消毒/灭菌器
立式高压蒸汽灭菌器MLS-830L
立式高压蒸汽灭菌器MLS-830L
中国/PHCbi普和希
MLS-830L
规格参数
外部尺寸(W*D*H) 520×660×1161 (mm)
腔内内径(直径*深度) φ370*750mm,方便存取物品内腔直径
外部材质 ABS树脂高强度外装盖,双面镀锌钢板,表面喷涂处理耐腐蚀性强
罐体材质 厚度3mm耐腐蚀不锈钢,表面镜面处理,增加热辐射效果,提高升温速度
罐体盖部机构 手动上下开闭,安全上锁机构,设备运行时自动锁定
蒸汽水接盘 开盖时防止蒸汽水滴漏至箱体内
有效容积 80L
重量 约125kg
设备开关 带有漏电保护功能,发生漏电时自动切断电源
排气阀 电磁阀2个:全开放用,缓慢开放用各1个,在液体灭菌时减少因压力引起的液体飞溅
安全阀 弹簧全启式安全阀,超过最高压力0.255Mpa时自动运作,符合YY 0154标准
传感器接口 腔内温度传感器接口,压力表接口,可将压力温度同时输出,确保压力和温度的对应性。试料温度传感器接口(选配)
冷却方式 可选择自然冷却和强制冷却风扇冷却,强制冷却时间较其他机型缩短一半以上,即使在其他模式中,只要
在饱和水蒸气温度-2℃以下时风叶会动作,到达60℃
时风机停止运行。强制冷却键在运行前或运行中随时进行设定。121℃-100℃只需3min
压力表 0~0.4Mpa,精度1.6级,安装于前方便于确认
最高使用压力 0.255Mpa
操作控制面板 7英寸超大触摸屏,即便戴手套也可对温度和时间进行简单地设定,并显示运转功能
电源 AC220V 50HZ,14A
环境条件 温度:5-40℃,相对湿度:≤85%,气压:70kpa~
106kpa,海拔3000m以下符合医疗器械行业标准
内置冷却水箱 大容量5L水箱,减少冷却水的处理次数。附属消音器降低排气时的噪音。外部观察窗可随时确认水位
腔内注水量 ≥6500L,支持长时间灭菌和多次灭菌
防堵塞功能 容器底部排水口标配过滤器,避免异物杂质混入堵塞
脚轮 4个,带锁定功能
加热器及传感器保护措施 缸内地面放置加热挡板,保护加热器和传感器。最高水位,最低水位表示
加热器类型 不锈钢加热管 1500W×2
加热器回路控制 固态继电器,脉冲控制输出
传感器 Pt100热电阻
温度范围 器具,液体灭菌工程:105℃~135℃
溶解工程:60℃~110℃
保温工程:45℃~60℃
预热温度:45℃~80℃
温度控制 微型电脑PID控制
设定,显示方式 使用上下键,数字显示设定方式,最小分辨率0.1℃
预约功能
  • 时刻模式:00:00-23:59范围内以1分为单位进行设定,默认设为当天。
  • 日期·时刻模式:设定单位年月日时分,00:00-23:59范围内,分辨率为1分。
计时·计时分解功能
  • 设定时间:1分~99小时59分,分辨率:1分
  • 设定时间:100时~999时,分辨率:1时
键锁功能 在维护模式内对【开始停止】键以外的键盘进行锁键及解除的操作,防止运行中误操作
预热功能 可提前预热45℃~80℃,缩短了灭菌延迟时间10-20min
记忆功能 各模式有三个记忆单元,可对温度,时间,强制冷却等进行储存和记忆。最多保存12个记忆程序,每个程序可更改名称
故障记录功能 可根据年月日记录20项故障及其种类
累积灭菌/次数/时间 用户可随时查询并把握设备的运行情况
灭菌物品温度测定功能 使用物品用传感器(选配)的测定温度,灭菌以及溶解时间计时
数据传输功能 计时输出,报警输出,RS485通信功能,温度输出
报警及安全参数
警报内容 传感器异常,继电器短路,加热器断线,盖子锁异常,排水开关异常,试料用传感器断线,排气阀异常,空烧异常,温度过升异常,安全阀异常。
附件及选配件
附属品 3个φ332×D195.5提篮,1m硅胶排水管,灭菌测试卡1套(30张),蒸汽接水杯1个,冷却水箱1个,加热器挡板1个,过滤塞1个,抱闸1个,长臂夹1个
选配件 物品温度传感器,罐内温度测试定传感器,记录仪,温度输出端子(4-20mA),外部警报输出端子,时间到达输出端子,标准提篮,加高型提篮
其他
行业标准 缸体制造符合 GB150-2011 的标准。
产品执行标准:YY/T 1007-2018
厂商保修 整机保修三年
校准服务,3Q认证 具有校准及3Q认证专业资质
压力容器使用许可证申请 可对应各地压力容器申请标准
公 司 简 介
  济南金茂科创科技有限公司成立于贰零零陆年,主要从事生命科学相关专业仪器设备的技术咨询,代理销售及售后服务等工作 。公司多名员工在仪器行业都具有多年的工作经验和良好的职业素质,有能力有信心给客户提供高素质高水平全方位的服务。
济南金茂科创公司引荐先进的国际管理体制,采用以人为本、尊重与激励兼顾的人力资源管理,充分发挥公司所有员工能量的最大化,掌握本行业最先进的技术,提供本行业最先进的产品咨询,推荐本行业最经典的高性能设备,让用户享受最一流的售后服务。
金茂人的信念是“我们一切为了客户,客户就是我们的一切;只有不满意的服务,没有不满意的客户”。公司的售后服务部门,由数名生命科学相关专业毕业并精通计算机和电子专业知识的复合型技术人员组成,可承接多种实验室仪器设备的技术咨询、维修和保养,为客户提供良好的售后服务。
我们公司目前代理销售的主要产品为:  ☆日本普和希(PHCbi)超低温冰箱、高压灭菌器、制冰机及CO2培养箱等 ☆默克密理博纯水、超纯水、超滤及微滤系统 进口和国产科研仪器设备。
我们坚信济南金茂将成为您科研工作中的好帮手,科研成功道路上的后勤兵。
日本三洋制冰机山东维修商、日本三洋超低温冰箱山东维修商、日本三洋二氧化碳培养箱山东维修商、日本三洋高压灭菌器山东维修商 日本松下制冰机山东维修商、日本松下超低温冰箱山东维修商、日本松下二氧化碳培养箱山东维修商、日本松下高压灭菌器山东维修商 日本普和希(PHCbi)制冰机山东维修商、日本普和希(PHCbi)超低温冰箱山东维修商、日本普和希(PHCbi)二氧化碳培养箱山东维修商、日本普和希(PHCbi)高压灭菌器山东维修商
济南市历城区北园大街9号荣盛时代国际C座2612室
