冷却水循环
无纺布快速降温低温空调机组
无纺布快速降温低温空调机组
深圳/金堡
JBZL-20AOF
熔喷布生产出来后过一变硬的原因
1、喷丝不匀均,冷风机风量不足,造成散热不均匀,产生内应力导致发脆变硬,可以通过调整挤出机熔体量,调整热风机的温度,增大冷风机风量来改善。
2、从材料方面分析,应该是用了2040低熔指38的喷丝,丝粗,24小时-48小时完全结晶后,就会导致变脆。熔指1500的熔喷料喷的丝细,柔软,分布均匀,所以布软。熔指过高,比如说3000的熔指,这样喷布的过程中就跟柳絮一样,物料基本没有什么强度。
3、此现象与原料和加工工艺温度过高都有关系。纤维出来后,PP的内部有二次结晶重新排列过程,实际上在螺杆内部受热,已经导致严重热降解。熔喷料过氧化物工艺如果引发剂残留控制不好,很容易出现此类问题。熔喷料过氧化物工艺最重要的是如何适时在螺杆挤出完成前完成分子链断链终止,防止二次残留跑到用户无纺布螺杆继续反应,这个就考验螺杆设备组合和配方控制了。
4、刚做出来,熔喷布还有温度,特别是大滚筒收料的熔喷布机械,连风机也没有,收卷后熔喷布的温度高,塑料在高温的环境下,柔软性、韧性会越大,冷却后就会变脆。
争对以上问题,我公司生产的熔喷布快速降温低温空调机组,风量大,出风温度可调0-28度,是你解决冷风问题的好帮手。
一,熔喷布快速降温低温空调机组 深圳金堡制冷科技有限公司研制、生产的风冷式低温冷风机,不同于普通的湿帘,也有别于单纯的鼓风机,更不是简单的风扇,而是采用压缩机经过科学设计,精心制造,严格品管,具有针对性的制冷设备!因此具有外表美观、体积小、性能优异、质量可靠、价格合理等优势。金堡牌熔喷布快速降温低温空调机组具有上吹风和侧吹风多种机型(具体出风口位置可根据用户要求以及用户使用产品的具体要求而定),处理风量从200m3/h~10000m3/h,风压达200Pa~300Pa,冷风出风温度可控制在-10℃~35℃,基本上可以满足各类机型的需求。(若有特殊需求可依据客户参数设计定做。)
生产工艺及工作原理
  根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围水进行热交换蒸发器吸收水的热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,然后进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换,高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,冷媒放热冷凝器变成高温高压液态,冷凝器过程温度不变,然后进入膨胀阀进行节流,节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,此过程后的冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程,这种循环是连续进行的,水才得以连续不断的制冷,再通过风机气冷机把冷气从头风口头入所需要隆温的目的地。
熔喷布快速降温低温空调机组选型
   首先,我们要弄清楚冷风机分为哪几种类型: 一般的厂家,都会生产水冷式和风冷式两种.
   风冷式是与散热方式来命名的。风冷式冷风机机身内含有散热风机,无需再另加冷却水塔来散热.安装和移动非常方便。但是它对工作环境要求较高,首先,因为冷风机以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到制冷效果.另外,如果您想把冷风机放在有湿度要求的无尘车间里的话,应采用水冷式冷风机的.因为风冷式冷风机会在机顶喷出水蒸气热风。
 水冷式又可以分为密封式冷风机(有的称为箱型冷风机). 首先要申明,水冷型的冷风机,都要另外加装冷却水塔和水泵,用以抽取热水散热.才能达到好的冷却效果。
四,熔喷布快速降温低温空调机组用途广泛
    应用范围广泛,通常适用于熔喷布无纺布冷却降温、收圈布冷却、磨粉机磨粉冷却、粉末涂料、鱼粉设备冷却、喷涂行业、珍珠棉业、波峰焊、波峰焊机回流焊、流水线,铸造、家电行业以及食品等行业。还可用于车间降温,可以迅速降温、通风、换气、除味、防尘、防署特点。提高生产效率、工人效率、减少投资、安装快、方使维修等优势。还大大的 省电:机组在正常运行时,冷风机所降低的温度达到空间所需温度时,机组自动停机,直到度高于所需温度时,机组自动起动。 中央空调相对而言,工业冷风机机组可以节省30%~50%的投入资金。
熔喷布低温冷风机特点
   1.免装冷却水塔,安装容易,移动方便,适合于水源缺乏免装冷却水塔场合。
   2.低噪音风机马达,优良的冷却冷凝效果,稳定节流机构,优异的防锈处理。
   3.采用欧美高性能压缩机,高EER值,噪声低,运行稳。
  4.风机选用大风量风机,并且经过科学选型,以及采用电脑选型软件,因此风机效率高,音   低,性能可靠,可保证风量和压头,风机轴承采用锂基润滑脂,常规长期运行不用添加润滑油
  5.采用风冷式冷凝器,换热器采用铜管套铝翅片,铜管为等边叉排布置,铝翅片为双曲波纹形,管孔经二次翻边,通过机械涨管,是铜管和翅片紧密接触,因此具有传热效果好,空气阻力小,易于风冷式工业冷风机结构采用组合式钣金结构,方便维修以及内部清理,配合优良的冷凝风扇,风量大、噪音小,效果出众
  6.风冷式工业冷风机结构采用组合式钣金结构,方便维修以及内部清理,根据冷凝风扇的出风方向,科学地在钣金上冲散热孔,具有散热和美观机器的作用
  7.风冷式工业冷风机经过科学设计,充分考虑技术参数的优化组合,各项指标先进合理。同时可根据用户的要求进行改型设计,提供不同性能指标的产品。
、日常维护及保养
1、检查电压及电流量的稳定性
   熔喷布快速降温低温空调机组正常工作时,电压为380V(其中JBZL-01AOF~JBZL-02AOF的电压为220V,国外其他地区电压也有410V等),电流在11A-15A范围内为正常;
2、检查冷媒有无减少
 这个可以根据机组正面的高、低压压力表值来判断。正常运行时,高压在11-17kg,低压在3-5kg为正常范围。停机状态时,高压低压都在0.6kg左右;
3、定期清洗系统
 在机组运行6个月时,要清洗整个系统,比如管道、过滤器、冷凝器风机等,特别是风机,和我们常用的风扇一样,布满灰尘影响散热,因此制冷效率会直接降低。
金堡制冷科技有限公司是一家集研发、制造、销售、服务为一体的制冷设备及塑机辅助设备高新技术企业 。  金堡科技经过多年的努力凭借雄厚的技术实力和过硬的品质以及完善的售后服务体系,在全国成立了多家办事处及研发中心,网点遍布全国各地,产品远销东南亚、欧美等国家,深受各地客户之赞誉。在化工厂、食品厂、药厂、电子厂、粉末厂、涂装、印刷厂、五金厂、注塑挤出吹瓶等行业已成为知名品牌。金堡制冷的低温冷水机组、工业冷油机、工业冷风机、防爆冷水机、防爆冷油机、螺杆式冷水机组、工业空调 、恒温恒湿机组、模温机、塑机辅助设备等已成为公司的明星产品,深受广大同行及客户赞誉。2015年在理事会的极力推举下金堡制冷主攻低温制冷设备的研发,同国内国际各大科研机构合作,已初步取得一定成效。  金堡科技生产基地位于创新及发展速度领先的深圳,两个研发中心分别位于香港及上海。随着科技的不断发展、品质的不断提高,公司将进一步携手行业精英及各大科研院校共同进步,创造美好的未来。  我们的理念:宁肯为价格解释一阵子,也不为质量道歉一辈子。金堡,您无悔的选择!
深圳市光明区公明街道上村永南工业区B栋
