实验室洗瓶机CTLW-200A
实验室洗瓶机又叫全自动器皿清洗机,可用于清洗实验室玻璃器皿、手术器械、牙科手术、电路板等内外表面污渍以及各种化学残留、消毒和干燥处理。使用玻璃器皿清洗机可以防止有毒物质或破损器皿对工作人员的感染和伤害,降低工作危险,同时也大大的提高了工作效率。
洗瓶机工作原理通过微电脑控制高压水360度全方位、多角度对物品进行冲洗,并控制水温、冲洗时间、冲洗次数等,并配以专用的清洗液、中和剂等对各种实验室玻璃器皿、手术器械、牙科手术、电路板等进行内外表面污渍以及各种化学残留进行清洗、消毒和干燥处理。
使用实验室洗瓶机的好处
1、实验室使用洗瓶机可以避免清洗过程中有毒物质或破损器皿对工作人员造成感染和伤害,降低工作危险,为工作人员提供最大程度的保护。
2、洗瓶机的清洗过程标准化,清洗效果一致,从而保证试验效果一致性。
3、洗瓶机同时可保存、打印清洗记录,便于追溯管理,解决质量管理在清洗工作中的难题。
4、使用实验室清洗机可以简化工作流程以及人工的投入,节约实验室运营成本。
专业的结构设计1、外壳、清洗管路、清洗腔、清洗架等均采用优质不锈钢材料(SUS304 或SUS316L)以及卫生级的管件和阀件,符合制药级标准。
2、清洗架与清洗腔内壁水、气对接方式实现自动密封对接,保证整个清洗过程水、气压损失小,确保清洗效果。
3、每层清洗架独立并联供水设计,保证双层清洗架清洗效果一致,避免顶部单管路进水而造成两层清洗架水压不均衡、洁净度不一致。
4、两路水源进口设计,采用电磁阀控制。
5、独立排水泵,配合排水管路水封设计,防止污水逆流。
6、防溢水设计,具有溢水保护功能,若清洗腔内进水过多水将自动排出,程序停止执行。
7、整机一体化设计,可以独立安装;仪器底部脚轮设计,移动方便。
8、优质阻燃保温板和隔热棉,减少加热时的热量消耗,缩短清洗时间并降低耗电量。
9、清洗架上下层通用,提高清洗架利用率,降低用户使用成本。
人性的操作系统1、采用彩色液晶屏,操作屏倾斜角度设计符合人体工程学原理,操作方便,用户体验效果更佳。
2、“黑匣子”功能,内置数据存储器,全程记录每一步的清洗状态,系统具有自诊断功能,故障信息提示功能。
3、清洗温度、时间、清洗液剂量等参数可自行设定。
4、可配置USB接口,RS232接口将数据导出保存(选配)
5、可配置微型打印机打印清洗数据(选配)。
6、可配置清洗洁净度在线监测功能(选配)。
高效的清洗系统1、清洗柱顶部喷嘴及柱体扇形切口设计,360度清洗器皿内表面。
2、清洗室顶部和底部均安装旋转喷淋臂,最多可配置三层旋转喷淋臂,配以优化布局喷嘴,实现清洗无死角。
3、水温可加热至99℃,达到中等消毒水平,符合ENISO15883标准。
4、配置原装进口水循环泵,耐高温、耐腐蚀,确保清洗压力。
5、配以进水流量计传感器,控制清洗机进水量,从而保证最佳的清洗效果。
完备的清洗程序预设16组程序,并具有程序自由编辑功能,满足无限扩展需求,从而保证清洗洁净度。
1、快速清洗程序:适用于易溶于水的物质清洗。
2、标准清洗程序:适用于一般污染程度的水溶性物质清洗。
3、加强清洗程序:适用于难溶于水的物质清洗。自定义清洗程序:适用于难溶于水的物质清洗。
4、无机清洗程序:适用于含有无机物成分的清洗。
5、有机清洗程序:适用于含有有机物成分的清洗。
6、塑料清洗程序:适用于塑料材质器皿的清洗。
7、玻璃清洗程序:适用于普通污染水溶性物质清洗,如实验完成易溶于水物质的清洗。
8、油清洗程序:适用于一般污染油污的器皿清洗。
9、重油清洗程序:适用于重度污染油污的器皿清洗。
10、血液清洗程序:适用于污染血液成分的器皿清洗。
11、漂洗程序:适用于轻微附着物,如灰尘等清洗。
12、自洁程序:对清洗机内腔和管路自清洁。
安全的保护系统1、设有电子安全门锁、机械保险装置,仪器运行期间自动上锁,防止误开门操作,避免造成热蒸汽伤害,如需开门需要暂停或退出程序,才可以开门。
2、过温保护,仪器具有水加热、水泵过热保护功能。
3、溢水保护,仪器底部安装有滴水盘等漏水检测装置。
4、仪器水槽配有滤网,保证清洗水的清洁度,同时保护清洗的器皿及仪器内部部件。
5、进水电磁阀内置高分子材料过滤器,防止水中杂质进入清洗管路。
6、清洗剂缺液提醒功能,及时提醒用户添加清洗剂。
7、电气控制系统配置过载、短路、过电流、漏电保护功能。
相关技术参数型号 | CTLW-200A |
外壳尺寸(W*D*H)mm | 607*730*990 |
内腔尺寸(W*D*H)mm | 529*520*680 |
毛容积(L) | 200 |
清洗架层数(层) | 2 |
电压 | 220V/50~60Hz |
水清洗功率(KW) | 1.1 |
水加热功率(KW) | 3 |
主洗循环泵(最大值:L/min) | 400(欧洲进口) |
最高运行功率(KW) | 4.5 |
耗水量(L) | 15 |
噪音(dBa) | ≤52 |
进水压力(MPa) | 0.3~1.0 |
进水管路(个) | 2 |
排水管路(个) | 1 |
干燥功能 | 箱式余热干燥 |
蒸汽冷凝装置 | 标配 |
控制系统 | 微电脑控制,16组预设程序,可无限扩展程序类型 |
显示方式 | 液晶显示屏 |
密码保护功能 | 有 |
自诊断功能 | 标配,文字显示 |
清洗剂缺失报警 | 标配,文字显示 |
报警方式 | 声光报警 |
主洗循环泵过温保护 | 标配 |
加热防干烧保护 | 标配 |
主洗循环泵空转保护 | 标配 |
水位传感检测功能 | 标配 |
清洗仓过温保护 | 标配 |
喷臂转速监测装置 | 标配 |
保温系统 | 优质阻燃材料 |
碱性清洗剂配给蠕动泵 | 标配1个,可扩展 |
酸性清洗剂配给蠕动泵 | 标配1个,可扩展 |
排水泵(个) | 1 |
清洗剂桶 | 标配2个,可拓展 |
纯水系统 | 选配 |
多品类清洗架 | 根据实际需求选配 |
在线监测功能 | 选配 |
USB接口 | 选配 |
微型打印机 | 选配 |
认证 | ISO9001+CE |
CWBR01A 烧杯清洗架 可清洗烧杯等宽口容器,摆放物品的区域为480*460mm。 |
CWIR8015A 95位注射式清洗架 95个注射式喷淋管和可调节托架 可清洗80位色谱进样瓶、试管等 可清洗15位10-250ml容量瓶、三角瓶、烧杯等。 |
CWPDR9048LA 下层培养皿清洗架 可清洗48个Φ90mm的培养皿 |
CWPDR9048UA 下层培养皿清洗 架可清洗48个Φ90mm的培养皿 |
CWPR60A 60位移液管清洗架 可清洗60根50mm移液管、吸管等 可清洗部分烧杯等广口容器 |
CWIR36A 36位注射式清洗架 36个注射式喷淋管和可调节托架 可清洗36个10-250ml容量瓶、三角瓶、烧杯等(喷柱间距76mm) |
CWIR224A 224位注射式清洗架 224个注射式喷淋管和可调节托架 可清洗224位试管或进样瓶等 |
单位名称: |
武汉市洪山区雄楚大街与珞狮南路交汇处武汉南国雄楚广场主题家居A2单元16层11号房
联系电话: |
Email: |
