动物器具
Gendanio斑马鱼养殖系统
Gendanio斑马鱼养殖系统
进口
Gendanio
斑马鱼养殖房系统-五层系列
  产品概述
高效能自动清洁鱼缸
强化耐重铝合金框架,尺寸:长163cm 深40cm 高228cm
含控制箱尺寸为:长178cm 深40cm 高228cm
预设出货鱼缸数量: 4升48个, 8升6个
加强循环清洁效果,每小时超过6次以上换水循环,4~6分钟,快速清洁 80%以上鱼缸残饵粪便设计
流水清洁循环:每分钟流水循环2周,每循环一周排出残饵粪便
配件:AQ-6000 7”微电脑控制器、空气帮浦、水帮浦、预过滤网、生物滤材(种类:石英环、钙镁离子、负离子、红外线、珊瑚砂)、紫外线杀菌灯、加热棒
选配:pH/EC/ORP监测或监控系统
此外还有三层、四层养殖系统房
  技术参数
1.饲育组架
1.1 不含控制箱,框架尺寸,长163±5cm 宽40±5cm 高228±10cm
1.2 25±1mm强化铝合金方管,可耐鱼缸重量不变形,铝塑合金接头组合,层架具水平调整脚
1.3 五层养殖层,一层水处理培菌过滤层
1.4 每层至少有12个水流调节阀
1.5 可调式水流,每一层有独立的控制阀,其水流可每层单独调整
1.6 可调式水流,每一缸有独立的出水调节阀,调节阀必须为可拆式,以利日后维修更换。
1.7管材为白色UPVC材质(直管、三通及弯头)规格为耐酸硷塑胶材质,且不可以外层烤漆制品替代
1.7.1 UPVC/PCV-U 管材材质特性内壁平滑光亮可减低压力损失,减少细菌产生。
1.7.2 具优良耐化性不易被腐蚀。
1.7.3 非导电性材质,不会受到电解腐蚀。
1.7.4工作温度范围广,约-30~100°C。
1.8 每层引水道系统
1.8.1 V型PP材质水平引水道 5个
1.8.2 垂直集水管1个
1.9主泵浦: 至少70L/min以上的出水量
1.9.1 外置式pump 耐酸硷磁力式
1.9.2 每分钟流量至少110升以上
1.9.3 WATER PUMP防空转装置:为了避免马达空转,当系统侦测水位过低时,停止WATER PUMP及加热器运作
1.9.4 配合水流或气路之泄压回流阀。
1.10 薄型防水LED灯5支,
1.10.1 铝合金灯具外壳,尺寸: 长150cm±5cm 宽3±1cm高1±1cm
1.10.2 防水LED为蓝白双色混合光灯源,适合鱼只环境生长。
1.10.3 连结光周期timer控制器
1.11 温度控制器(尽室温加热至设定温度功能):功率300W
2.饲育缸
2.1 饲养槽数量,每层由上而下:
第一层: 4升  12 个
第二层: 4升  12 个
第三层: 4升  12 个
第四层: 4升  12 个
第五层: 8升  6 个
2.2 每层可替换PC材质鱼缸,数量: 48个4升鱼缸,6个8升鱼缸
2.3 食品级PC材质,具质轻、耐摔、坚固、透光性佳的优点。
2.4 强度要求:离地2米掉落至水泥地面不可破裂。
2.5 厚度要求:饲育缸、盖板、隔板(纱窗隔板除外)其厚度均不得小于5mm。
2.6 水循环采溢流方式,具自动清洁设计。
2.7 鱼缸上盖采自然落水进水设计,能增加空气混合含氧量。
2.8 抽取式蓝色透明隔板级及盖板,容易观看。
2.9 鱼缸底部为倒V型,方便残饵及粪便向两侧及左右后方排出。
2.10 系统每缸换水率约至少5次以上,能有影片或实际展示证明。
3.配对产卵盒
3.1 6组
3.2 PC材质:厚度不小于5mm,含内盒、外盒、上盖及中隔板,皆为透明方便观察。
3.3 外盒尺寸:长230±5mm x 宽130±5mm x 高85±5mm
3.4 内盒尺寸: 长215±5mm x 宽115±5mm x 高60±5mm
3.5 透明上盖
3.6 透明中隔板
4.过滤培菌处理系统
4.1 过滤培茵箱,尺寸:长80±5cm 宽40±5cm 高40±5cm
4.2 包含100微米 (100 micro) 的预过滤网。
4.3 多孔性生化滤材,多孔性结构可供消化菌附着生长。
4.3.1 钙镁离子滤材 3L 一包
4.3.2 远红外线滤材 3L 一包
4.3.3 负离子滤材 3L  一包
4.3.4 石英培菌环 3L 一包
4.3.5 活性碳滤材一包
4.4 白棉滤材一年份
4.4.1 大片过滤白棉:39cm x 33 cm 20片
4.4.2 小片过滤白棉:39cm x 17.5 cm 40片
4.5 紫外线杀菌灯组,UPVC材质外套,至少36W功率,内含玻璃管可在水流动状态直接更换灯管。
4.6 曝气增氧泵:至少30L/min功率,将空气打入曝气培菌处理箱,提高含氧量。
5.控制系统
5.1 电源:110V、60Hz、15A。
5.2含防泼溅结构,漏电断电装置。
5.3 控制箱:防泼溅结构。 ABS防水接线外盒,PC透明上盖方便观看。
5.4 至少六个控制开关
5.4.1 主泵浦开关
5.4.2 LED光周期控制开关:含定时器可设定照明时间。
5.4.3 增氧打气机开关
5.4.4 UV杀菌灯开关
5.4.5 加热温控主机开关
5.4.6 水流量异常警报开关
6.新设缸饲育基本配件
6.1 水质安定剂 (1000ml), 2罐
6.2 硝化细菌 (1000ml), 2罐
6.3 干燥丰年虾卵 (500g), 2包
6.4 成鱼饲料 (500g), 2包
6.5 3吋鱼网 6 支
6.6 5吋鱼网 6 支
6.7 小温度计3 支
7.保固: 除耗材外保固12个月
8.工程安装:
8.1 场地安装配管
8.2 双胞胎预过滤器:
8.2.1 第一道: 5um, PP纤维滤心
8.2.2 第一道: 活性碳滤心(CTO压缩碳)
上海迹亚国际是新加坡Gaia One International Pte Ltd在中国的子公司。该公司在实验室仪器设备行业有着超过20多年的历史和经验。与多家国际知名品牌有着战略合作伙伴关系。目前在中国的主要城市北京,广州,深圳都有办事机构。本着扮演桥梁角色的重任,服务于科技研究社区。
上海市张江高科海趣路236号,#1221室
