环境监测仪器
固废污泥生活垃圾焚烧烟气排放连续监测系统
CEMS
西安/聚能
TR-9300E
系统简介:师先生:18392567405
  TR-9300E型医疗废物垃圾焚烧烟气排放连续监测系统是采用傅立叶变换红外分析(Fourier transform infrared,简称FT-IR)即基于红外吸收原理的广谱分析技术与中国环保监测技术相结合,通过我公司多年在工业流程领域中积累的丰富经验精心打造而成的专用于医疗废物/危险废物垃圾焚烧烟气监测系统。该系统符合中华人民共和国环境保护产业标准HJ 75-2017、HJ 76-2017标准以及《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014标准、《医疗废物处理处置污染控制标准》GB39707-2020等相关标准要求。
该系统应用于垃圾处理厂、垃圾焚烧炉、烟气排放连续监测等烟气中气态污染物(SO2/NO/NO2/CO/CO2/HCL/HF/NH3/O2/H2O)和固态污染物粉尘以及温度、压力、湿度、流量的在线监测,并通过数据采集处理系统生成图谱、环保报表,可将数据远传至各级环保部门,完成对监测数据的接收、存储、显示、传输的功能要求。
美国万机FTIR傅里叶红外垃圾焚烧烟气在线监测系统聚能TR-9300E环保处理中心焚烧炉烟气在线监测系统聚能TR-9300E排放连续监测系统是采用傅立叶变换红外分析(Fourier transform infrared,简称FT-IR)即基于红外吸收原理的广谱分析技术与中国环保监测技术相结合,通过我公司多年在工业流程领域中积累的丰富经验聚能水泥窑协同处置垃圾焚烧废物烟气排放连续在线监测设备TR-9300E型固废垃圾焚烧烟气精心打造而成的专用于固废垃圾焚烧烟气监测系统。该系统符合中华人民共和国环境保护产业标准HJ/T75-2017、HJ/T76-2017标准以及《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)标准等相关标准要求环保处理中心焚烧炉烟气在线监测系统聚能TR-9300E。
聚能实验室垃圾焚烧傅里叶红外分析仪TR-9300EE标准执行聚能低温磁化裂解装置排气筒医疗废物超低烟气在线监测设备TR-9300E聚能生活垃圾焚烧固定源HCL HF SO2烟气排放连续监测系统TR-9300E能满足生活垃圾焚烧固定源烟气(颗粒物、SO2、NOX、HCl、CO)排放连续监测系统适用性检测的需求,能为相关仪器的设计、生产提供指导,可以作为生活垃圾焚烧固定源烟气(颗粒物、SO2、NOX、HCl、CO)排放连续监测系统适用性检测的技术依据城镇垃圾焚烧处理烟气排放连续监测系统CEMS聚能实验室垃圾焚烧傅里叶红外分析仪TR-9300E
环保处理中心焚烧炉烟气在线监测系统聚能TR-9300E垃圾焚烧烟气在线监测系统采用傅立叶变换红外分析法,聚能生活垃圾焚烧固定源HCL HF SO2烟气排放连续监测系统TR-9300E9300E测量准确,响应时间短,检测方法快速,准确;气态参数检测方法采用抽取式分析仪,气态参数监测子系统为全过程高温190℃抽取法,即烟气经由加热探杆和高温探头抽取,经过滤粉尘后进入高温输气管线、流量调节后进入高温多组分红外分析仪进行测量,聚能生活垃圾焚烧固定源HCL HF SO2烟气排放连续监测生活垃圾焚烧处理烟气排放连续监测设备CEMS聚能TR-9300E分析气室的温度能承受190℃以上的高温加热方法。中间不冷凝,不除湿,从采样点到仪器主机和检测装置的
医疗废物固定源生活垃圾焚烧烟气在线监测系统聚能TR-9300E测量方法
5.6.1烟气采样方法:直接抽取法(全程伴热法)
5.6.2 SO2监测方法:FTIR 傅里叶变换红外光谱法
5.6.3 NO—NO2—NOx监测方法:FTIR 傅里叶变换红外光谱法
5.6.4 CO监测方法:FTIR 傅里叶变换红外光谱法
5.6.5 CO2监测方法:FTIR 傅里叶变换红外光谱法
5.6.6 HCL监测方法:FTIR 傅里叶变换红外光谱法
5.6.7 NH3监测方法:FTIR 傅里叶变换红外光谱法
5.6.8 H2O监测方法:FTIR 傅里叶变换红外光谱法
5.6.9 O2监测方法:氧化锆法
5.6.10 粉尘监测方法:激光后散射法
5.6.11 温度检测方法:热电阻
5.6.12 压力检测方法:差压法
5.6.13 流量检测方法:皮托管法
  环保处理中心焚烧炉烟气在线监测系统聚能TR-9300E聚能水泥窑协同处置垃圾焚烧废物烟气排放连续在线监测设备TR-9300E聚能医疗废物烟气超低排放连续在线监测设备TR-9300E统的原理及功能聚能生活垃圾焚烧固定源HCL HF SO2烟气排放连续监测系统TR-9300E9300E
CEMS监测系统是乙方为甲方在线分析监测设计的烟气排放连续在线监测设备,根据环境不同,可选择不同的测量气体参数,本工程项目所涉及的氮氧化物、二氧化硫、氯化氢及氧气分析系统设备的准确测量
CEMS系统由气体分析仪单元、预处理单元、取样探头单元和反吹单元组成,确保实现连续不断数据监测。取样采用三合一的聚四氟乙烯伴热取样管,所有分析设备的数据具备实时传速迅速、稳定,传速速度快特点,并且支持各种分析数据所对应的模拟信号的连接。
  TR-9300E型医疗废物垃圾焚烧烟气排放连续监测系统采用美国MKS傅立叶变换红外分析法,测量准确,响应时间短,检测方法快速,测量组分种类多样;系统采用全程高温(190℃以上)抽取式分析原理,即烟气经由高温加热探杆和高温探头抽取,经过滤粉尘后进入高温输气管线、后经高温预处理模块预处理后进入高温多组分红外分析仪进行测量,分析气室的温度能承受190℃以上的高温加热方法。中间不冷凝,不除湿,从采样点到仪器主机和检测装置的采样管线中没有任何冷凝脱水装置。的高温测量方法,能够高精度地测量一些特殊组份,如极易溶于水的HF、HCl、NH3和烟气湿度等,完美的解决了垃圾焚烧等行业高湿、高腐蚀、高尘、高温、气体含量低、检测种类多等复杂工况下监测的需求。6.2采样单元采样单元的作用是将烟道中气体取出并输送到预处理单元,这期间不能发生尘埃堵塞和形成酸水。
医疗废物固废水泥窑协同处置生活垃圾焚烧烟气在线监测系统
西安聚能仪器有限公司   专业生产气体在线分析仪:氧量分析仪(在线式、便携式、常量的、微量的、高纯的、防爆的等)系列、烟气氧化锆氧量分析仪、氢气分析仪系列、露点分析仪系列(在线式、便携式)、红外线分析仪系列(常量的、微量的、防爆的)、可燃性气体报警仪、有毒气体报警仪、激光氧分析仪、激光粉尘仪等;
过程气体分析仪有:焦炉煤气氧含量在线分析仪;水泥厂(窑尾、煤粉仓、一级筒)气体在线分析仪;CEMS烟气分析仪、脱硫脱硝后二氧化硫、氮氧化物气体分析仪、电石厂电石炉尾气(净化前后)在线分析仪、冶金行业(转炉煤气、高炉煤气、有色金属煤气)气体在线分析仪、CEMS烟气监测在线分析系统、合成氨气体分析仪、乙炔中氧含量分析仪、空分厂气体分析仪、石化工艺气体分析仪、各行业煤气分析仪仪及煤气热值分析仪,VOCs在线监测仪,饮食业油烟监测仪  师先生18392148897
西安聚能仪器有限公司是专业从事气体成份分析技术以及仪器的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。公司依托强大的技术优势,经过多年研制开发和应用实践,在检测技术方面,成功的研制出拥有自主知识产权的新型氧分析仪系列;环保气体分析仪系列;红外分析仪系列;热导分析仪系列;(在线和单表的气体监测)。部分产品被空军列为装备。
我公司多年来坚持贯彻“科技兴企”和“以人为本”发展战略,多渠道汇集人才,构筑高素质科技人才高地。公司通过技术创新已在分析系统研制和生产方面拥有国际一流的专业技术和专有技术,以自主创新的知识产权引领我国分析系统高新技术产业化现代潮流,尤其是分析系统在国内具有特色的维护量小、长寿命预处理的专业技术,以其适应国内特别恶劣的工况条件,耐用、耐腐、可靠的技术倍受用户青睐,已在冶金、水泥、石化、化肥、环保、空分等领域获得广泛应用,并且得到用户的一直好评。公司已通过ISO9001:2000质量体系认证。
走自有技术与国际先进技术相结合的道路是聚能公司的发展方向;同国际标准接轨、向国际市场靠拢、树立分析仪器及成套监测系统的优秀品牌是聚能公司的发展目标。
聚能公司将秉承“聚能在用户身边,用户在聚能心中;以顾客为关注焦点,让顾客满意”的服务宗旨;本着“求实、拼搏、创新、发展”的企业精神;坚持“技术为先、品质优良、服务一流、用户至上”的经营理念;以优化结构、壮大求实、提高效益、加快发展为主题,用更新的技术、更好的服务与我们的客户诚信合作、共图发展。
西安市经开区草滩六路南段绘锦园A区2楼6层
