搅拌器
超声波乳化设备超声搅拌均质超声分散
超声波乳化设备超声搅拌均质超声分散
杭州声晖
SH-SYJ
一、超声波乳化作用
超声波乳化是指在超声能量作用下,使两种(或两种以上)不相溶液体超声搅拌混合均匀形成分散物系,其中一种液体均匀分布在另一液体之中而形成乳状液的工艺过程。超声搅拌产品功能
超声波乳化超声搅拌与一般乳化工艺和设备(如螺旋桨、胶体磨及均化器等)相比,具有如下特点
1)超声波乳化质量高
所形成的乳液平均液滴尺寸小,可为0.2~2μm,液滴尺寸分布范围窄,可为0.1~10μm或更窄,浓度高,乳液浓度可达30%,外加乳化剂可达70%。
2)超声波乳化稳定
可以不用或少用乳化剂就产生稳定的乳液,有的可稳定几个月至半年以上,耗能小,生产效率高,成本低。
3可以控制乳液的类型
在某些声场条件下,o/w(水包油)和w/o(油包水)型乳液都可制备,然而用机械乳化方法这是不可能的,只有乳化剂的性质才能控制乳酸的类型。例如,甲苯在水中乳化,在低声强条件下可以形成一种类型的乳液,而在高声强条件下则可能形成另一种类型的乳液。
4生产乳液所需功率小
如:制备4.55m3/h、液滴尺寸为1μm的乳液,若采用簧片哨,当工作压力为10.5~14.1kg/cm2时,只需5~7马力的驱动功率,而采用高压均化器,工作压力为70.3~351.6kg/cm2时,则需40~50马力的驱动功率。
超声波乳化还可以制备用一般方法根本不能得到的乳浊液,如普通搅拌只能得到5%石蜡在水中的乳浊液,而在声场中超声搅拌,可以得到20%石蜡乳浊液。
二、功能优点
1、超声波乳化形成的乳液平均液滴尺寸小,可为0.2~2um;液滴尺寸分布范围窄,可为0.1~10um或更窄。
2、超声波乳浓度高,乳液浓度可超过30%,外加乳化剂可高达70%。
3、形成的乳液更加稳定,超声乳化的一个重要特点就是可以不用或少用乳化剂使产生极稳定的乳液。
4、可以控制乳液的类型。采用超声乳化,在某些声场条件下,O/W(水包油)和W/O(油包水)型乳液都可制备;然而用机械乳化方法这是不可能的,只有乳化剂的性质才能控制乳液的类型。
5、甲苯在水中乳化,在低声强条件下可形成一种类型的乳液,而在高声强条件下则形成另一种类型的乳液。
6、超声波乳化生产乳渣所需功率小。
杭州声晖超声科技有限公司坐落于美丽的富春江畔。专注于超声波驱动技术、功率超声应用技术的研发及产品销售。公司依托于杭州电子科技大学等科研机构,拥有先进的专利技术、强大的技术团队以及优秀的管理团队,是功率超声应用系统解决方案提供商和设备制造商。产品涉及石墨烯超声制备、超声波声化学应用、超声焊接、超声除垢防垢、超声清洗及测量等领域。公司产品已经取得CE、IOS9000等相关认证。公司坚持以客户为中心,凭借多年在功率超声领域的应用经验,可为客户提供超声波应用的方案论证、原理试验,结构设计、系统配置及核心部件生产的全套解决方案。
杭州市富阳区
