分子生物学试剂
Benzonase核酸酶残留检测试剂盒
Benzonase核酸酶残留检测试剂盒
Benzonase Nuclease detection kit
百奥莱博
MT0181
特别提示:包括Benzonase核酸酶残留检测试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:Benzonase核酸酶残留检测试剂盒
英文名称:Benzonase Nuclease detection kit
产品货号:MT0181
产品规格:50T
Benzonase核酸酶可高效降解任何形式的核酸,广泛用于蛋白等生物制品中核酸的去除。在处理过的生物制品中,可能存在微量Benzonase残留,这些微量残留会对后续生物制品的应用造成一定的影响。生物制品中Benzonase的残留量是衡量生物制品质量的重要指标之一。目前,Benzonase核酸酶残留检测多基于免疫吸附ELISA的检测方法,由于其方法自身的限制,测量并不准确,主要体现在以下方面:
1.检测抗体的亲和性能差异大,受环境影响大;
2.检测抗体的非特异性交叉反应;
3.生物制品本身蛋白浓度差异,造成的亲和吸附差异。
本试剂盒基于荧光探针的Benzonase核酸酶残留检测方案,成功避开以上缺点,实现了高重复性、高准确度、高灵敏度检测。在无Benzonase核酸酶的样品中,该探针是稳定存在的,不会产生荧光信号;含有核酸酶残留的样品中,核酸酶可将荧光标记的DNA探针切割,从而产生逐渐增强的荧光信号。该方法可检测1.5~50ng/ml的核酸酶残留,操作简单,只需加入Benz Detection Solution和待检样品,在定量PCR仪上15min内即高准确度完成检测。该制品仅限用于我公司的Benzonase核酸酶(MT0068、MT0169、MT0170、MT0171)检测,其它Benzonase核酸酶制品,可能不适用,无法提供数据支持。
试剂盒组成:
组分 规格
2×Benz Detection Solution 1ml
标准品A(25ng/ml) 100μl
标准品B(12.5ng/ml) 100μl
标准品C(6.3ng/ml) 100μl
标准品D(3.1ng/ml) 100μl
标准品E(1.5ng/ml) 100μl
样品稀释液 1.5ml
储存:置于-20℃,可保存6个月,-80℃可保存18个月。
使用方法:
一、准备工作
  • 由于Benzonase核酸酶消化迅速,在进行检测操作前务必将定量PCR仪的程序、样品编号提前设置完毕,检测操作完成后立即上机检测。
  • 所有试剂,室温融化待用,实验完成后所有试剂再放置于-20℃或-80℃保存。
二、检测操作
  • 样品准备
    首次检测,可将待检测样品用样品稀释液稀释2倍、5倍、10倍后备用。稀释倍数取决于样本中Benzonase核酸酶的残留水平。
  • 荧光定量PCR仪设置
    关掉定量PCR仪的热盖功能,反应体积40μl。
    Step 1 37℃ 10s   40 cycles
    Step 2 37℃ 20s FAM通道收集信号
    定量PCR仪的热盖功能设置,不同机型可能不同,如不熟
    悉设置功能,可联系设备供应商询问。
  • 加样操作
    • 在每一个0.2ml EP管底部(建议采用8联管或96孔板)加入20μl标准品或待检测样品(见实验排表1)。
    • 所用样品加完后,快速的在每个样品中加入20μl 2×Benz Detection Solution,盖上管盖或膜。手腕用力将样品甩至管底。(本步操作请尽可能快,通常45s内完成,缓慢的操作,将影响检测结果准确性),然后迅速将检测样品放置PCR仪上运行。
      表1:实验操作工作表
      管号 用途 用量 用途
      管1 样品稀释液 20μl 阴性对照
      管2 标准品A(25ng/ml) 20μl 标准曲线
      管3 标准品B(12.5ng/ml) 20μl 标准曲线
      管4 标准品C(6.3ng/ml) 20μl 标准曲线
      管5 标准品D(3.1ng/ml) 20μl 标准曲线
      管6 标准品E(1.5ng/ml) 20μl 标准曲线
      管7 检测样品原液 20μl 浓度测定
      管8 检测样品稀释2倍产物 20μl 浓度测定
      管9 检测样品稀释5倍产物 20μl 浓度测定
      管10 检测样品稀释10倍产物 20μl 浓度测定
三、数据处理
  • 读取荧光信号值
    该方案不同于标准定量PCR的数据处理方法,并不是去读取相同荧光值下的Ct值,而是读取在固定时间点的荧光信号(对数形式)。通常可读取5min(Ct10)~10min(Ct30)之内的数值,通常读取8min时间点的荧光信号值,即Ct16的荧光信号值。以下为使用BioRad-Opticon2机型进行检测的结果。
    Benzonase核酸酶残留检测试剂盒
    表2:检测结果
    管号 用途 荧光值
    管1 样品稀释液 ----
    管2 标准品A(25ng/ml) 0.553
    管3 标准品B(12.5ng/ml) 0.37
    管4 标准品C(6.3ng/ml) 0.221
    管5 标准品D(3.1ng/ml) 0.09
    管6 标准品E(1.5ng/ml) 0.041
    管7 检测样品 X
  • 根据标准品荧光信号值制作标准曲线
    采用Excel进行标准曲线制作,采用幂函数,X轴为荧光信号值,Y轴为标准品浓度。
    Benzonase核酸酶残留检测试剂盒
  • 计算检测样本中Benzonase含量
    根据标准曲线中的计算公式,将检测样品的荧光值(x轴)换算成Benzonase核酸酶残留量(ng/ml,y轴)。
    Benzonase含量(y)=稀释倍数×1.6897e5.1296x
数据处理中的注意事项:
  • 通常样本中Benzonase核酸酶残留量低于标准品F(1.5ng/ml)时,无法检出。报告形式为Benzonase核酸酶残留量<1.5ng/ml。
  • 检测样品稀释后产物的荧光值仍然高于标准品A(25ng/ml)的荧光信号值,则需要将样本继续稀释后再进行检测。
  • 不同的荧光PCR机型,可能在数据表现形式上存在差异,但原则不变,原理为短时间内的荧光增加量代表Benzonase核酸酶含量。
  • 如果您对数据处理比较疑惑,可将结果发送至我处,有我处协助数据处理。
根据您的关注的Benzonase核酸酶残留检测试剂盒,Benzonase核酸酶检测试剂盒,全能核酸酶检测试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
YT529 RNA寡核苷酸退火缓冲液 1ml
SV0860 热启动 Taq 2X Master Mix 500次(50μl体系)|100次(50μl体系)
SV0886 OneTaq 热启动 2X Master Mix(提供 GC 缓冲液) 500次(50μl体系)|100次(50μl体系)
SV0911 LongAmp Taq 2X Master Mix 500次(50μl体系)|100次(50μl体系)
SV1437 PURExpress Δ RF123 试剂盒 10次
SV1446 96 孔微孔板磁性分离架 96 孔微孔板
SV1486 糖苷内切酶S 30KU|6KU
关注Benzonase核酸酶残留检测试剂盒,Benzonase核酸酶检测试剂盒,全能核酸酶检测试剂盒的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
SV1278 Quick-Load Purple 2-Log DNA Ladder 125-250gel lanes
SV1279 Quick-Load 100 bp DNA Ladder 375gel lanes|125gel lanes
SV1393 人胎盘 RNase 抑制剂 10KU|2KU
SV1409 pKLAC2 载体 20μg
SV1447 几丁质磁珠 25ml|5ml
SV1511 α2-3,6,8,9 神经氨酸苷酶 A 4KU|800U
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
