动物实验仪器
northcoast Von Frey 纤维丝
northcoast Von Frey 纤维丝,von Frey hairs测试软丝
进口
northcoast Von Frey
northcoast Von Frey
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
纤毛机械刺激针Von Frey Hair test(纤维丝测痛仪)是由20根Von Frey Hairs纤毛机械刺激针组成,英文中称为Von Frey Hairs Von Frey filaments 或Semmes-Weinstein monofilaments。
型号:NC12775  现货供应,敬请来电咨询
主要用于评估皮肤的触觉,是非常受欢迎的非侵入式实验器材。它可提供0.008g-300g的Von Frey Hairs刺激力。Von Frey Hairs尼龙丝的粗细及伸出长度决定提供刺激力的大小。实验时,根据实际情况选定粗细当得的 Von Frey Hairs纤毛机械刺激针,调节适当Von Frey Hairs纤毛机械刺激针的伸出长度,垂直地刺激皮肤,可通过调节伸长、更换Von Frey Hairs纤毛机械刺激针 调整刺激力大小,直到 Von Frey Hairs纤毛机械刺激针 弯曲。
Von Frey纤维丝在小动物触觉阈值测试的应用:
Von Frey纤毛机械刺激针可提供0.008g-300g的触觉刺激力。(进行von Frey test使用方便,可对多种动物进行定量的机械痛阈或触觉阈测量,敬请来电咨询)
Von Frey Hairs纤毛机械刺激针尼龙丝的粗细及伸出长度决定提供触觉von Frey test刺激力的大小。实验时,根据实际情况选定粗细当得的触觉测试Von Frey Hairs纤毛机械刺激针,调节适当的伸出长度,垂直地刺激皮肤,可通过调节伸长、更换触觉尼龙丝调整刺激力大小,直到触觉测量尼龙丝弯曲。当啮齿类动物得爪受到一个机械痛阈或触觉阈,它们会缩回反射。该触觉测试可应用于大、小鼠的足底机械痛阈或触觉阈测量。
另外: Von Frey Hairs纤毛机械刺激针使用时可选配凿孔工作台,其触觉测量网筛孔是利用激光切冲而成的方形孔,尺寸为5×5mm2 ,触觉测量孔间距约为1mm,这对受试动物而言是一个舒适的环境,也便于操作人员观察动物的足底触觉感应区域。该凿孔台经涂层处理,便于清洁且不易被腐蚀。
可配合测试支架和大小鼠测试笼,对动物足底进行测试:
小鼠与测试平台
小鼠与测试平台
十字测试网格
加高型测试支架
标准型测试支架与电子式测痛仪
根据需求,可以配合45°倾角的镜子使用,让观察更加方便;
测痛实验大鼠固定器
可用于大鼠的面部、背部、腹部的刺痛实验;
可根据老鼠的体重订做合适的尺寸;
也可对人体或动物的其他部位的触觉反应,进行测试:
Von Frey纤维丝在人体手部、足部触觉测试中的应用:
Von Frey纤毛机械刺激针也可叫做Touch-Test单丝测试盒、Semmes-Weinstein触觉测量尼龙丝,能测试和评估感觉水平,每个Touch-Test™单丝测试笔被单独校准,力量值在5%的标准偏差范围内,以此可测试感觉水平。
利用Touch-Test™单丝感觉测试套装来测试感觉水平,获取客观数据,可以准确报告正在减少或回复的感觉状态;
测试根据预先设定的力的5%的标准偏差进行的;
当达到峰值力阈值时,单丝测试笔的单丝呈弯曲形状;
独特的手柄设计使Touch-Test™单丝测试笔可以轻松地打开90°角进行测试;关闭时,测试笔可以被安全地放在口袋或手提箱中,以确保可以在不使用时保护单丝;
单丝测试笔手柄上的手指凹痕提供了牢固且舒适的握持手感;
单丝测试笔手柄上都标有相应的颜色编码的压力水平;
测试结果可以记录在另行出售的手部或脚部筛查表格(NC12750-1和NC12749)上;
有5件套手部套件装,6件套足部套件装和20件套全套套件装可供选择;
每种规格的套件都有保护套,带使用说明。;
用于替换的5.07(10g)的单丝测试笔可单独出售,5.07(10g)表明足部的保护性感觉丧失;
不同颜色代码代表不同的压力级别,规格及所代表的的力量分别为:
1.65(0.008克)、2.36(0.02克)、2.44(0.04克)、2.83(0.07克)、3.22(0.16克)、3.61(0.4克)、3.84(0.6克)、4.08(1.0克)、4.17(1.4克)、4.31(2.0克)、4.56(4.0克)、4.74(6.0克)、4.93(8.0克)、5.07(10.0克)、5.18(15.0克)、5.46(26.0克)、5.88(60.0克)、6.10(100.0克)、6.45(180.0克)、6.65(300.0克)。
正常为1.65~2.83(Normal)
轻触觉减退为3.22~3.61(Diminished Light Touch)
保护性感觉减退为3.84~4.31(Diminished Protective Sensation)
保护性感觉丧失为4.56~6.45(Diminished Protective Sensation)
6.65用于深层感觉检测(Deep Pressure Sensation Only)
有手部感觉测试型、足部感觉测试型和全规格测试型可供选择:
手部套件包含:2.83, 3.61, 4.31, 4.56 ,6.65 五种单丝测试;
足部套件包含:2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07 , 6.65六种单丝测试;
全规格套件包含:所有二十种单丝测试---推荐配置
参考文献
1. Zhi W, Baser RE, Talukder D, Mei YZ, Harte SE, Bao T. Mechanistic and thermal characterization of acupuncture for chemotherapy-induced peripheral neuropathy as measured by quantitative sensory testing. Breast Cancer Research and Treatment. 2023;197(3):535-545.
2. Wolny T, Fernández-de-Las Peñas C, Granek A, Linek P. Reliability of Ulnar Nerve Sensation Tests in Patients with Cubital Tunnel Syndrome and Healthy Subjects. Diagnostics. 2022;12(10):2347.
3. Toniolo EF, Gupta A, Franciosi AC, Gomes I, Devi LA, Dale CS. Interactions between cannabinoid and opioid receptors in a mouse model of diabetic neuropathy. Pain. 2022;163(7):1414-1423.
4. Poluha RL, De la Torre Canales G, Bonjardim LR, Conti PCR. Who is the individual that will complain about temporomandibular joint clicking? Journal of Oral Rehabilitation. 2022;49(6):593-598.
5. Lin X, Wang Q, He Z, Huang L, Wen C, Zhou D. Evaluating the similarity of different collagen-induced arthritis models to the pre-clinical phase of RA in female rats. Inflammation. 2022;45(4):1559-1567.
6. Kamimura R, Hossain MZ, Takahashi K, Saito I, Kitagawa J. Attenuation of allodynia and microglial reactivity by inhibiting the degradation of 2-arachidonoylglycerol following injury to the trigeminal nerve in mice. Heliyon. 2022;8(8):e10034.
7. Giordano R, Aliotta GE, Johannesen AS, et al. Effects of Salicornia-Based Skin Cream Application on Healthy Humans’ Experimental Model of Pain and Itching. Pharmaceuticals. 2022;15(2):150.
8. Cheng X, Mao G-P, Hu W-J, et al. Exercise combined with administration of adipose-derived stem cells ameliorates neuropathic pain after spinal cord injury. Neural Regeneration Research. 2022.
9. Aliotta GE, Lo Vecchio S, Elberling J, Arendt‐Nielsen L. Evaluation of itch and pain induced by bovine adrenal medulla (BAM) 8–22, a new human model of non‐histaminergic itch. Experimental Dermatology. 2022;31(9):1402-1410.
10. Xiao S, Zhang F, Zheng Y, et al. Synergistic effect of nanofat and mouse nerve-growth factor for promotion of sensory recovery in anterolateral thigh free flaps. Stem Cells Translational Medicine. 2021;10(2):181-189.
11. Takemoto R, Michihara S, Han L-K, Fujita N, Takahashi R. Ninjin'yoeito Alleviates Neuropathic Pain Induced by Chronic Constriction Injury in Rats. Frontiers in Nutrition. 2021;8:525629.
12. Suda M, Kawakami M, Okuyama K, et al. Validity and reliability of the Semmes-Weinstein monofilament test and the thumb localizing test in patients with stroke. Frontiers in neurology. 2021;11:625917.
13. Niddam DM, Wang S-J, Tsai S-Y. Pain sensitivity and the primary sensorimotor cortices: a multimodal neuroimaging study. Pain. 2021;162(3):846-855.
14. Lee S, Shin H-J, Noh C, et al. Ikbkb sirna-encapsulated poly (Lactic-co-glycolic acid) nanoparticles diminish neuropathic pain by inhibiting microglial activation. International journal of molecular sciences. 2021;22(11):5657.
15. Kold S, Graven-Nielsen T. Effect of anodal high-definition transcranial direct current stimulation on the pain sensitivity in a healthy population: a double-blind, sham-controlled study. Pain. 2021;162(6):1659-1668.
16. Koizumi M, Asano S, Furukawa A, et al. P2X3 receptor upregulation in trigeminal ganglion neurons through TNFα production in macrophages contributes to trigeminal neuropathic pain in rats. The Journal of Headache and Pain. 2021;22(1):31.
17. Kaswan NK, Mohammed Izham NAB, Tengku Mohamad TAS, Sulaiman MR, Perimal EK. Cardamonin modulates neuropathic pain through the possible involvement of serotonergic 5-HT1A receptor pathway in CCI-induced neuropathic pain mice model. Molecules. 2021;26(12):3677.
18. Kasielska-Trojan A, Szulia A, Zawadzki T, Antoszewski B. The Assessment of Nipple Areola Complex Sensation with Semmes-Weinstein Monofilaments—Normative Values and Its Covariates. Diagnostics. 2021;11(11):2145.
19. Härtner J, Strauss S, Pfannmöller J, Lotze M. Tactile acuity of fingertips and hand representation size in human Area 3b and Area 1 of the primary somatosensory cortex. Neuroimage. 2021;232:117912.
品型号如下,敬请来电订购:
NC12772 Touch-Test 单丝测试套件, 手部
NC12773 Touch-Test 单丝测试套件, 足部
NC12775-99 Touch-Test 单丝测试套件, 全套20件---推荐
电子式测痛仪应用于人体研究时候,可实时读取0-800g的具体数据:
敬请来电咨询。
敬请关注玉研仪器微信公众号:
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767
Mail:sales@yuyanbio.com
  卓越品质  贴心服务  --- 玉研仪器
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在4小时内响应;并将派遣合格维修工程师在4个工作日内抵达现场进行维修并解决问题。(上海地区24小时内负责维修或更换损坏的零件) 专业的售后服务队伍 在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:1年
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
