其它各类仪器
生化需氧量BOD测定仪
生化需氧量BOD测定仪
进口
德国罗威邦
ET99724N
测量范围:0 to 4000 mg/L
大屏幕显示,连续读数及图形实时显示测量过程变化,采用呼吸压力法BOD 测定原理, 高度环保无汞测量,设定BOD 培养周期(1 to 28 天)。
单独样品测量通道,随时快捷调取数据,USB&SD闪存卡接口,便捷数据传输管理,
符合APHA,AWWA,WFF 标准方法5210 D 和DIN 38 409 - H 52标准方法。
生化需氧量(BOD)
指水中的有机物被微生物生化降解时所消耗的氧气量,是衡量有机物对水质污染的重要指标。
ET99724N高精度微电BOD测定仪
参照APHA,AWWA,WFF标准方法5210 D 和DIN 38 409 - H 52标准方法,广泛用于地表水、生活污水和工业污水中BOD的测定。
适用于污水处理厂、各类高科技生物实验室和环保监测部门。
性能特点
●采用呼吸压力法BOD测定原理, 高度环保无汞测量
●用户可设定BOD 培养周期(1 to 28 天),满足不同实验要求
●多达7种BOD 量程可选择,6个独立样品测量通道
●大屏幕显示,连续读数及图形实时显示测量过程变化
●配有专用遥控器,用户可随时快捷调取数据
●具有自动开启功能,待样品温度平衡后,自动开启测量
●超薄高性能磁力搅拌系统,确保培养期间均一条件
●USB&SD闪存卡接口,可便捷的与电脑进行数据传输管理
技术规格
测量范围
0 to 40 mg/L O2、0 to 80 mg/L O2、0 to 200 mg/L O2、0 to 400 mg/L O2
0 to 800 mg/L O2、0 to 2000 mg/L O2、0 to 4000 mg/L O2
精度@20°C
±0.5%F.S.【测量葡萄糖-谷氨酸标准溶液在 50 to 100mg/L BOD范围偏差 ±5%】
测量原理
呼吸负压法原理、无汞测量,应用:BOD5,BOD7,OECD 301 F.
方法标准
参照APHA,AWWA,WFF 标准方法5210 D 和EN1899-2标准方法H55
培养测量
培养周期1- 28 天可设;可同时独立测量6个样品;当样品的温度平衡后,可自动启动
LCD显示屏 128×240像素,45×84mm背光式
数据管理
多达672个数据存储,图形显示每个样品的测量曲线
配有遥控器,随时调阅数据,USD/SD接口,方便与PC进行数据传输
电源模式
3×1.5AAA电池或100 - 240 V / 50-60 Hz电源
防护等级
ABS 外壳,IP54 等级(压力传感器)
尺寸重量
主机尺寸:375 x 181 x 230 mm,主机重量:5.8 kg
认证标准
CE认证、符合EMC、DIN EN 61326
ET99724N-6
大屏幕BOD六位测量单元,超薄专用磁力搅拌器,专用BOD棕色瓶、规格:500mL、数量:6个,专用BOD 微电脑传感器、数量:6个,专用密封吸收橡胶杯、数量:6个,专用硝化抑制剂,专用吸收剂,专用玻璃溢流瓶、规格:157mL,专用玻璃溢流瓶、规格:428mL,中英文使用说明书
ET99724N-12
大屏幕BOD六位测量单元、数量:2个,超薄专用磁力搅拌器、数量:2个,专用BOD棕色瓶、规格:500mL、数量:12个,专用BOD 微电脑传感器、数量:12个,专用密封吸收橡胶杯、数量:12个,专用硝化抑制剂,专用吸收剂,专用玻璃溢流瓶、规格:157mL,专用玻璃溢流瓶、规格:428mL,中英文使用说明书
上海默威生物科技有限公司专业销售生命科学,分析生物学,实验室仪器设备,紫外杀菌设备,试剂耗材等。
为客户提供专业的先进的仪器,保证产品的质量,是我们的职责;我公司拥有充满活力的高素质研发与销售队伍。一流的技术、丰富的经验是公司成功和发展的基本保障,秉承着“为客户创造价值”的经营理念,提供优质产品和服务,致力于成为国际生命科学完整解决方案的领先者。
质量保证
我们的产品源于国际先进的设计方案以和理念及行业要求,所以保证了交到客户手中的产品的产品质量达到了行业的最高水准。
主营产品:紫外分析仪,分子杂交箱,紫外交联仪,凝胶成像分析仪,温湿度记录仪,流量计,冷冻干燥机,摇床,恒温培养箱,离心机,水质分析仪系列。
上海松江区广富林路4855弄8号楼6楼
