实验台
HGZT系列标准阻尼隔振光学平台
HGZT系列标准阻尼隔振光学平台
武汉红星杨
HGZT系列
4000~50000
产品型号命名规则:
HGZT系列标准阻尼隔振光学平台
产品特点:
■红星杨科技研发制造的阻尼隔振光学平台,组合精密橡胶阻尼隔震垫,和水平调节轴承,具有较好隔振效果。
■台板采用钢制芯夹板结构,具有重量轻、高刚度、高阻尼等优点,上面板为icr17优质高导磁不锈钢,经精密研磨处理,表面平面度高。回旋打磨工艺清除毛边,达到无反射、亚光效果,面板具有M6螺孔,易于固定位移台、调整架、光学元件及系统。
■高分子复合橡胶垫提供对高频振动的隔振能力。
■隔振支撑为优质钢管焊接而成,整体坚固可靠。
■独特的水平调节机构,可以实现轻松水平调节的目的,稳定性能高。
■平面度:≤0.05mm/m²
■平台中心300mm×300mm 内载荷114kg,常规支撑间距下的变形量:<6×10-3mm
■最大动挠度系数<1.2×10-3;最大的相对位移变形:<8×10-7mm
■表面平面度优于±0.1mm/600mm2;
■表面粗糙度:≤0.8μm
■固有频率:3.5~6Hz (根据实验环境有差异)
■振幅:<5μm
■负载800kg/m²
■可选厚度80mm/100mm/200mm/300mm
■可选装聚氨酯万向脚轮,承载大,在不拆除光学元件和不拆卸系统的同时,能够方便平稳的移动光学平台。
■适合于光通讯、电子制造、医疗器械、科研院校、显微镜、光路测试、光学测量、激光干涉、激光扫描、光谱实验等领域应用(对磁场较高的要求,百级超静音间均可满足使用要求)
HGZT系列精密光学平台选型表及参数:
HGZT系列标准阻尼隔振光学平台
表面处理-粗磨-精磨-精抛-倒角
HGZT系列标准阻尼隔振光学平台
武汉红星杨科技有限公司成立于2013年04月23日,注册地位于武汉东湖新技术开发区高新四路40号葛洲坝太阳城2栋5层01室,法定代表人为孙晋武。经营范围包括计算机软硬件、电力设备、仪器仪表、自动化控制设备、教学设备、电子产品的研发、生产、批零兼营;普通机械设备及零部件的制造、加工;模具加工;机电设备、光电设备、激光设备的制造、加工、安装、维修及批发兼零售;计算机系统集成及技术服务;货物及技术进出口(国家禁止进出口的货物、技术除外)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
