实验室气路:指实验室气体工程,即从气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成。
目前主流气路编排主要为实验室集中供气系统。
实验室气体采用集中供气方式,由实验室外专用供气区域用管路引进。除了洁净空气由空气压缩系统直接产生外,其余气体都是采用高压气瓶供气。
每种气体都要有主供和备供气瓶,并安装自动切换面板进行供气控制,保证不间断供气。另外主要的控制阀门和减压阀门都应安装在实验室外。
集中供气
集中供气系统又称中央供气系统,是一种越来越流行的供气方式。主要由气源、开关装置、调压装置、终端气点、监控报警装置等组成。简言之,集中供气系统通过切换装置和调节压力将中央储气设备中的气体通过管道系统输送到各个分散的终端气点。过去,工厂车间和实验室的分散式气瓶供气越来越过时,逐渐被废弃。
集中供气属于集中大流量、长距离、不间断的通用供气领域。其特点是:合流排水是一种气源设备,包括两个并联的气瓶组与软管串联的单向阀和单向阀、气瓶和软管接头、与系列串联的压力表开关和压力表。它还包括空气控制计数器和空气控制面板。循环风机采用一级、二级、三级减压装置的绝对“集中”型一体化装置。并联空气回路应用广泛。
实验室集中供气
实验室集中供气是指所有气瓶集中储存在气瓶间,通过气瓶阀门输送至各实验室(即仪表端)。气瓶集中存放时,可燃气体和可燃气体必须分开存放;乙炔、甲烷等可燃气体和氧气、空气等可燃气体必须通风。气等。
工作原理实验室供气有两级减压和多级减压两级减压阀,即在气缸端采用一级减压阀,在端部采用一级减压阀,达到两级减压的目的。减压。实验室一般采用两级减压,既能保证气体纯度,又节约成本,又能达到多级减压的效果。建议)多级减压是指气缸端采用两级或多级减压阀,端部采用两级或多级减压阀达到多级减压阀的目的。减压效果与两级减压相似。但成本会更高。
实验室集中供气的优点主要体现在四个方面:安全性、经济性、纯度和工作流程
气体汇流排
气体汇流排适用于耗气量大的企业。其原理是通过卡箍和软管将瓶装气体输入主总管,通过减压、调节和管道输送至使用现场。广泛应用于医院、化工、焊接、电子、科研等单位。
气体汇流排是将单个供气点的单个供气源汇集在一起,实现集中供气,提高工作效率和安全生产,并汇集多个充气容器(高压缸、低温杜瓦罐等)的装置。
气体汇流排适用于耗气量大的企业。本产品适用介质为氧气、氢气、氮气、空气、液化石油气、溶解乙炔气等,主要用于工矿企业、医疗机构、科研机构等耗气量较大的单位。
气体汇流排的优点:
1、使用气体汇流排可以节省更换气缸的次数,降低工人的劳动强度,节约劳动成本。
2、集中管理高压气体可以减少安全隐患的存在。
3、气体汇流排可以节省空间,更好地利用空间。
4、便于燃气管理。
