分子生物学试剂
SARS-CoV-2新型冠状病毒荧光定量试剂盒
SARS-CoV-2 N Gene Probe RT-qPCR Kit
百奥莱博
BTN15-81920
特别提示:包括SARS-CoV-2新型冠状病毒荧光定量试剂盒(N基因,探针法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:SARS-CoV-2新型冠状病毒荧光定量试剂盒(N基因,探针法)
英文名称:SARS-CoV-2 N Gene Probe RT-qPCR Kit
产品货号:BTN15-81920
产品规格:50次
本试剂盒根据探针法qRT-PCR原理开发,用于体外检测人鼻咽拭子、痰液及肺泡灌洗液中的新型冠状病毒的N基因,仅作为应对SARS-CoV-2感染的肺炎疫情期间的体外诊断应急使用。在使用上应遵守《中国CDC新冠肺炎实验室检测技术指南》、《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案》等文件(现行版)的相关要求。可用于科研领域快速检测2019新型冠状病毒。
试剂盒特点:
1.即开即用,用户只需要提供样品RNA模板。
2.引物和探针经过优化,灵敏性高。
3.提供阳性对照,便于区分假阴性样品。
4.特异性高,引物是根据SARS-CoV-2冠状病毒N基因保守区设计,具有较高特异性。
5.本产品足够50次20μL体系的探针法荧光定量RT-PCR反应。
6.本产品只能用于科研。
试剂盒组成:
组分 规格
探针法RT-qPCR缓冲液 500μL
探针法RT-qPCR酶混合液 100μL
荧光PCR专用模板稀释液 1mL
SARS-CoV-2 N基因RT-qPCR引物混合液 100μL
SARS-CoV-2 N基因RT-qPCR探针 50μL
SARS-CoV-2 N基因RT-qPCR阳性对照
(1×108拷贝/μL)
50μL
保存条件:-20℃保存,保存期限为12个月。
使用方法:
一、稀释标准曲线样品(以102-107拷贝/μL这6个10倍稀释度为例)。
由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体样品做阳性对照,只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。
1.标记6个离心管,分别为7,6,5,4,3,2。
2.用带芯枪头分别加入45μL荧光RT-qPCR专用模板稀释液,最好用带芯枪头,下同)。
3.在7号管中加入5μL 1×108拷贝/μL的阳性对照(试剂盒提供),充分震荡1分钟,得1×107拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
4.换枪头,在6号管中加入5μL 1×107拷贝/μL的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×106拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
5.换枪头,在5号管中加入5μL 1×106拷贝/μL的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡1分钟,得1×105拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。
6.重复上面的操作直到得到
二、样品RNA的制备
7.如果有N个样品,最好设置N+2个提取,多出的一个是PC(样品制备阳性对照),一个是NC(样品制备阴性对照)。可以用10μL阳性对照的10000倍稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样,以此作为PC。另外用水作为NC。
8.用自选方法纯化样品的RNA,本试剂盒跟市场上大多数病毒RNA提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的柱式病毒RNA试剂盒。
三、Probe RT-PCR反应(20μL体系,在样品制备室进行)
9.如果做定量分析并且只做1次重复,则标记N+9个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照(用水做模板),6个用于标准曲线。如果做定性分析,并且只做1次重复,则标记N+4个PCR管,其中N+2个用于上步得到的N+2个样品,1个用于PCR阴性对照(用水做模板),1个用于PCR阳性对照(用第4号管的阳性对照稀释液做模板)。下面只以定量分析为例描述操作步骤。
10.在标记管中按下表加入各成分(本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照,并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加):
成分 样品管N+2个 RT-PCR阴性对照 RT-PCR阳性对照
探针法RT-qPCR缓冲液 各10μL 10μL 各10μL
探针法RT-qPCR酶混合液 各2μL 2μL 各2μL
SARS-CoV-2 N基因RT-qPCR探针 各1μL 1μL 各1μL
SARS-CoV-2 N基因RT-qPCR引物混合液 各2μL 2μL 各2μL
待测样品RNA模板 各5μL - -
超纯水 - 5μL -
标准曲线样品稀释液(2-7号) - - 各5μL
11.盖上盖子后上机,上机后按下面参数进行RT-PCR(参数可能会因仪器不同而需优化)。
过程 温度 时间
逆转录 50℃ 30min
预变性 94℃ 10min
RT-qPCR反应(40个循环) 94℃ 15sec
90℃ 1min(采集FAM通道的荧光信号)
四、数据处理
12.如果把本试剂盒用于定量检测,则以阳性对照浓度的log值为横轴,以Ct值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品的Ct值从标准曲线上推算出样品RNA浓度的log值,再推算出其浓度。
13.如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性,则阴性对照Ct必须大于或等于40。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct值应该小于或等于30。对待测样品,如果其Ct大于或等于40则为阴性,如果小于或等于37则为阳性。如果在37-40之间,则重复一次。若重复结果Ct值小于40,扩增曲线有明显起峰,该样本判断为阳性,否则为阴性。
根据您的关注的SARS-CoV-2新型冠状病毒荧光定量试剂盒(N基因,探针法),新型冠状病毒RT-qPCR试剂盒,新冠病毒核酸检测试剂盒,新型冠状病毒荧光定量试剂盒,SARS-CoV-2荧光定量试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
SYA168 H7/H9型流感病毒双重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
SYA176 人副流感病毒3型单重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
BTN14-83800 牛赤羽病毒(AKAV)荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN14-46200 BK病毒(BKV)荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN14-24210 牛疱疹病毒1型(BHV-1)荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN14-14000 犬瘟热病毒(CDV)荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法) 50次
关注SARS-CoV-2新型冠状病毒荧光定量试剂盒(N基因,探针法),新型冠状病毒RT-qPCR试剂盒,新冠病毒核酸检测试剂盒,新型冠状病毒荧光定量试剂盒,SARS-CoV-2荧光定量试剂盒的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:博尔纳病病毒(BDV)RT-PCR试剂盒
货号:BTN13-72500
规格:50次
名称:前病毒荧光定量PCR试剂盒(探针法)
货号:BTN15-59200
规格:50次
名称:人免疫缺陷病毒1型M群A型(HIV-1M-A)荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法)
货号:BTN14-22911
规格:50次
名称:人免疫缺陷病毒1型M群F型(HIV-1M-F)荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法)
货号:BTN14-22916
规格:50次
名称:人免疫缺陷病毒1型N群(HIV-1N)RT-PCR试剂盒
货号:BTN13-22940
规格:50次
名称:人乳头瘤病毒52b (HPV-52b)PCR试剂盒
货号:BTN13-30452b
规格:50次
名称:甲型流感(禽流感)病毒H5N1亚型 RT-PCR试剂盒
货号:BTN13-15951
规格:50次
名称:牛免疫缺损病毒RT-LAMP检测试剂盒
货号:BTN16-21100
规格:50次
名称:伊塞克湖病毒RT-LAMP检测试剂盒
货号:BTN16-47400
规格:50次
名称:Oropouche病毒RT-LAMP检测试剂盒
货号:BTN16-48600
规格:50次
名称:鼻病毒RT-LAMP检测试剂盒
货号:BTN16-60500
规格:50次
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
