冷却水循环
苏州10HP风冷式冷油机
苏州10HP风冷式冷油机
产地:苏州 欧莱特
OLT-28ALCO
定义:
冷油机可以采用风冷或者水冷式,主要用于比如:液压站、压铸机、CNC等设备的液压系统液压油冷却。
冷油机内部需要根据设备对象的运油方式选择冷油机内部是否加装油箱和油泵。
冷油机特点:
1、防止液压设备的油温度过高影响产品精度。
2、改善液压油使用温度,减少高温时液压油质变影响液压机械的工作效率和使用寿命。
3、附有自动故障报警功能,可通过特定的方式及时提醒用户对装置进行检修,以免机件损坏。
4、油温控制以机设备发热部件为依据,根据设备部件温度设定控制油温,防止机械结构产生热变形。
5、沉浸式油液冷却控温装置不受杂质污染,不受切削金属粉末等所干扰,清洁简单、保养容易;安装简便,不占空间。
冷油机常用配套机械/行业范围:
1、车床、高速车床
2、内外径研磨机
3、油压机械
4、磨床、拉床、铣床
5、综合加工中心机
6、雕刻机、切削机械
  低温冷油机使用范围:
油温控制冷却器适用;各式NC&CNC工作之油压油,主轴油,循环润滑油,切削油,EDM油,研磨油等。
产品功能
1 防止机床热变形
2 防止机床主轴中心偏移
3 防止油质氧化、蒸发
4 稳定油压、防止油震
5 提高机床加工精度
6 延长设备、刀具寿命
产品特性
1 无需冷却水(冷却塔);
2 增加工设备的运转可靠性,延长使用寿命;
3 防止加工设备的主轴因为温度波动而影响加工精度;
4 本机采用机体同步温度控制面板 ,使油温与室温保持同步,对油温控制可精确到±0.1℃,防止机械结构热胀冷缩;
5 故障报警、自检、信号输出,可以与主机联动;
6 防止油温过高,引发蒸发、油质劣化、粘度降低;
7 稳定油压,防止油震,并保持润滑油黏度不变使主轴动作稳定。
◆本系列机组是以冷却液体为主要目的的液体高温冷油机,适用于需要降低并保持或液压油温度的各类设备和装置,如精密磨床,数控机床,加工中心,静压轴轴承等。
◆本系列机组由制冷,油液循环系统和自动控制系统三部分组成。
◆本系列机组操作方便,运行安全可靠,性能达到国外同类产品的水平,是理想的液体冷油机
80°冷油机产品介绍:
● 无需冷却水(冷却塔);
● 增加加工设备的运转可靠性,延长使用寿命;
● 防止加工设备的主轴因为温度波动而影响加工精度;
● 本机采用机体同步温度控制面板 ,使油温与室温保持同步,对油温控制可精确到
  ±0.1℃,防止机械结构热胀冷缩;
● 故障报警、自检、信号输出,可以与主机联动;
● 防止油温过高,引发蒸发、油质劣化、粘度降低;
● 稳定油压,防止油震,并保持润滑油黏度不变使主轴动作稳定。
液压站工业油冷机按应用具体可分为工业江苏锻造机冷油机组、江苏水冷式冰油机、江苏电镀油冷机、氧化江苏油冷机、江苏激光油冷机、江苏镀膜冷油机、波峰焊专用江苏冷油机、回流焊专用冷水机、曝光机专用无锡冷水机、海安显影机用冷水机、启东超声波低温冷水机、江苏冷油机、南通高频淬火专用油冷机、注塑机专用冷油机、电泳漆专用冷水机、海门制药专用冷冻机、无锡食品专用冷油机、不锈钢冷油机、电路板低温-50°冷油机、如皋吸塑机专用冷油机、南通化工冷油机、涂装油冷机,按工况还可分风冷式油冷机、如东水冷式冷油机、如东低温冷油机、南通恒温冷油机等
     工业冷水机从制冷方式上可分为两大类:风冷式冷油机和水冷式冷油机,两者最大的区别就是冷却方式不同,在结构上,他们的冷凝器也不同,分别为壳管式和翅片式。水冷式冷水机必须依靠冷却水塔工作,风冷式的则用自身自带的风扇进行冷却,对环境有所要求:例如通风,湿度,温度不能高40°C,空气酸碱值等等。
    机组特点和作用 :
·主机精选美国谷轮压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用。
·电器部分采用国际品牌LG,富士,施耐德等原厂产品,工作稳定,寿命长久。
·采用南方304不锈钢水泵,大流量,效率高恒久耐用。
·配备精密式数显温度控制器,能精确控制水温±1℃,温度控制范围 5℃-35℃。
·全不锈钢蒸发器,314不锈钢水箱,内置自动补水等装置,清洗维护方便快捷。
 油冷机也叫冷油机,根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围油进行热交换蒸发器吸收油的热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,然后进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换,高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,冷媒放热冷凝器变成高温高压液态,冷凝器过程温度不变,然后进入膨胀阀进行节流,节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,此过程后的冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程,这种循环是连续进行的,油才得以连续不断的制冷。
苏州欧莱特制冷设备有限公司于2004年成立,主要引进德国技术从事研发生产工业制冷机以及注塑机接口设备。根据市场需求2010落户于苏州,欧莱特。 欧莱特公司作为一家集研发、生产和销售于一体的企业,在经营制冷行业近10年以来不管是在产品的生产,还是技术应用上都积累了丰富的经验。近年来由于市场快速发展的需要,我们引进先进的精密加工设备如:CNC冲床、CNC折床及数控车床等器械;先后成立了工程部﹑技术部﹑质保部﹑生产部﹑采购部﹑财务部﹑销售部﹑售后服务部等部门;为了解决交货期晚和售后服务困难的问题,分别在上海、北京、天津、山东、湖北、河北、大连、重庆、济南等地区均设有售后服务网点; 产品质俩销全球,售后服务周到,深受广大用户好评。 欧莱特公司贯彻客户至上的宗旨,将不断努力研发出更多更加具有市场竞争力的产品,建立以质量求发展,以服务求生存的发展方针
苏州市吴中区临湖镇联东路718号
