D60C莱宝旋片真空泵 C系列双级旋片泵
D60C莱宝旋片真空泵 TRIVAC C系列双级旋片泵,品牌:莱宝(Leybold)
产品编码:31158
型号:D60C
名义抽速(50 Hz):64.37m3/h
莱宝TRIVAC D60C双级旋片真空泵
名义抽速:64.37m3/h
极限压强(关气镇):3X10-3mbar
极限压强(开气镇):6X10-3mbar
莱宝TRIVAC C是双级油封式旋片真空泵,广泛用于电真空,制冷,照明,冷冻干燥,仪器,轻工,化工,真空处理,科研等领域的真空应用。
TRIVAC C按高要求制造
TRIVAC C是双级油封式旋片真空泵,与众不同的特点是结构轻巧,尤其适用于冰箱和空调工业。关键部件如:旋片、整套密封件及防返油阀等均由德国进口。
典型应用
制冷
冻干系统
机械设备
真空镀膜
汽车工业
研发
工作原理
TRIVAC C泵是油封旋片泵,驱动电机与泵主体直接用法兰连接,泵与电机的轴由弹性联轴器直接连接,在联轴器上装有风扇,通过冷却缝隙使联轴器周围即使在极端的条件下仍保持较低的温度,所有轴承均为油润滑的滑动轴承。
泵主体由用O 形圈密封的部件组装而成,所有部件均用定位销联接以便于拆卸,泵体很易卸下且不需要专用工具。
转子(1/2)偏心地装在泵体(1/1)内,由三个径向滑动的旋片(1/6)将泵腔分隔成数个空间,每个空间的容积随着转子的旋转而周期性地变化。
气体从进气口(1/7)被吸入,通过滤网(1/6)和开启的防返油阀(1/ 5)进入泵腔,在泵腔中,气体被传送,当入口处被旋片封闭后气体被传送和压缩,在(1/15 )处,油被吸入泵腔中;一方面,它起到泵壁与旋片端面间的密封与润滑作用,另一方面还起到旋片(1/16 )在转子(1/2) 中的密封与润滑作用。
在泵腔中,气体被压缩后通过排气阀(1/12)排入大气中,压缩气体中夹带的油收集在油雾过滤器(1/11)中;它不仅过滤油,而且还过滤机械杂质。送入被称为“气镇”的二次空气用以防止蒸汽凝聚在泵腔中,在压缩开始时,从(1/14)注入一定量的气镇气体,以确保泵抽除水蒸汽压力达到技术参数的要求。开启或关闭气镇阀由转动气镇阀帽(1/8)来实现,通常在泵运转于极限压强下会出现油撞击声,这种噪音可由在(1/10)注入很小量的二次空气来消音。
当泵停止时,泵轴上的离心开关开启放空管道,将大气空气送入防返油阀的活塞下,使防返油阀的阀盘压住进气口,将通向真空容器的管道封闭,将空气放入泵中。
泵上的油位观察窗便于检查油位,供应的标准泵型备有单相或三相交流电机两种。
产品特点:
莱宝TRIVAC C是双级油封式旋片真空泵,与众不同的特点是结构比较简单,使用方便,维护简便。
莱宝TRIVAC C系列将逐渐由TRIVAC T系列替代,
技术参数:
订货信息:
