显微镜附件/滤光片
原子力显微镜探针 硅软探针
原子力显微镜探针 硅软探针
AFM Probe
进口
日本/olympus
OMCL-AC200TS-R3
奥林巴斯四面体探针测微悬臂的特点,在于探针位于测微悬臂的Z前端,由此易于清楚确认探针与样品的位置关系,从而迅速而准确地对准测定位置。为满足客户多种特殊需求,此产品备有标准型、铂膜型和四面刃型三种类型的硅探针可供选择。
OMCL-AC240TS-R3
微软型(Medium-soft Silicon Cantilever)
适用于测量易受损(Soft)的样品
在轻敲模式中拥有Z微小的弹性系数2 N/m的硅悬臂,适合用来观测局部解剖的表面与柔软样品的黏弹性;
Spring constant of 2 N/m (norminal) is smallest of silicon cantilevers, suitable for observing surface topography and viscoelasticity of soft samples.(2n/m,70khz)
AFM的量測模式:
※接触式(Contact mode):
  探针与材料表面间的距离为(2~3nm)。在扫描时,针尖与样品表面轻轻接触,产品微弱的排斥力使探针偏移,从而使得样品表面形貌的图像。
※非接触式(Non-contact mode):
  探针与材料表面总维持着一定的距离(低于20nm)。非接触式为轻敲式的衍生,一样是利用探针跳动来扫描,但是探针始终都不接触表面。
※轻敲式(Tapping mode又称 AC mode):
  介于接触式和非接触式之间,探针与材料表面间的距离为(5nm)。以探针震荡方式,探针在试片上跳动,当探针震荡至波谷时微接触样品。
Olympus探针选用小贴士:
AC160TS:Tapping Mode,用於較硬的sample,適用半導體材料,金屬材料,Polymer,DVD…
AC240TS:Tapping Mode,用於較軟的sample,適用生命科學:DNA,細胞,薄膜,蛋白質…
TR400PAS:Contact Mode,用於表面較平坦較軟的sample
RC150VB,AC40TS:生物用探針
OMCL-AC200TS
OMCL-AC200TS-R3/100芯片,反射侧铝涂层
OMCL-AC200TS-C3/24芯片,反射侧铝涂层
OMCL-AC200TN-R3/100芯片,无金属涂层
OMCL-AC200TN-C3/24芯片,无金属涂层
中硬中硅探针(新概念芯片)
新的奥林巴斯OMCL-AC系列悬臂梁是为空气中的交流模式原子力显微镜而设计的.
OMCL-AC系列在悬臂梁的末端有一个四面体的尖端.
SEM image of tetrahedral tip cantilever (OMCL-AC160TS-
模型名
  涂层金属
(尖侧/反射)
芯片总数
OMCL-
AC160TS-R3
OMCL-
AC200TS-R3
非铝 100
OMCL-
AC160TS-C3
OMCL-
AC200TS-C3
非铝 24
OMCL-
AC160TN-R3
OMCL-
AC200TN-R3
非/非 100
OMCL-
AC160TN-C3
OMCL-
AC200TN-C3
非/非 24
  OMCL-
AC160TS-R3
OMCL-
AC200TS-R3
OMCL-
AC160TS-C3
OMCL-
AC200TS-C3
OMCL-
AC160TN-R3
OMCL-
AC200TN-R3
OMCL-
AC160TN-C3
OMCL-
AC200TN-C3
悬臂梁 形形 长方形
尺寸(LxWxT,m) 160x40x3.7 200x40x3.5
共振频率
(空气中,千赫)
300(±100) 150(±50)
弹簧常数
(刚度N/m)
26(类型) 9(类型)
材料 硅(n型,0.1-0.4Ω·cm)
针尖 形形 锐化四面体结构
长度(米) 14
尖端半径(Nm) 7(类型)
尖端角
(前)
0度
(后) 35度
(侧) 对称的,锥半角9度或更小
晶片 形形 矩形截面,斜面片状肩
尺寸(LxWxT,mm) 3.4x1.6x0.3
包装 盒中的芯片配置 预分离芯片
贮存箱 涂有粘稠涂层的塑料盒
新型四面体悬臂梁的突出特点
适用于各种样品表面:
中程力学性能[共振频率:150 kHz,弹簧常数:9 N/m(Typ.)]这意味着OMCL-AC200TS-R3适合于从软到硬的任何表面。
较硬的中间力学性能[共振频率:300 kHz,弹簧常数:26 N/m]意味着重新设计OMCLAC160TS-R3,以精确、温和地显示样品表面。
掺硅悬臂梁:
悬臂梁由硅制成,表面电阻为0.1~0.4Ω·cm。
这意味着传统悬臂的1/20阻力。
广受欢迎的“提示视图”结构:
探测器可以很容易地定位在你感兴趣的地方。探针位于悬臂梁的精确末端,因此在光学观测过程中探针顶点不被遮挡。
理想情况下,点终止探针:
探针是四面体,理想点终止。探针顶端1微米或以上进一步锐化。
新概念芯片:
理想的平行边墙的芯片,使推特容易,并消除了问题的切屑和碎片。
SEM image of tetrahedral tip cantilever (OMCL-AC160TS-)
查帐扫描线轮廓扩大顶端的观点。
许多生物和化学领域的研究人员对流体中的交流模式原子力显微镜(AFM)很感兴趣。为了测量像生物学细胞一样的软样本,OMCL-tr和-rc系列建议采用悬臂梁,而不是OMCL-AC系列悬臂梁.见OMCL-TR400PSA-和OMCL-AC120TS-所拍摄的示例图像。
针尖
下面是从正面和侧面的四角角的SEM图像,最后是从侧面放大的视图。
Front
前面
Side
Front (probe apex)
前部(探针顶端)
尖端形状:锐化四面体(倾斜)
从正面看它具有良好的对称性,从侧面看是倾斜的。
考虑到这个几何特征,选择快速扫描(X)方向.
杠杆和芯片的尺寸(基片)
design of AC160TS type2 / lever and chip
杠杆
新概念芯片有平行的侧壁.
  OMCL-
AC160TS-*3
OMCL-
AC200TS-*3
OMCL-
AC160TN-*3
OMCL-
AC200TN-*3
L(M) 160(±15) 200(±20)
W(M) 40(±2) 40(±2)
T(M) 3.7(±0.5) 3.5(±0.6)
秉持【诚信】,【创新】,【速效】的原则,至今已成为中国及香港地区,专业之系统之代理商。为了提供大家更高品质的产品及服务,我们将延续诚信的原则,热忱的态度,带给大家更高品质,更大众化,更丰富的专业产品。
地址:上海市闸北区汉中路汉中广场6F 电话:021-31683680   E-mail: sec.sh@biolab.com.cn
如您有任何的问题或者探针选购等问题,请您随时联系我们售后服务: 上海展悦电子科技有限公司 郑小姐 18017933200(微信同号)
上海市闸北区汉中路158号汉中广场6F
