- 医用吊桥 ICU吊桥 干湿分离 高端ICU吊桥工作电源: AC220V、50Hz;输入功率:6KVA;
- 桥身长约2700mm(实际尺寸以用户现场实测为准);照明区段(LED):夜间照明2套;
3、主体材料采用高强度铝合金型材;整体全封闭式设计,表面无锐角,无螺丝钉外露。吊塔表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺,半亚光无眩目感,防紫外线,防腐蚀,便于清洁。可根据需要安装通讯接口、视频接口、等设备。吸顶式安装,稳定牢固;
4、湿区:净载重量≥200kg;
a.三侧导轨全钢制设备托盘:2个(每个设备托盘最大承载重量≥100Kg)。(高度可调)圆角防撞设计.尺寸:(550*400mm)
b.吊柱式箱体,长度≥1000mm,为全密封设计,表面无凹槽和金属物外漏,气、电分离,强电和弱电分离。接口可同时使用。
c.气体接口标准配置:氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个;
a.接口颜色及形状不同,具有防接错功能; 插拔次数2万次以上;
d.电器插座:十孔4个、220V、16A;
e.等电位接地端子:2个;
f.台面2个,尺寸600*450*30mm;抽屉1个,尺寸400*350*150mm
g.可旋转输液架1个;
h.网络接口1个;
I.可左右平移400mm,具有旋转限位装置
5、干区:净载重量≥200kg;
a.双侧导轨全钢制设备托盘:3个(每个设备托盘最大承载重量≥100Kg)。(高度可调)圆角防撞设计.尺寸:(550*400mm)
b.吊柱式箱体,长度≥1200mm,为全密封设计,表面无凹槽和金属物外漏,气、电分离,强电和弱电分离。接口可同时使用。
d.电器插座:十孔3个、220V、16A;
e.等电位接地端子:2个;
f.台面3个,尺寸600*450*30mm;抽屉1个,尺寸400*350*150mm
g.可旋转输液架1个;
h.网络接口1个;
