA样品不能含有基因组DNA污染。随机引物与RNA 模板的比例将决定cDNA 合成的平均长度(成反比)。一般情况下随机引物效率好于OligodT引物,但如果只想转录总RNA中的mRNA(只占5%左右),则可优先选用OligodT引物,这样就可以排除非mRNA的干扰。
2. 70℃保温5分钟变性模板后立即冰浴。
3. 按顺序加入6μL RT Buffer(含dNTP)和2μL MMLV 逆转录酶(含RI),反应终体积为20μl。
4. 42℃保温60分钟。此步为RT反应。
5. 70℃保温10分钟以终止反应,然后放置在冰上待用。
6. 合成的cDNA可以直接作为PCR 模板使用,不需要纯化。剩余样品可以放置在-20℃长期保存。
三、PCR(30μL体系)
1、将全部专用染料加入到PCR MagicMix 3.0中,轻柔颠倒混匀即可使用。未用完的部分需要在-20℃。也可以不加专用染料,但在PCR结束后,电泳上样前,则需要加入电泳上样液,否则电泳时没法判断电泳速度。
2、在PCR 管中加入下列成分:
成份 加入量
PCR MagicMix 3.0(已加染料) 15μl
cDNA样品(上步的RT反应液) 1-5μl
模板专一性正向引物(10 pmol/μL) 1-2μl
模板专一性反向引物(10 pmol/μL) 1-2μl
补水到 30μl
注意:cDNA 也可以稀释后用作PCR 模板。是否稀释或稀释多少倍完全取决于靶基因的丰度。
3、PCR反应参数(需要根据模板和引物决定,下面的只做参考):
过程 温度 时间
预变性 94℃ 5min
PCR反应(35个循环) 94℃ 1min
55℃ 1min
72℃ 2min
最后延伸 72℃ 10min
四、电泳检测
取5-0μl PCR产物直接在PAGE或琼脂糖凝胶上电泳,跟分子量标准比较估计出扩增产物的大小。
注:本试剂盒中的PCR mix含有甘油和染料,可以直接上样,不需要额外再加电泳上样液。
关注钙黄绿素溶液(1mM),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN120679 6nt随机引物(抗水解)(0.5mM) 100μL
BTN100203 通用型LAMP试剂盒 50次
YT387 dGTP溶液(100mM) 250μl
SV0927 Vent DNA聚合酶 1KU|200U|100U
ALH609 高保真快速PCR MasterMix(含红色示踪染料) 1ml|5ml
ALH249 热启动Taq PCR MasterMix 0.5ml|5ml
ALH187 2×Real-Time PCR预混液 40μl×50次|50μl×200次
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
