特别提示:包括磷酸酶抑制剂混合物S在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:磷酸酶抑制剂混合物S
英文名称:Phosphatase inhibitor cocktail S, 50X
产品货号:YT970S
产品规格:2ml|10ml
本制品为经优化和测试的用于动物细胞或组织、真菌、细菌以及植物蛋白提取的磷酸酶抑制剂混合物,包含碱性磷酸酶和丝氨酸/苏氨酸磷酸酶。可广泛抑制蛋白提取物中的碱性磷酸酶和丝氨酸/苏氨酸磷酸酶(alkaline and Ser/Thr phosphatases)。
本制品含2.5mM (-)-p-bromotetramisole oxalate,500μM Cantharidin和1μM Calyculin A,配制在含适量水的DMSO中。
本制品使用便捷,通常以1:50的比例把磷酸酶抑制剂混合物加入裂解液中即可用于样品蛋白的提取,并有效抑制蛋白的去磷酸化。一个2ml包装的本产品通常足够用于100ml的裂解液的配制。
细胞或组织等提取物中含有许多内源性的蛋白酶、磷酸酶等,容易导致提取物中的蛋白降解或去修饰,从而影响后续的蛋白检测。因此在提取物中添加适当的蛋白酶、磷酸酶等抑制剂是防止蛋白降解和去修饰的有效方法。本磷酸酶抑制剂混合物可以有效抑制常见磷酸酶对于蛋白的去磷酸化作用,保持蛋白原有的磷酸化状态。
产品组成:
组分 |
2ml |
10ml |
磷酸酶抑制剂混合物S(50X) |
2ml |
10ml |
说明书 |
1份 |
1份 |
保存条件:
-20℃保存,一年有效。
注意事项:
本制品可以适当分装后保存,并应在临使用前添加到裂解液等适当溶液中。
本制品中含有的磷酸酶抑制剂对人体有害,操作时请小心,并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
本制品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
使用说明:
本磷酸酶抑制剂混合物为50X的储存液,使用时按照1:50的比例加入到裂解液中(例如,1ml裂解液中加入20μl磷酸酶抑制剂混合物S),混匀后即可使用。含有磷酸酶抑制剂混合物的裂解液宜现用现配,不宜配制后冻存待后续使用。根据需要,可以同时考虑添加适当的蛋白酶抑制剂混合物。待所需的抑制剂添加完毕并混匀后,就可以开始进行样品的裂解和蛋白提取。
其他说明:
百奥莱博针对不同类型样品的蛋白提取,提供了不同类型的蛋白酶、磷酸酶等抑制剂混合物以供选择,具体请参考附表1。
附表1.不同类型的蛋白提取用蛋白酶、磷酸酶、去乙酰化酶等抑制剂混合物:
货号 |
产品名称 |
YT964 |
蛋白酶抑制剂混合物(通用型,100X) |
YT965 |
蛋白酶抑制剂混合物(通用型,质谱兼容,50X) |
YT966 |
蛋白酶抑制剂混合物(哺乳动物样品抽提用,100X) |
YT967 |
蛋白酶抑制剂混合物(植物样品抽提用,100X) |
YT968 |
蛋白酶抑制剂混合物(真菌或酵母抽提用,100X) |
YT969 |
蛋白酶抑制剂混合物(细菌抽提用,100X) |
YT960 |
蛋白酶抑制剂混合物(His-Tag蛋白纯化用,100X) |
YTB4015 |
蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(通用型,50X) |
YTB4017 |
蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(通用型,质谱兼容,50X) |
YTB4018 |
蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(哺乳动物样品抽提用,50X) |
YTB4016 |
蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(植物样品抽提用,50X) |
YTB4019 |
蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(真菌或酵母抽提用,50X) |
YTB4020 |
蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(细菌抽提用,50X) |
YT970L |
磷酸酶抑制剂混合物A (50X) |
YT970M |
磷酸酶抑制剂混合物B (50X) |
YT970N |
磷酸酶抑制剂混合物C (50X) |
YT970S |
磷酸酶抑制剂混合物D (50X) |
YTB4030 |
去乙酰化酶抑制剂混合物(100X) |
本产品可以有效抑制动物组织蛋白提取物中的碱性磷酸酶和丝氨酸/苏氨酸磷酸酶。溴四咪唑草酸盐((-)-p-bromotetramisole oxalate)是碱性磷酸酶不可逆抑制剂;斑蝥素(Cantharidin)是蛋白磷酸酶2A可逆抑制剂,IC50为40nM;花萼海绵诱癌素(Calyculin A)是丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶1和蛋白磷酸酶2A可逆抑制剂。各种抑制剂的具体信息请参考附表2。
附表2.常用蛋白酶、磷酸酶、去乙酰化酶抑制剂的具体相关信息:
名称 |
分子量 |
目标酶家族 |
抑制类型 |
AEBSF |
239.5 |
丝氨酸蛋白酶 |
不可逆 |
Aprotinin |
6511.5 |
丝氨酸蛋白酶 |
可逆 |
Bestatin |
308.38 |
氨基肽酶 |
可逆 |
E64 |
357.4 |
半胱氨酸蛋白酶 |
不可逆 |
Leupeptin |
475.6 |
丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶 |
可逆 |
Pepstatin A |
685.9 |
天冬氨酸蛋白酶 |
可逆 |
EDTA |
372.24 |
金属蛋白酶 |
可逆 |
Phenanthroline |
198.22 |
金属蛋白酶 |
可逆 |
Phosphoramidon |
587.5 |
金属蛋白酶 |
可逆 |
Sodium fluoride |
41.99 |
酸性磷酸酶 |
可逆 |
Sodium pyrophosphate |
221.9 |
丝氨酸/苏氨酸磷酸酶 |
不可逆 |
β-glycerophosphate |
306.11 |
丝氨酸/苏氨酸磷酸酶 |
可逆 |
Imidazole |
68.2 |
碱性磷酸酶 |
可逆 |
Sodium molybdate |
205.9 |
酸性磷酸酶 |
不可逆 |
Sodium tartrate dihydrate |
230.1 |
酸性磷酸酶 |
可逆 |
Sodium orthovanadate |
183.91 |
碱性和酪氨酸磷酸酶 |
可逆 |
(-)-p-Bromotetramisole oxalate |
373.22 |
碱性磷酸酶 |
不可逆 |
Cantharidin |
196.20 |
蛋白磷酸酶2A |
可逆 |
Microcystin-LR |
995.17 |
蛋白磷酸酶1和蛋白磷酸酶2A |
可逆 |
Calyculin A |
1009.17 |
蛋白磷酸酶1和蛋白磷酸酶2A |
可逆 |
Trichostatin A |
302.37 |
class I/II HDAC |
可逆 |
EX-527 |
248.71 |
SIRT1 over SIRT2 &SIRT3 |
可逆 |
Nicotinamide |
122.12 |
class III HDAC |
可逆 |
Sodium butyrate |
110.09 |
class I/II HDAC |
可逆 |
根据您的关注的
磷酸酶抑制剂混合物S,您可能还对以下产品有需求:
KFS301
SB203580(p38 MAPK抑制剂) 1mg
M00302
丝裂原活化蛋白激酶抑制剂(MEK162) 1mL(10mM)|10mg|50mg|100mg|200mg
M00433
脯氨酰羟化酶-2抑制剂(PHD2抑制剂)(IOX2) 1mL(10mM)|5mg|10mg|50mg
M00558
DT-diaphorase抑制剂(DMXAA) 1mL(10mM)|5mg|10mg|50mg|100mg
M00592
蛋白酪氨酸磷酸酶抑制剂 1mL(10mM)|500mg|1g
M00688
OGA抑制剂(Thiamet G) 1mL(10mM)|5mg|10mg|25mg|50mg
M01190
IDO抑制剂(Navoximod) 1mL(10mM)|1mg|5mg|10mg
.jpg)
关注
磷酸酶抑制剂混合物S,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:AMPK激活剂(AICAR)
货号:YT317
规格:5mg|50mg
本品是一种可通透细胞膜AMP-activated protein kinase(AMPK)的激活剂。AMPK是代谢调控的关键蛋白,当能量供应不足时,AMP/ATP的比率上调,AMPK就会被激活,抑制合成代谢。AICAR可以激活AMPK,但不影响ATP、ADP和AMP的水平。在细胞或动物水平,AICAR可以通过激活AMPK从而促进骨骼肌非胰岛素依赖的葡萄糖摄入。AICAR诱导的骨骼肌葡萄糖摄入不能被PI3K的抑制剂所阻断。 可溶于DMSO(20mg/ml),甲醇(10mg/ml),乙醇(1mg/ml),水(>7mg/ml)和二甲基甲酰胺,在PBS中的溶解度约为0.3mg/ml。AICAR配制于水性溶液中后建议立即使用。配制在DMSO等有机溶剂中的AICAR可在-20℃保存长达3个月。
CAS:2627-69-2
分子式:C9H14N4O5
分子量:258.23
纯度:>98%
储存条件:-20℃。
名称:多靶点激酶抑制剂(Ponatinib)
货号:M00115
规格:1mL(10mM)|10mg|50mg|100mg
Ponatinib是一种有效的多靶点激酶抑制剂,作用于Abl,PDGFRα,VEGFR2,FGFR1和Src,IC50分别为0.37nM,1.1nM,1.5nM,2.2nM和5.4nM。
注:本品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他用途!
CAS号:943319-70-8
别名:AP24534
纯度:98.96%
分子式:C₂₉H₂₇F₃N₆O
分子量:532.56
结构式:
储存条件:-20℃,有效期2年,溶入溶剂后-20℃请尽量在一个月内使用。
名称:ASK1抑制剂(Selonsertib)
货号:M00471
规格:1mL(10mM)|5mg|10mg|50mg|100mg|200mg
GS-4997是一个高的,有选择性和强的ASK1抑制剂,在ASK1催化激酶中竞争ATP。
CAS号:1448428-04-3
别名:GS-4997
纯度:98.04%
分子式:C₂₄H₂₄FN₇O
分子量:445.49
结构式:
