生化试剂
福泽爱斯环氧乙烷生物指示剂H3724
福泽爱斯环氧乙烷生物指示剂H3724
EO生物指示剂
福泽爱斯
H3724
纪革森(Mrogi)品质提供H3724环氧乙烷灭菌生物指示剂
商品品牌:ACE test爱斯
型号:H3724
商品描述:
环氧乙烷生物指示剂由枯草杆菌黑色变种芽孢菌片,培养基(密封在玻璃管内)及塑料外壳组成自含式生物指示剂。菌片含菌量为5×105~5×106cfu/片。D值为2.6~5.8分钟。在环氧乙烷浓度量为600mg/L±30mg/L,温度为54℃±2℃,相对湿度为60%±10%条件下,存活时间≥7.8分钟,杀灭时间≤58分钟。
商品原理:
1、环氧乙烷生物指示剂,菌种采用USP31(美国药典31版)和ISO-11138(国际标准化组织)指定的Bacilus atrophaeus ATCC 9372..
2、如果灭菌处理不完全,残存的芽孢遇到培养液(含pH指示药)则繁殖,代谢成酸,pH值降低,培养液颜色由红色变成黄色。如果灭菌处理完全,芽孢全部死灭,培养液颜色保持红色不变。
3、环氧乙烷生物指示剂盖子内有特殊加工的疏水性滤纸,该滤纸可通过蒸汽和气体不通微生物,完全适用于环氧乙烷灭菌。
4、本品表面的标签持有化学指示的性能,便于确认有否经灭菌处理。
使用方法:
1、在ACE test 表面的标签空白处,用油性笔记录灭菌管理的必要事项。(如:灭菌处理日期、位置等)
2、将ACE test数支分别横放在灭菌器内不易被灭菌完全的位置。
3.灭菌处理后,将本品取出,确认标签上的化学指示剂变成黑色后,放置15分钟以上冷却至室温。
4、将完全冷却后的本品垂直放入夹子中,使塑料管底部完全安定,手指按夹子上部将内部玻璃管夹破。此阶段吸附芽孢的纸片接触培养液,培养准备完毕。请确认纸片是否浸在培养液中并及时培养。
5、请在35℃~39℃温度间将本品竖着进行培养。为了便于对照,请用同一批号未使用的本品,在玻璃管夹破后,同事进行培养。
使用范围:
用于测定环氧乙烷灭菌器对细菌芽孢的杀灭能力,以验证其灭菌性能是否符合原设计规定及环氧乙烷灭菌效果的监测。
结果判定:
1、培养48小时后,培养基颜色由原来红色变成黄色,说明灭菌过程不完全。
2、若培养基颜色保持红色不变,请继续培养2天,若无变色,则可判断灭菌完全。
3、只有对照管为阳性其生物检测结果才算有效,对照用的本品的培养液颜色必定有红色变成黄色
商品特征:
★不需要无菌操作,培养简单
★在24个月内保证稳定的芽孢数
★根据标签的化学指示剂变化,可确认是否灭菌完全
★经24小时、48小时或4天培养,可确认灭菌效果,并且信赖度高
★美国制造的保温培养器也可使用(ACEtest 尺寸:直径8.5mm×高46.5mm)
★依据中国药典、日本药典、美国药典、欧共体药典(EN866)和ISO11139灭菌法的规定以及适宜的全部条款制造
技术参数:
用途∶环氧乙烷灭菌
  指标菌∶ Bacillus atrophaeus
  芽孢数∶1×106以上
  盖子颜色∶绿
  包装∶100支/盒
纪革森(Mrogi)品质提供以下ACE test爱斯耗材:
  爱斯H3723T蒸汽灭菌用生物指示剂
 爱斯H3723A蒸汽灭菌用生物指示剂
 爱斯H3723L蒸汽灭菌用生物指示剂
  爱斯H3724环氧乙烷灭菌用生物指示剂
  爱斯H3725T过氧化氢灭菌用生物指示剂
  爱斯H6301低温蒸汽灭菌用生物指示剂
 爱斯H6301L低温蒸汽灭菌用生物指示剂
  爱斯H6302K干热灭菌用生物指示剂
  爱斯H6303T LTSF灭菌用生物指示剂
  爱斯H6304辐射灭菌用生物指示剂
  爱斯H6305甲醛灭菌用生物指示剂
  爱斯H37262~5/H3726T汽化过氧化氢空间灭菌用生物指示剂
  爱斯H6306二氧化氯气体空间灭菌用生物指示剂
纪革森作为 H3724环氧乙烷灭菌生物指示剂|爱斯H372指示剂|爱斯生物指示剂|环氧乙烷灭菌生物指示剂 厂家合作伙伴,可靠支持您 H3724环氧乙烷灭菌生物指示剂|爱斯H372指示剂|爱斯生物指示剂|环氧乙烷灭菌生物指示剂 技术选型,您可在www.mrogi.com了解 H3724环氧乙烷灭菌生物指示剂|爱斯H3724指示剂|爱斯生物指示剂|环氧乙烷灭菌生物指示剂 的详细介绍,也可通过纪革森工程师了解H3724压力环氧乙烷灭菌指示剂|爱斯H3724指示剂|爱斯生物指示剂|环氧乙烷灭菌生物指示剂 的详细技术参数、分类、使用方法。
伍可位于中国.上海陆家嘴金融商圈,专业从事MRO工业品的生产、代理和直销。伍可拥有国内外众多知名工业领域产品的中国区代理权限和一支优秀国际采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业仪器设备。 伍可自成立以来凭借专业的的技术服务团队、大型的仓储基地及完善的代理体系业务发展迅速,相关党政军机构、院校以及世界五百强企业已成为伍可长期合作伙伴,伍可通过线上直销体系及遍布全国的经销网络,最大化压缩了商品流通环节,走自主品牌化道路,大大降低了客户采购成本,成为业内知名工业品集成供应商。www.mrogi.com
上海浦东新区松林路357号23层
