离子计/电导计
便携式多参数分析仪
便携式多参数分析仪
Portable multi parameter analyzer
进口
德国WTW
Multi 3510/3620/363
1-3万
德国WTW-MultiLine Multi 3510/3620/3630 IDS便携式PH/ORP/电导率/溶解氧/浊度多参数水质检测分析仪简介
Multi 3510/3620/3630 IDS多参数水质检测仪分析仪便携式IDS数字技术多参数水质检测仪器,带通用的接口用于连接IDS传感器,可无线连接探头,无需电缆;自动识别数字探头,探头内部可自动存贮校正数据和探头设置值;德国WTW Multi 3510/3620/3630 IDS数字化多参数水质分析仪探头具有电流隔离功能,有效避免信号干扰。
便携式IDS数字技术多参数水质检测仪器Multi IDS(包括 Multi 3510、Multi 3620、Multi 3630),带通用的x个接口用于连接IDS传感器,可同时检测——pH、ORP、溶解氧、电导率/TDS/盐度、浊度 中的三种参数(也可以是3个同种电极同时连接显示,Multi 3620可同时接2个,Multi 3510只可同时接1个)。
优势特点
 支持无线连接,可选购无线蓝牙模块连接plug head传感器,享受10米范围无线羁绊的测量
 3通道,支持最多三支传感器(可以是同种或不同种的)同时连接,同时测量、显示并同时记录(Multi 3620为2通道;Multi 3510为单通道)
 自动智能识别数字传感器,校准数据存于传感器,更换电极无需重新校准
 电隔离连接传感器,同时测量时电极之间不会互相干扰
 要测量哪种参数只需要选购相应的传感器即可。它既可以有线连接也可以通过蓝牙模块无线连接传感器,从而让您能够测量不易接近的区域的样品(如培养箱、通风橱、毒气区内……)
 Multi 36x0支持(有线或无线)连接深水多参数探头MPP 910 IDS 和 MPP 930 IDS,支持深达100m深水剖面水质测量
 有彩色点阵屏幕;其电池可在此设备上直接充电,加长续航
 可存贮近万组数据记录
◆ 带USB接口,随时传输数据
◆ 包装内含 MultiLab?Importer数据传输软件以及 MultiLab? User(user administration)用户管理软件
3510:单通道,可接PH,溶氧,电导率,浊度任1支数字传感器
3620:双通道,可接PH,溶氧,电导率,浊度任2支数字传感器
3630:三通道,可接PH,溶氧,电导率,浊度任3支数字传感器
可以选配电极有 IDS PH电极、IDS 电导率电极、IDS 溶解氧电极、IDS 浊度电极
型号 Multi 3510 IDS Multi 3620 IDS Multi 3630 IDS
显示器 LCD图表显示屏
储存 手动500/自动4500 手动500/自动10000
测量通道 1 2 3
数据记录器 手动/时间控制
接口 微型USB-B 微型USB-B、USB-A(用于连接储存卡和打印机)
防护等级 IP67
电器安全等级 III
存放温度 -25℃ ~ +65℃
操作温度 +5℃ ~ +55℃(电池)
+5℃ ~ +40℃(外接电源时)
湿度环境 年平均:< 75%
                                  30天~1年:95%
                                  其他天数:85%
工作时长 约150h
电源 4×1.5V AA或4×1.2V镍氢电池(可充电)或USB供电 4×1.5V AA或4×1.2V镍氢电池(可充电)、电源或USB供电
安全级别 1,DIN CDE 0700 part 1 11/90
尺寸 约180×80×55mm
重量 约0.4kg
测试证书 CE,cETLus
技术参数
气压量程 300 ~ 1100mbar
气压精度 ±43mbar
PH量程/精度 取决于传感器
ORP量程/精度 取决于传感器
溶解氧量程/精度 取决于传感器
电导率量程/精度 取决于传感器
温度量程/精度 取决于传感器
浊度量程/精度 取决于传感器
电极参数
PH电极
电极型号 SenTix®940/940-3 SenTix®950 SenTix®980 SensoLyt® *900-P
量程(pH) 0.000 ~ 14.000 2.000 ~ 12.000
精度 ±0.004
0 ~ 80℃ 0 ~ 100℃ 0 ~ 60℃
ORP电极
电极型号 SenTix®ORP 900 SensoLyt® *ORP 900-P
mV ±1200.0  ±0.2
0 ~ 100℃ 0 ~ 60℃
传感器
FDO 925溶解氧电极
测量参数 浓度 饱和度 氧气分压 温度
量程 0.00 ~ 20.00mg/L 0.0 ~ 200.0% 0.0 ~ 400hPa 0 ~ 50.0℃
精度 ±0.5% ±0.2℃
电导率电极
电极型号 TetraCon® 925 LR 925/01
电导率 10 uS/cm ~ 2000 uS/cm 0.01uS/cm ~ 200uS/cm
±0.5%读值 ±0.5%读值
电阻率 0.5Ohmcm ~ 1000hmcm 5kΩ ~ 100MΩ
±0.5%读值 ±0.5 % 读值
盐度 0.0 ~ 70.0 ——
±5%读值
TDS 0 ~ 1999mg/L;0.0 ~ 199.9g/L ——
±5%读值
温度 0 ~ 100.0℃ 0 ~ 100.0℃
±0.2℃读值 ±0.2℃读值
VisoTurb® 900-P浊度电极
量程 精度 温度 测量原理 波长光 防护等级
0 ~4000FTU(NTU) 0 ~ 999FNU时,精度为0.3或2%;
1000 ~ 4000FNU:5%读值
-5℃ ~ 50℃ 90°光散射法 860±15nm IP68
标准配置
货号 描述 型号
2FD570 SetT基础套装,含主机Multi 3630,放于便携箱内,另有其他附件 Multi 3630
2FD57F Set,SenTix® 940,FDO® 925,TetraCon® 925 Multi 3630 SET F
2FD57G Set,SenTix® 940-3,FDO® 925-3,TetraCon® 925-3 Multi 3630 SET G
2FD57V Set,野外便携箱,无传感器,带其他附件和SM Pro护套 Multi 3630 SET KS2
2FD560 SetT基础套装,含主机Multi 3630,放于便携箱内,另有其他附件 Multi 3620
2FD56C Set,SenTix® 940,TetraCon® 925 Multi 3620 SET C
2FD56G Set,SenTix® 940-3,FDO® 925-3,TetraCon® 925-3 Multi 3620 SET G
2FD56U Set,野外便携箱,无传感器,带其他附件和SM Pro护套 Multi 3620 SET KS1
本公司自2001年成立以来,一直秉承诚信销售为本,贴心做好售后服务,为各行业提供优质精密分析仪器。有实验室和现场的氧分析仪,温湿度仪,露点仪,水份活度计,元素分析仪。环境检测仪,烟气分析仪。代理销售美国ADV/AII; AMI ,TELEDYNE , 英国ALPHA, SHAW, MICHELL ,瑞士罗卓尼克,芬兰维萨拉,德国菲希尔等等各个品牌。
上海市罗太路311号
