显微成像
Pathscan明场,荧光,FISH病理扫描仪
Automatic Scanning and Quantification Station
进口
EXCILONE
PathScan Combi
Excilone PathScan Combi数字病理切片扫描仪
Excilone PathScan® Combi 明场,荧光,FISH自动扫描定量工作站
Automatic Scanning and Quantification Station for brighr field,fluorescence and FISH
Excilone PathScan® Combi数字病理切片扫描仪
PathScan® Combi是Excilone公司研发的一款虚拟载玻片的全自动扫描工作站。它专用于明场,荧光和FISH
质量、动力和灵活性:
基于显微镜,Pathscan®Combi允许高质量图像采集和图像分析,无任何放大限制。该设备在组织或细胞扩散载玻片上进行优化FISH应用。它也可用作荧光和/或明场载玻片的低通量扫描仪。
PathScan®Combi提供了扫描载玻片的自动化环境,以减少操作员花费的时间。
灵活的扫描模式、Z-stack捕捉和多重放大允许用户根据需要扫描载玻片。
PathScan®Combi可生成虚拟载玻片文件,以方便图像的研讨和共享。
PathScan® Combi为IHC(选配)和FISH提供功能强大的图像分析软件。分析可以采用全自动、半自动或手动(在这种情况下由操作员直接控制)的方式进行。
对于自动模式下的FISH应用,IA软件自动定义细胞核的分割、检测和解释。然后用户控制并根据需要更正给定的结果,然后对其进行验证。例如,他可以移除或添加细胞核。
在半自动模式下,IA软件只能定义细胞核分割。然后用户将在屏幕上阅读并对细胞核进行分类。
在手动模式下 用户必须通过围绕细胞核来定义它们。
IA软件的设置可由用户编辑和管理(创建用户配置文件时应定义用户权限)。因此,用户可以定制扫描配置文件和IA配置文件,而无需Excilone的强制协助,因此没有任何延迟或额外的成本。在扫描器的设置过程中,用户会接受培训,如果需要的话,Excilone公司也会亲自指导。
放大分析模块(HER2型)
-细胞核分割
-斑点识别和计数
-每个芯或全部的比率计算(例如HER-2/CEP 17)
-能够编辑核心和斑点
-按分数排序的所有核心的库
-每个字段和每个核心的汇总表数据
-用直方图表示结果
FISH易位(分裂和融合)分析模块:
细胞核分割
斑点识别和计数
聚变的斑点检测
与IHC分析的可行性比较
能够编辑核心和斑点
按分数排序的所有核心的库
每个字段和每个核心的汇总表数据
点计数模块:
细胞核分割
斑点识别和计数
计数设置以定义自己的解释标准
能够编辑核心和斑点
按分数排序的所有核心的库
导出分析产生的原始数据
每个字段和每个核心的汇总表数据
管理和归档:
PathScan®Combi包括用于管理和共享图像的数据库
扫描的图像会自动存储在数据库中,并且可以随时安全地使用。
专用的查看器允许用户查看和注释虚拟载玻片。通过网络观看载玻片也是可行的。
分析结果将链接到相应的虚拟载玻片,以便进行完整的跟踪,并允许编辑自定义报告。
图像文件可以保存在计算机硬盘或系/所服务器上。
基于全电动显微镜的扫描仪
8个滑道的板架
电动旋转台,最多7个位置用于Nikon物镜
标准配置物镜:x2、x4、x10、x20、x40、油浸x60
CFI Plan Fluor 4x ON : 0.13 DT :  17,1 mm
CFI Plan Fluor 10x ON: 0.30 DT : 16 mm – 分辨率 1µm/pxl
CFI Plan Fluor 20x ON:0.50 DT:  2,1 mm – 分辨率 0,5 µm/pxl
CFI Plan Fluor 40x ON: 0,75 DT:  0,2 mm – 分辨率 0,25 µm/pxl
CFI Plan APO λ 60x H 1,4 DT :   0,13 mm –分辨率 0,107 µm/pxl
12位荧光专用单色照相机
荧光光源:带光纤的金属卤化物灯(120 W–2000小时)
电动支架,最多6个位置用于荧光滤光片立方体(5个位置用于滤光片立方体,1个用于明亮视野),包括3个过滤器,用于从部门使用的主要供应商处获取探针(应确定过滤器的特性)
LED照明(20000小时)和CCD彩色摄像机,用于明亮的视野
为通过x2物镜读取1D或2D条形码而预设的装置
通过import-export.XML文件与LIS连接的装置预设
非专有图像格式:JPEG2000格式(OpenJP2)与图像管理系统兼容
PathScan®软件:允许扫描、查看和注释组织载玻片的软件
基因扩增信号、融合或分离信号和斑点计数的开放算法分析
可自定义的扫描配置文件(取决于操作员的访问权限)
用于载玻片存档和跟踪的数据库
外部虚拟显微镜控制器
英语或法语的界面和软件
PathScan®Viewer:可安装在无限数量远程计算机上的免费软件。如果使用服务器,此查看器还可以远程控制扫描仪单元
用于扫描、查看和分析的计算机*
包括用于控制扫描仪的计算机。它包含操作扫描仪所需的所有板和驱动程序。
HP Z820工作站
操作系统:Windows®7 Professional 32位
处理器:2个Intel®Xeon®E5620多核(2,40 GHz,12 MB缓存,1066 MHz内存)芯片组:Intel®5520
内存:4GB(可扩展)
网络:集成Broadcom 5764 10/100/1000 PCIe LAN网络适配器
硬盘:RAID 10中的SATA(7200 rpm)4x500 GB,可提供1 TB的可用存储空间
视频控制器:NVIDIA 512 Mo
Eizo屏幕:全高清LCD 24英寸屏幕(1920x1200),对比度:1000:1
*计算机的型号和规格可以修改(总是为了用户的利益)以跟上技术的步伐,而不需要Excilone的任何通知。
数据库访问许可证
许可证可以访问部门内其他用户的计算机上的图像。
许可证在配备计算机的数量方面没有任何限制。
必须在远程计算机上安装PathScan®viewer。观看者不受任何限制,并包含在设备中。
装置尺寸:
尺寸:560 x 390 x 460 mm(长x深x高)-不带电脑
重量:32公斤-不带电脑
电源数据:
220-240V
50-60HZ
选配模块
亮场图像分析模块:
PathScan®Combi可配备专用于亮场图像的分析模块。
它允许自动分析核和膜标记物,如ER,PR,Ki67和HER2。
这个明亮的领域IA软件的设置是可被用户编辑和管理的(他们的权利应该在创建用户的配置文件时定义)。因此,用户可以定制扫描配置文件和IA配置文件,而无需Excilone的强制协助,因此没有任何延迟或额外的成本。在扫描器的设置过程中,用户会接受培训。如果需要的话,Excilone公司也会亲自指导。。
分析功能包含在查看器中,因此它们安装在控制扫描仪的计算机上。
自动加油机:
它允许在载玻片上分配和散布机油。
其他物镜:
CFI Plan APO λ 100x oil immersion ON: 1,30 DT : 0,2 mm
此设备允许在配备有查看器的计算机上的虚拟载玻片中导航。它有用于放大/缩小、更改虚拟目标和xy导航的旋钮。
通过USB端口连接到计算机。
远程图像分析许可证:具有安装和联网功能的图像分析软件
载玻片查看和注释软件。
算法与安装在控制PathScan®Combi的主计算机上的算法相同。
访问数据库和扫描的载玻片。
根据以下先决条件,将在本署提供的电脑上进行设置。Excilone还可以提供一个预置的计算机作为一个选配件(请参见下文!)。
组件                                                     配置
操作系统 Windows 7或更高版本X86或X64
处理器 Intel Pentium Dual-Core Intel双核
处理器速度 1.65GHz
内存 2GB
硬盘 240GB SATA
网络适配器 I
集成10/100/1000千兆以太网局域网
显示类型 VGA/DVI/HDMI接口
分辨率 PathScan®软件的运行分辨率如下:
1280×1024
1360×765
1368×768
1400×1050
1440×900
1600×1200
1680×1050
1920×1200
2560×1600
远程咨询站的部署需要在服务器上安装数据库,服务器的先决条件在«IT规范»文档中有详细说明。
附加EIZO 24英寸彩色屏幕
上海亚晶生物科技有限公司(Shanghai Asiagene Technology Co.,Ltd.),是一群具有十年以上生物医药行业背景的志同道合人员组建的一家集研发,销售,售后服务于一体的高科技公司。公司自2019年开始,组建了自己的研发队伍,自主研发完全自有知识产权的大型高科技设备;同时公司代理国内外先进的科研设备,目前是法国Excilone/Alphelys Minicore3,Minicore4全自动组织芯片点样仪在中国区的总代理,Pathscan数字化切片扫描和分析系统和Snapfrost超快速组织样本冷冻系统及全线产品在中国的总代理,自2006年开始,代理美国Beecher Instruments(爱沙尼亚Estigen OU)组织芯片点样仪;匈牙利Cellsorter全自动无损单细胞挑选系统在中国区的总代理,美国NanoMosaic蛋白质组学多因子检测分析系统,Luminex液相芯片系统等。公司的目标是立足和上海,服务全球。争取成为国内领先,世界知名的高科技公司。
联系我们: 上海亚晶生物科技有限公司 Shanghai Asiagene Technology Co.,Ltd. 服务热线:400-999-0365 邮箱:info@asiagene.com.cn 网址:www.asiagene.com.cn 地址:上海市闵行区吴中路1780号洋广场5楼510室
